Jesli masz miernik to miernikiem.
Jeśli nie masz, to mozesz wziąć żarówkę 55W do której dołaczasz przewody. Jeden dajesz na stałe do plusa, a drugim dotykasz swiecy. Obserwujesz czy na kazdej świeci i czy tak samo intensywnie.
http://chomikuj.pl/danus77
A czemu akurat 55 wat...
I czy gdzieś spod maski mogę wziąć ten plus czy tylko z akumulatora...
55W bo ma małą rezystancję własną, co pozwala bujnąć świece dość duzym prądem.
Plusa pod maską powinieneś znaleźć przy skrzynce bezpieczników.
Jutro sprawdzę w pracy miernikiem
Bo z kablami i żarówka samemu trochę ciężko
Tylko jeszcze gdzie oprócz świecy dotknąć ten miernik. .
I jakie parametry sprawdzić...
Jedna końcówka miernika do masy, a druga końcówka to końcówki świecy. Miernik ustawiony na pomiar rezystancji, tylko bez pikacza. Sprawdzasz rezystancję na każdej świecy i porównujesz między sobą.
Jutro się odezwę po sprawdzeniu
Witam ponownie i odświeżam temat ciężkiego opalania na zimnym...
Zmierzylem miernikiem rezystancje świec i na każdej pokazuje 0,4-0,5 oma...
Teraz pytanie czy to oznacza że świece do wymiany czy nie...
No i dzisiaj po odpaleniu zamrugala kontrolka od świec przez kilkanaście sekund na odpalonym silniku.
Czekam na info bo nie wiem czy te wyniki pomiarów są dobre czy złe...
Teraz dobrze by było zmierzyć, czy sam moduł wystawia napięcie na świece.
Moduł czyli ten czarny sterownik na ścianie godziowej...
Jeżeli tak to w jaki sposób to sprawdzić...
Rozumiem że napięcie na każdym pinie...?
No to widzę że nie ma chętnych do pomocy...
Albo miernikiem czy wystawia na świece albo 5 żarówek 21w zamiast świec.
P. S. Czy ty myślisz że my tu czatujemy całe dnie nerwowo sprawdzając czy ktokolwiek czegoś nowego nie napisał ?!
Wyklepane Hammer AXE
