Strona 5 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 88
Temat: 2.5 V6 Nie chce odpalić po zmianie koła pasowego. Błędy wtryskiwaczy.
  1. #41
    PL
    Pod fotelem kierowcy na 100℅
    P9
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  2. #42
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kasza85
    jelenia góra
    Alfa Romeo 166 3, 0 24v 2000r
    Autor coś miesza. Czujnik uderzeniowy odłącza pompę więc paliwa nie powinno być a pisze że jest. Sprawa dwa, paliwo pewnie jest ale na listwie. Trzeba by sprawdzić czy sterowane są wtryski czyli podawane napięcie. Jeżeli tak to sprawa immo oraz kompa załatwiona. Należy także wykręcić cewkę plus świece i na zewnątrz sprawdzić iskrę, najlepiej każdy cylinder. Jeżeli wszystko jest ok to winny jest rozrząd - przy odkrecaniu głównej śruby na wale poddaje się pasek i mógł przeskoczyć.
    Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
    Alfa 164 3.0 94r - była
    Alfa 164 3.0 96r - była
    Alfa 166 3.0 00r - jest
  3. #43
    Chojnice
    159 i 75
    Jeśli iskra jest to bym proponował spróbował odpalić na plaku. Jak nawet nie piardnie to na bank rozrząd jest przestawiony
    Wysłane z mojego SM-G7105 przy użyciu Tapatalka
  4. #44
    Użytkownik Rowerzysta Avatar aves89
    Łódź
    166 2.5 V6 2002r.
    P9
    Ok, dzięki, dziś go sprawdzę i zobaczę czemu wyrzuca błąd.
    Cytat Napisał kasza85 Zobacz post
    Nie mieszam tylko piszę to o co poproszono mnie abym sprawdził. W alarmie wyskakuje błąd którego screen jest tu zamieszczony, ale pompa działa. Czemu? Nie wiem... Nie znam się na tym dlatego jestem tu prosząc o pomoc.
    Paliwo podaje zarówno na listwę jak i jest napięcie na wtryskach, działają, dają mgiełkę jak otrzymają impuls.
    Cewki wszystkie były sprawdzane jakiś miesiąc temu i działały, teraz sprawdzałem tylko na przedniej głowicy bo nie chce ściągać dolotu i wszystko jest ok, jest iskra. Zresztą wszystko było już opisane.
    Cytat Napisał metropolitan Zobacz post
    Teoretycznie pierwsze co powinno wyskoczyć w takim przypadku to niezgodność fazy obrotów wałka rozrządu i wału korbowego.
    Odnośnie przeskoczenia paska też był poruszony problem w tym temacie i w powyższym cytacie są opisane błędy jakie powinny wyskoczyć w tym przypadku, a jest jedynie błąd wtrysków. Chyba że faktycznie może nie wykrywać niezgodności fazy obrotów a wyrzucać błędy samych wtrysków? Ale znów sam tego nie wiem i nie zgaduje w ciemno.
    Cytat Napisał stuntmachine Zobacz post
    Tego jeszcze nie próbowałem W którym miejscu dolotu mam podać plaka? Za przepływką a przed przepustnicą?
  5. #45
    AR 166 2.4 JTD 136 Km 2000r.
    Tak za przepływką. Na dolocie do głowicy. Jedna osoba kręci druga psika
  6. #46
    jelenia góra
    A jeszcze jedno, bezpieczniki koło kierownicy i za lewa lampa sprawdziłeś? Może zrobiłeś jakaś zwore i coś krzaczy
  7. #47
    Łódź
    166 2.5 V6 2002r.
    Na plaku odpaliła! ale tylko na 3 sekundy
  8. #48
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Cytat Napisał aves89 Zobacz post
    Bo tyle działa plak. To znaczy,że masz coś z paliwem nie tak.
  9. #49
    Łódź
    166 2.5 V6 2002r.
    Cytat Napisał motogold Zobacz post
    Ale co jest nie tak skoro wtryski działają??
  10. #50
    Łebcz
    No coś muszą mieć,skoro na plaku zaskoczył.Tak?Przecież nie iskra.Tak?To szukaj przyczyny w paliwie .Ciśnienie na listwie,kable poprzestawiane w sterowniku.Może cos grzebałeś i przestawiłeś.Może sterownik coś się sknocił. 2 rzeczy masz wyeliminowane,to iskra-jest,rozrząd przestawiony-raczej nie.Może dostaje wtrysk paliwa w niewczasie z iskrą ?Bo nie wierzę,żeby na raz 6 wtrysków poleciało.Kiedyś miałem coś podobnego i zerwał się klin na wałku rozrządu i niby rozrząd chodził,tylko wałek stał.Na szczęście tak się ustawił,że tłoki zaworów nie dogoniły.W twoim przypadku tego nie ma.Bo na plaku by nie zagadał.
    Zastanawia mnie jeszcze ta mgiełka o której piszesz.Może wtryski dostają za niskie napięcie i otwierają się na tzw.półgwizdka? Bo tam powinno być trochę ciśnienia a mgła powinna być widoczna.Tutaj masz jak to powinno wyglądać:
    https://www.youtube.com/watch?v=uYW9AG9SQVw
    Ostatnio edytowane przez motogold ; 03-03-2017 o 18:51
  1. Wyważenie koła pasowego V6
    Utworzone przez ozman w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-04-2018, 13:31
  2. Alfa gaśnie i nie chce odpalić, błędy P0220 i P0191 JTD
    Utworzone przez Mateusz_147 w dziale 166
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 02-05-2014, 10:02
  3. AR 156 1.9 jtd bicie koła pasowego
    Utworzone przez Bladyy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-05-2013, 13:44
  4. Sruby koła pasowego
    Utworzone przez Mieszko1974 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-06-2009, 09:13
