Strona 5 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 80
Temat: Q2 vs Quaife QDH6E
  1. #41
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Pininfarina
    Oświęcim
    AR 147 jtdm 150 2006r
    Cytat Napisał culmen Zobacz post
    Bo hamulca trzeba umieć używać i mieć SPRAWNY wtedy nawet bez BBK będziesz hamował pewnie i skutecznie.
    Nie chce pisać nowego posta więc podepnę tutaj. Zrobiłem dziś test hamulców rozpedzilem się do 140 i na maksa zahamowałem do zera potem rozpedzilem się do 120 i znowu do zera. I bardzo się zdziwiłem bo wyprzedziła mnie chmura białego dymu o dziwo z klocķow a nie z opon. Pedal stał się miękki a hamulce aż skwierczaly od gorąca... Czy to wina gównianych klocķow? Czy pełna regeneracja i wymiana na klackow i płynu na te ż wyższej półki może pomóc ? Pozdrawiam.
  2. #42
    Rzeszów
    Uuu, dwa hamowania z nie tak znów dużych V i takie hece, oj... to na razie się wstrzymaj ze szperą i raczej inny wątek załóż, bo tu i tak rozmyliśmy gadaniną trochę te konkrety co Grzesiek napisał a podwieszony to jest wątek.
  3. #43
    Podlasie
    166 2.4 20v Fl x2, 159 1.9 8v
    Cytat Napisał Pininfarina Zobacz post
    To ty zamiast Q2 to się zacznij interesować heblami, bo na ta chwilę to masz dno, ja nie pojechałem na Jastrzębia jak mi pedał wpadł w podłogę po 6- 8 hamowaniach , gdzie każde to było 160+. Daj temat w odpowiednim dziale i pokaż co tam masz- standardowy zacisk zazwyczaj umożliwia podgląd klocków, ale przy takim czymś to wszystko do wymiany raczej, bo pewnie i tarcza granatowa była
  4. #44
    Oświęcim
    No to, żeby nie zaśmiecać to tylko dodam, że regeneruję seryjne hamulce albo kupuję nowe na przód. A co do Q2 to można kupić q2 i hamulce
  5. #45
    Rzeszów
    Napisz ten temat o hamulcach oddzielny, przyda się i innym, a tu poproś moderatora o usunięcie postów nie związanych ze szperą i będzie wszystko jak należy i będziesz miał porady co do hamulców.
    Regeneracja to może wszystko znaczyć łącznie z malowaniem zacisków , objawy masz zapowietrzenia/gotowania płynu - pedał w podłogę. A reszta to dopiero jak płyn będzie czysty nowy w całości wymieniony i odpowietrzony.
  6. #46
    Użytkownik Ogier
    Küsnacht ZH/Warszawa/Puławy
    AR 156 3.0 V6 '02
    Cytat Napisał GrzesiekK. Zobacz post
    95% użytkowników Q2 nie wyłapie tego że t2r zgubiło preload na elementach ciernych - zresztą nie jest on jakiś duży też, góra 30Nm.
    Skąd wogóle wiesz, że jest preload na elementach ciernych? I które to są dokładnie te elementy cierne? Jak oszacowałeś te 30Nm?
    Pozdrawiam,
    Adam
  7. #47
    Użytkownik Świeżak Avatar Thoo24Mass
    Krk
    Alfa Romeo 156 V6 Berlina, Toyota Celica GTi V gen
    Ja jestem ciekawy jaka jest szacowana żywotność preloada.
    Wysłane z mojego LG-H955 przy użyciu Tapatalka
  8. #48
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Cytat Napisał alterro Zobacz post
    Rozbierz Q2 i zobaczysz między L i P satelita półosi podkładki które wytwarzają moment hamujący między satelitami, oraz taki sam układ pomiędzy każdą z satelit a obudową. Jak oszacowałem ? Zmierzyłem na swoim nowym dyfrze po uprzedni rozkręceniu go i przesmarowaniu olejem skrzyniowum, zanim wpadl do skrzyni, to nie lot w kosmos
  9. #49
    Użytkownik Ogier
    AR 156 3.0 V6 '02
    Chcesz powiedzieć, że te podkładki trą o satelity i obudowę? Nie ma tam oleju, który je smaruje?
    Pozdrawiam,
    Adam
  10. #50
    Legnica
    Jest ale po montażowo zanim tam olej wcieknie - chwile to lata bez oleju. Rozbiera się smaruję się wkłada i całość jest smarowana od samego poczatku. Ot taka stara dobra szkoła której się dawno nie praktykuje w większości warsztatów i wkłada na sucho.
