Strona 5 z 178 PierwszyPierwszy 12345678910111213141555105 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 1775
Temat: Giulia- felgi, opony
  1. #41
    Giulia Q
    Cytat Napisał Dzixon Zobacz post
    Panowie zmieniłem opony na mniejsze "ksiazkowe" 225 przód, felgi mam z Quadrifoglio 8,5J w książce pisze ze do veloce 19 maja być 8J. Tak jak i tył książka 9J ja mam obecnie 10J. Czy myślicie że będzie coś przeszkadzać taka różnica. Czy może wpłynąć to na gwarancję.?
    Jeżeli opony są prawidłowe, to wszystko będzie ok. Największy problem jest jeśli są inne szerokości opon, bo wtedy może napęd świrować i skrzynia, a dokładnie ESP. Kolega miał taki problem w X3 xDrive jak sobie założył jakieś 19" i szerokie kapcie.
    http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=75&t=93490
    http://www.w210.pl/wplyw-zmiany-rozm...u-vt14755.html
    http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=1&t=141809
  2. #42
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Dzixon
    Oseredek / Affoltern a A
    Giulia Veloce
    Cytat Napisał kamilski Zobacz post
    Dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam
  3. #43
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Azalgo
    Jelenia Góra
    Giulia Veloce 2.0T
    Dzixon, w necie są kalkulatory rozmiarów opon. Dobierz sobie takie rozmiary, aby średnica opony przód i tył była jak najmiejsza a szerokość była granicach tolerancji na Twoje szerokości felg. Rozumiem, że masz Q4?
    Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
  4. #44
    WPR
    Giulietta Veloce MY2016 / Giulia Veloce 2.0
    jeszcze raz dopytam, bo ktos pisal, ze nie da rady, a widze, ze wszystkie felgi opisane w sklepach jako Giulietta brembo friendly mają zwykle tez dopisane Giulia..... Chcialbym skorzystac z posiadanych juz zimowek - jeszcze raz sie upewnie, czy takie felgi https://oponyialufelgi.pl/53277,mak-...x110-et35.html beda pasowac mi do giulii veloce? (w wykazie na dole jej nie ma to fakt, ale z kolei szukanie po modelu auta wlasnie bylo po Giulii, tylko ze 2.2 diesel)
  5. #45
    może skontakutj się z producentem albo oficjalnym dystrybutorem, napisz że masz Veloce, a ona ma większe zaciski, niech się wypowiedzą. jak CI zagwarantują a okaże się że nie będzie pasowało, to będziesz miał podstawę do zwrotu.
  6. #46
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar GTBodek
    Alfa Romeo GT 1,9JTD 331KM 609NM
    Rożnica w wielkości jest minimalna...
    Ostatnio edytowane przez GTBodek ; 22-09-2017 o 11:13
  7. #47
    WPR
    bardziej w moim problemie chodzi o to, czy są identyczne jak w giulieccie veloce
    ale zakładam, że tak (skoro wszystkie felgi pasujące do giulietty są zwykle też opisane jako Giulia)
  8. #48
    Sprawdzę to dokładnie jutro
  9. #49
    Zaciski w Giulieccie są inne, mniejsze niz w Giulii, także trzeba przymierzyć i sprawdzić czy będzie pasować.
  10. #50
    Bielsko-Biała
    Alfa Romeo Giulia 2.0T
    Przepraszam, że piszę o tym w złym miejscu na forum (brak uprawnień do właściwego tematu), ale chciałbym tylko poinformować, że jeśli ktoś posiada zbędne felgi 17" do Giulii (w dobrej cenie), to ja chętnie odkupię
    I jeszcze jedno pytanie: czy wymieniając koła na zimowe (opony+zamienne felgi) należy dokupić i skalibrować nowe czujniki ciśnienia? Gdzie i jak najlepiej to zrobić? Czy może podarować sobie drugi komplet felg i zmienić same opony?
    Ostatnio edytowane przez michal35 ; 22-09-2017 o 11:01
  1. Felgi od Giulia QV 19" do 166tki?
    Utworzone przez Drefo w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-05-2017, 05:55
  2. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 27-02-2012, 19:28
