Strona 5 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 59
Temat: Co to za ikona ( instrukcja milczy)
  1. #41
    ZBANOWANY Świeżak
    Alfa
    U mnie ikonka zaświeca się w czasie interwencji ASR - tyle podsumowania.
  2. #42
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Butch
    Łódź
    AR 159 SW 1.75 tbi, AR MiTo 1.4 TB 155 KM
    Czyli albo Twój wóz jest wyjątkowy albo układ działa nie do końca prawidłowo.
  3. #43
    ZBANOWANY Świeżak
    Alfa
    Dokładnie to samo napisałem o wyjątkowości mojego samochodu - działa prawidłowo, bo nie pozwala obrócić kołami w miejscu, a diagnostyka nie wykazuje żadnych błędów, dlatego właśnie namawiam autora wątku do jej przeprowadzenia.
  4. #44
    146 1.4TS, GTV 2.0TS, Giulia. Była: 159 2.0JTDm
    gdyby była awaria systemu (w szczególności któregokolwiek czujnika abs) to wielce prawdopodobnym jest brak działania ABS. To się sprawdzi bez MESa..
  5. #45
    ZBANOWANY Świeżak
    Alfa
    Tyle, że ten jakoby problem, odznaczający się święcącą kontrolką koledze zniknął, a więc na tę chwilę może jedynie sprawdzić, czy błąd zapisał się w kompie.
  6. #46
    Postanowiłem wykonać operację na żywym organizmie. Nieszczęsna kontrolka zaświeciła się u mnie po wciśnięciu przycisku VSR/ASR przy "biegach". Swieciła się i świeciła. Do momentu wyłączenia lub do ponownego włączenia silnika. Ogólnie rzecz biorąc nic niezwykłego się nie wydarzyło. Podobne działanie ma przycisk włączający radio (włączone /wyłączone)
  7. #47
    AR SW 159 2.4 JTDm Q4
    Nie chce zakładać nowego wątku dlatego tutaj wrzucę post. Starałem się przeszukać forum, gdyby ktoś widział już podobny temat to prosiłbym o link.
    Od jakichś 2 miesięcy zauważyłem 3 przypadki dziwnego dla mnie użycia systemu VDC.
    Pierwszy przypadek:
    Skręcałem w prawo ruszając pod górkę, promień skrętu jakieś 90 stopni po czym auto zostało na chwile przydławione elektronicznie i ikonka VDC migała na lewym zegarze. Tak jakby koła się uśliznęły, pomyślałem, że dobra no ostry zakręt mogło się coś nie zgrać z czujnikami ABS. Na pewno koła się nie uśliznęły, jestem pewny, asfalt był suchy. Tłumaczyłem sobie to jako dziwną anomalie ponieważ ten zakręt pokonywałem wielokrotnie tak samo i czasem w deszczu, nie była potrzeba interwencja VDC.
    Drugi przypadek był podobny do pierwszego.
    Trzeci przypadek:
    Dzisiaj jechałem taki dość łagodny długi zakręt i pod jego koniec to samo... VDC się włącza przez co automatycznie na chwile przepustnica zostaje zamknięta. Asfalt również suchy i nie ma szans na uślizg kół.
    Zdarza mi się gdzieś w mieście kołować na parkingach, gdzie wydaje mi się, że taka usterka z niezgodnością prędkości obracających się kół mogła by szybko wyjść ale w mieście nigdy mi się to nie zdarzyło.
    Obawiam się, że jest to początek jakiejś awarii, obstawiałbym czegoś z ABS-em, czujnikami. Miga tylko ikonka VDC na zegarze z prędkościomierzem, na wyświetlaczu nie wyświetla się żadna informacja.
    Jest szansa wykrycia o co tu może chodzić?? Miał ktoś już taką akcje??
Nazwa:	VDC.png
Rozmiar:	66.7 KB
    Alfa Romeo 159 2.4jtdm Q4
  8. #48
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar majkelmu
    była alfa romeo 145 1,6 TS '00, jest Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm
    Podpisałeś już komputer?
    Wysłane z mojego Mi Note 10 Lite przy użyciu Tapatalka
  9. #49
    Komputer miałem podpięty miesiąc temu, chwilę po pierwszym pojawieniu się tego błędu z tego co pamiętam nic nie znalazłem, przejrzałem wszystkie moduły od sterownika silnika po poduszki.
    Jutro postaram się jeszcze raz podpiąć komputer i sprawdzić wszystko.
  10. #50
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piotraskvw
    147 1.6 TS 105KM + była 159 2.0 JTDm 170KM, jest rodzinny autobus
    Cytat Napisał Warwickk Zobacz post
    A pojeździłeś i sprawdziłeś czy czujniki ABS nie pokazują bredni?
  1. [Giulietta] Zdarzający się brak wspomagania po odpaleniu, ikona akumulatora
    Utworzone przez Zefir w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 28-01-2017, 21:16
  2. [159] Alfa 159 Polaczenie telefonu, przycisk z ikona telefonu na kierownicy.
    Utworzone przez bartek1204 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-10-2014, 20:13
  3. Telefon ICS - ikona słuchawki
    Utworzone przez sqniasty w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-01-2013, 17:17
  4. Milczy, rozrusznik nie startuje, świeci się CODE.
    Utworzone przez sarinus w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-09-2010, 21:04
