Strona 5 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 72
Temat: Klekotanie i nierówna praca.
  1. #41
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar alcapone154
    Nad Krakowem
    159 2.0 / ex147
    Sam blok? A glowice, tloki, masz? ... Ja bym chyba wziol caly skupek do tego nowe panewki, sprawdzenie glowicy oraz nowy rozrzad i gotowe.
    Ostatnio edytowane przez alcapone154 ; 08-05-2022 o 21:28
  2. #42
    ZGR
    AR 159 SW 2.4JTDm Q-tronic
    Głowice biorę z tego linku https://allegro.pl/oferta/glowica-2-...azu-9360978151 gość od bloku ma masę gratów od 2.4. Tłok wziąłbym jeden, czekam też na info odnośnie wału co z nim. Jeśli się okaże, że wał uszkodzony wtedy od gościa, który ma blok wziąłbym wał tłok i blok. Pierścienie nowe na wszystkie tłoki i nowe panewki na całość. Rozrząd oczywiście, że nowy pójdzie.
    EDIT
    Generalnie plan jest taki:
    -nowa głowica
    -nowy blok + ewentualnie wał i tłok
    -pierścienie
    -panewki
    -rozrząd
    -uszczelnienie wspomagania
    -usunięcie klap
    -usunięcie EGR
    a po złożeniu silnika, w innym punkcie wyprogramowanie EGR, usunięcie DPF i mapa na jakieś 230KM z racji Qtronica.
    Ostatnio edytowane przez MasterYoda ; 08-05-2022 o 22:18
  3. #43
    Nad Krakowem
    159 2.0 / ex147
    Ja bym szukal albo slupka albo caly silnik najlepiej jeszcze na chodzie... Twoj plan jest ok ale troche kombinacja. To co oszczedzisz na czesciach szybko mozesz stracic na roboczogodzinach a wystarczy tylko ze cos nie zgra... Niestety nikt nie mowil ze bedzie tanio.
    Gesendet von meinem Redmi Note 9 Pro mit Tapatalk
  4. #44
    ZGR
    Wiem że najlepiej cały silnik na chodzie, ale wiesz jakie są na to szanse. A zależy mi żeby to zrobić możliwie szybko. Z dostępnością całego słupka też jest jak jest. Co masz na myśli mówiąc nie zagra?
  5. #45
    Były 159-ki
    Liczyłeś jakie będą koszty? do 10tys jest do kupienia kilka 159 2,4. Silnik wymienisz, resztę za parę tysięcy sprzedasz dalej.
  6. #46
    Nad Krakowem
    159 2.0 / ex147
    Cytat Napisał MasterYoda Zobacz post
    Może to byc mala pierdola ktora zatrzyma prace. Moze byc niezgodnosc czesci. Głowica ładna ale ona na 100% juz spawana. Może wał jest walnięty i trzeba szlifować. Może nie być panewek nadwymiarowych. Blok może być o innym oznaczeniu i nie spasi z 1 elementem. Możliwości jest tysiące. Oszczędzisz trochę grosza na częściach ale szybciej nie będzie i nerwów dużo więcej stracisz.
  7. #47
    ZGR
    Kupiłbym cały silnik ale jaką mam gwarancję że głowica nie będzie popękana między zaworami? I tak trzeba zdjąć i zrobić. To już chyba poszukam gołego słupka z wałem tłokami. A po czym wnioskujesz że spawana?
  8. #48
    Nad Krakowem
    159 2.0 / ex147
    Bo dobrej by nie regenerowali [emoji14]
    Nie oklamujmy sie i badzmy realistami polskiej rzeczywistosci motoryzacyjnej. Idealnej głowicy by nie robili, a że zarobić muszą to stan pierwotny tej głowicy musiał wygladac odpowiednio.
    Ostatnio edytowane przez alcapone154 ; 09-05-2022 o 17:08
  9. #49
    ZGR
    To w takim układzie moją zregenerować? Nie jest popękana.
  10. #50
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    A.R 159 Ti 2.0 16V 2010r
    Moze najpierw zrób jej prześwietlenie czy jest na 100 sprawna
  1. [Giulietta] 1.75 TBi dziwna praca silnika (klekotanie / cykanie / stukanie / jak diesel)
    Utworzone przez esati w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 02-12-2021, 10:41
  2. [159] Nierówna praca
    Utworzone przez Tom1233 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-11-2016, 22:07
  3. Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 16-10-2014, 12:54
  4. 2.0 TS nierówna praca
    Utworzone przez Zet w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 28-01-2010, 18:27
  5. [164] nierówna praca
    Utworzone przez kasza85 w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 18-10-2009, 10:59
