Strona 5 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 56
Temat: [156] Napęd na 4 koła w 156-stce
  1. #41
    Użytkownik Znawca Avatar r-sokol
    Puławy (Jaroszyn), woj. Lubelskie
    AR 156 2.0TS '98 ecu: M1.5.5 żona, AR 33 1,7 16v P4 stoi i czeka na..., AR 156 2,5 V6 '02 ecu ME 3.
    Dajmy na to, że uda wam się jakoś skleić skrzynię z 1,9 jtd z silnikiem v6 - tylko którędy wypuścicie rurę od tylnego kolektora wydechowego - przez kabinę? Alternator wymieniałem ostatnio w V6 - tylko dziada z babą brakuje w tym miejscu - cała reszta już tam jest.
  2. #42
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Camey
    Rzeszów
    Alfa 156 V6
    Osłonę trzeba by jeszcze podciągnąć na zbiornik bo on jest równie nisko. Jeżeli taka modyfikacja miałaby miejsce licz się z tym, że tłumik środkowy i kat też będą niżej by zrobić miejsce na wał. Zbiornik jest przed mostem ponad wałem. Most mocowany jest do podłogi, zmieścić się zmieści ale trzeba wiercić i nie wiem czy nie trzeba by jeszcze wzmocnić budy w miejscu mocowania. Obniżenie takiej Alfy żeby móc jeździć bez obawy o rozerwanie zbiornika i zostawienie wydechu i dyfra na studzience to jeszcze więcej zabawy.
  3. #43
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Bartol
    pabianice
    Alfa Romeo 147
    http://www.ilpistone.com/staff/homer...x4/1474x43.jpg skoro w 147 jtd da sie wcisnac to tymbardziej w 156 tylko ze troche nisko to siedzi
  4. #44
    Użytkownik Ogier Avatar poguś
    Łódź
    156 jtd
    nie sądzę aby cross był specjalnie wzmacniany w tamtym miejscu..
    tłumik środowy - out i tylko katalizator upchany. Brakuje mi zdjęcia podwozia crossa, zrobionego z dołu i na równi z podłogą od tylnych drzwi do tyłu, z przodu do tyłu i z tyłu do przodu. Oczywiście cały ten wątek jest czysto teoretyczny i dużo tutaj gdybania; ponieważ nie widziałem żadnej oferty rozbitego crossa w dobrej cenie
  5. #45
    Użytkownik Romeo Avatar Krusz
    Warszawa / Lancaster UK
    156 1.8TS '02
    Ale koza z tej 147 się zrobiła
    Wg. mnie setup 4x4 ma sens tylko na tor i wtedy można kłaść ją do woli. Innaczej albo wychodzi jak ta 147 albo będziemy tarli o wszystko i wszędzie...
  6. #46
    Piekary Śląskie
    GT
    Cytat Napisał poguś Zobacz post
    od orku nic nie było ciekawego w dobrych pieniądzach
    co do skrzyni to skrzynia w V6 i JTD ma taką samą obudowę tylko inne przełożenie.
    Jeżeli już to robić to nie upychać na chama tylko trzeba powycinać podłogę i poszerzyć tunel tak aby wydech szedł obok wału. Zbiornik do bagażnika a seryjny wyrzucić. Wal skrócić lub dorobić na wymiar.
    Taki mod porządnie zrobiony to lekki wydatek 40tys zł a i tak ciężko będzie się zamknąć w tej kwocie.
  7. #47
    Łódź
    156 jtd
    Cytat Napisał omen Zobacz post
    I tu najgorsze jest trzeźwe spojrzenie na luźny temat Ale jeżeli już patrzymy trzeźwo to czemu nie przerobić sanek na dyfer z bmw/subaru? bądź zaadoptować inny tylny most z mocowaniem, aby nie było cięcia podłogi, zbiornik - zakładam zrobienia w bagażniku bądź jakiś customowy dopasowany.
  8. #48
    Piekary Śląskie
    GT
    cięcie podłogi i tak będzie i tak.
    przegrzebałem temat od a do z.
    Mod do zrobienia bez większych problemów ale co z tego jak to zabiera trochę mocy. Żeby to "jakoś" jeździło to trzeba było by mieć jakieś ~230km 450NM a tego już skrzynia może nie wytrzymać.
  9. #49
    Łódź
    156 jtd
    to z tego będzie, że alfa to piękny samochód z jednym brakiem, przez co jest zwykłym dupowozem - brakiem tylnego napędu. Szczególnie, że przy takim swapie nie chodzi o upalanie do setki < 6 sekund Tylko o frajdę z idealnego samochodu.
    // trochę koloryzuję
  10. #50
    Piekary Śląskie
    GT
    właśnie o to chodzi przy takim swapie.
    150KM w Q4 wcale nie zachwyca.
  1. AR 159 2.4 diesel pakiet TI + napęd na cztery koła ???
    Utworzone przez bastek w dziale Porady przy zakupie
    Ostatni post / autor: 15-09-2014, 13:59
  2. [Brera] czy można zamonontowwać napęd na 4 koła Q4 w alfie?
    Utworzone przez Alfalover w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-04-2013, 16:47
  3. [155] Napęd 4x4
    Utworzone przez kasztelan w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 21-10-2010, 07:52
  4. [33] Napęd na 4 koła
    Utworzone przez Tikal w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 29-07-2008, 16:06
