Strona 5 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 65
Temat: jak masz instalacje i jak dziala
  1. #41
    Administrator ds. społecznych Fachowiec Avatar Majkel
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    Przepraszam r-sokol, faktycznie nie o to mi chodziło.
    nie ma fazy ciekłej w zbiorniku - nie ma jazdy
    Nie ma paliwa w baku, nie ma jazdy
    kłopotliwa w montażu (konieczność precyzyjnego wiercenia otworów pod wtryskiwacze w kolektorze, najczęściej u dilera przed sprzedażą samochodu, albo w autoryzowanym zakładzie montażowym)
    Nawet założenie sekwencyjnego wtrysku gazu w takich samochodach jak Omega MV6 wymaga bardzo dużo precyzji. Złe dobranie długości przewodów doprowadzających gaz i juz sie robi kaszana. W każdej wyższej generacji gazu, konieczna jest precyzja.
    pierońsko droga, wymagająca specjalizowanego sterownika
    Wszytsko co nowe jest drogie. Pamiętamy jak wchodziły na rynek sekwencje. Nie kosztowały wtedy 2500zl. Sterownik dla każdej z instalacji jest inny, więc w każdym przypadku możemy sterownik nazwany specjalizowanym.
    Poniżej przedstawiam schemat instalacji LPI JTG
    Znajomy ma zamontowany zaraz za otworem do tankowania gazu dodatkowy filtr gazu(miedzy wlewem a zbiornikiem). Nie trzeba sie dobierac do zbiornika co 100tys. km tylko tamten sie wymienia.
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
  2. #42
    PL
    a z ciekawosci jak tuningowac 4 generacje ? bo na moja wiedze bez ingerencji w ecu samochodu sie nie da
  3. #43
    cellblock4
    Witam wszystkich,
    Mam następujące pytanie: czy do 146 1.4 V16 TS z 1998 r. przebieg 196.000 warto i czy w ogóle ma sens (przez względu na żywotność auta) montowanie instalacji gazowej? Może moje pytanie wyda wam się głupie, ale dosłownie na dniach mam zamiar nabyć takie auto i nie ukrywam, że chciałbym żeby jego użytkowanie było jak najbardziej ekonomiczne, a powiem szczerze, że nieznam się na tych sprawach zbytnio. Jeśli nie widzicie przeszkód w założeniu instalacji gazowej to jaką najlepiej jest założyć? Jaki może być jej przybliżony koszt? I gdzie najlepiej się w Warszawie lub bliskich okolicach udać w celu założenia takiej instalacji. Z góry serdecznie dziękuję za pomoc.
  4. #44
    PL
    jak juz zakladac to tylko sekwencje a koszt jest znaczny.zastanow sie czy warto tyle kasy wydac w sumie to ze 35000 km musisz zrobic aby ci sie to choc zwrocilo.alfa jest trudnym autem do zagazowania zla instalacja rodzi ciagle problemy .sam musisz podjac taka decyzje w mojej miejscowosci sekwencja siroco 2800 zl
  5. #45
    Użytkownik Znawca Avatar r-sokol
    Puławy (Jaroszyn), woj. Lubelskie
    AR 156 2.0TS '98 ecu: M1.5.5 żona, AR 33 1,7 16v P4 stoi i czeka na..., AR 156 2,5 V6 '02 ecu ME 3.
    Majkel - się nie obraź ale pomyliłeś czwartą generację wtrysku gazowego z piątą generacją wtrysku ciekłego. to o czym ty piszesz mnie cytując, tyczy się czwartej generacji a LPI jest piątej generacji. pokaż mi firmę która sprzedaje sterownik V generacji do alfy 33. nie ma. programować to sobie można III i IV generację, V to fabryka.
  6. #46
    Koszalin, Gdynia
    A o ktore stwierdzenia chodzi?
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
  7. #47
    na obrazku jest akurat to co trzeba -schemat instalacji V generacji.
    1. "Nie ma paliwa w baku, nie ma jazdy". to prawda - ale nie do końca. w starszych instalacjach jeśli nie było fazy ciekłej w zbiorniku (albo mało) a była faza gazowa - była jazda. w instalacji V generacji mimo iż gaz jest w butli, ale jest go mało albo występuje w fazie gazowej to jazdy nie ma.
    2."Nawet założenie sekwencyjnego wtrysku gazu w takich samochodach jak Omega MV6 wymaga bardzo dużo precyzji. Złe dobranie długości przewodów doprowadzających gaz i juz sie robi kaszana. W każdej wyższej generacji gazu, konieczna jest precyzja."
    Producent instalacji bardzo rygorystycznie określa gdzie i jak ma być nawiercony kolektor pod wtryskiwacze. do tego stopnia rygorystycznie że opel wysyła kolektory do nawiercania do holandii a klientowi montuje drugi który ma na magazynie.
    czegoś takiego nie było w instalacjach IV generacji. podane były miejsca nawiercenia, wkleja sie rurke i po kłopocie.
    nie chodzi o dobranie długości przewodów tylko o to by wszystkie były jednakowej długości.
    3."Wszytsko co nowe jest drogie. Pamiętamy jak wchodziły na rynek sekwencje. Nie kosztowały wtedy 2500zl. Sterownik dla każdej z instalacji jest inny, więc w każdym przypadku możemy sterownik nazwany specjalizowanym. "
    dziś za 2500 zł to możesz zakupić sekwencję III i IV generacji z montażem. V generacja to minimum 4500zł.
    w III i IV generacji sterowniki były uniwersalne (takie same). należało je zaprogramować za pomocą interfejsu indywidualnie do każdego samochodu. można je było wyjąć, wsadzić do innej marki, zaprogramować i dalej jeździć.
    V generacja to sterowniki specjalizowane. jeśli producent nie ma na liście oferowanych modeli twojego modelu auta z konkretnym silnikiem to o istalacji V generacji możesz zapomnieć. chyba że wyłożysz 14000do 30000zł to ci producent wykona sterownik do twojego modelu. dlatego ilość modeli aut do których V generacja jest oferowana jest mocno ograniczona.
    jeżeli ktoś ci oferuje V generację do twojego samochodu i ci mówi że on ci zaprogramuje sterownik to znaczy że cię ładuje w bambuko, bo dostaniesz co najwyżej IV generację.
  8. #48
    Koszalin, Gdynia
    To chyba moje wypowiedzi źle zrozumiałeś, bo ja nie widze w tych wypowiedziach pomieszania IV generacji z V.
    V - wtrysk w fazie cieklej
    IV - wtrysk w fazie gazowej
    Chyba na benzynie jest podobnie.Jak mało paliwa w baku to też bedzie problem z zassaniem go przez pompe paliwową Dlatego tej kwestii myśle nie należy poruszac w przypadku porównywania.
    Producent instalacji bardzo rygorystycznie określa gdzie i jak ma być nawiercony kolektor pod wtryskiwacze(...)czegoś takiego nie było w instalacjach IV generacji
    Owszem ale taka sytuacja jest w większości samochodów. Jednak podany tu przykład Omegi MV6 został potwierdzony już dwoma przypadkami. Tam założenie sekwencji (IV)to nie tylko odpowiednie dobranie dlugosci przewodów,ale także odpowiednie nawiercenie otworów pod wtryskiwacze.W innym przypadku nawet jazda na benzynie staje sie uciążliwa.
    Tu mnie źle zrozumiałeś. Porównanie dotyczyło tego że teraz instalacja IV gen. kosztuje koło 2500zl. LEcz kiedy wchodzila na rynek również była w cenie 4500zl. To że V-gen. tyle kosztuje teraz to chyba normalne. Z czasem cena spadnie.
    Tego nie wiedziałem
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
  9. #49
    Użytkownik Rowerzysta Avatar łukasz i kasia
    Alfa Romeo 156 SW 2,4 JTD
    to ile kosztuje teraz zwykla inst. sekwencyjna?np IIgeneracji. jak IV mowicie sa po 2500
    łukasz155
  10. #50
    Koszalin, Gdynia
    II generacja nie jest sekwencyjna. II generacja to instalacja na mikserze do aut w wtryskiem i kosztuje ok. 1800.
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
  1. Klamka od zewnatrz nia dziala - od srodka dziala
    Utworzone przez zasit w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 19-07-2020, 12:51
  2. instalacje do silników JTS
    Utworzone przez cinas w dziale LPG Zone
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 22-06-2012, 12:01
  3. Interfejs - instalacje
    Utworzone przez Kuba_156 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 27-03-2011, 18:14
  4. (33) Jaką instalacje lpg
    Utworzone przez Bronx18 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 31-05-2008, 22:57
