Strona 5 z 15 PierwszyPierwszy 1234567891011121314 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 145
Temat: [156] przepływomierz - czyszczenie i objawy uszkodzenia.
  1. #41
    Lubasz
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm automat 2013r.
    W nawiązaniu do mojego pytania o zamianie przepływomierza 0 280 217 111 na 0 280 218 019 - zorientowałem się, że przepływomierz 0 280 217 111 ma 4 piny we wtyczce a ten o numerze 0 280 218 019 ma pinów 5.
    Kartę katalogową przepływomierza 0 280 218 019 mam i z tego co zauważyłem dodatkowy pin to pomiar temperatury powietrza, który w moim aucie realizowany jest poprzez dodatkowy czujnik na kanale powietrza.
    Mam w związku z tym pytanie - czy ma ktoś może kartę katalogową przepływomierza 0 280 217 111. Chciałem porównać charakterystyki tych przepływomierzy no i czujników temperatur.
    Gdyby wszystko było jak się spodziewam - zaryzykuję i przerobię moją wtyczkę lub wykonam przejściówkę w celu zamiany w/w przepływomierzy - efekty oczywiście opiszę na forum. Brakuje mi tylko tej karty katalogowej lub danych charakterystycznych przepływomierza nr 0 280 217 111.
    wal_kon
  2. #42
    xaraf
    Cytat Napisał wal_kon
    Będę śledził Twoje poczynania z wielką niecierpliwością i mocno trzymał kciuki za efekt finalny :wink: Mam u siebie dokładnie ten sam problem. Montaż przepływomierzy czteropinowych o końcówce 111 odbywał się chyba tylko przez 7 czy 8 miesięcy produkcji... i niestety musiało trafić na nasze egzemplarze :? Ja jestem już po wymianie drugiej przepływki. Pierwsza to chiński szmelc z Allegro, który wytrzymał niecałe trzy miesiące, druga to podobno produkt GM'a, ale mam wrażenie że podaje on złe parametry już na "dzień dobry". Co prawda kontrolka "check engine" się nie zapala, ale nie odczuwam specjalnej różnicy kiedy odepnę przepływkę (oprócz falowania obrotów).
  3. #43
    To jest chore, człowieku albo kup przepływomierz dedykowany do twojego silnika albo sobie najzwyczajniej odpuść alfę. Po przerobieniu wtyczki nie będziesz miał pomiaru temperatury...
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  4. #44
    Lubasz
    Cytat Napisał Maciek-156
    Sorki może nie jasno opisałem, albo po prostu nie zrozumiałeś.
    W aucie z przepływką nr 0 280 217 111 pomiar temperatury realizowany jest poprzez dodatkowy czujnik temperatury zamontowany na kanale powietrza. Wynika z tego, że wykorzystam tylko 4 piny z przepływki 0 280 218 019 (a jest ich 5 - jeden to pomiar temperatury powietrza). Napięcie zasilana jest dokładnie takie samo dla obu przepływek. Wystarczy, że odpowiedź układu dla ilości przepływającego powietrza jest taka sama dla obu przrepływek i to wystarczy.
    Czytałem gdzieś na forum BMW, koleś zamienił w podobny sposób przepływkę "klapkową" właśnie na przepływkę z pomiarem termicznym.
    Maciek-156 nie możesz obrażać wszystkich, którzy sami lubią coś zrobić w alfie stwierdzeniem, że jest to chore lub odpuść sobie Alfę. W ASO bardzo często są partacze nastawieni na wyciąganie kasy od klienta.
    Zawsze próbuję sam coś naprawić zanim sytuacja zmusi mnie do korzystania z serwisu. Najbardziej bawił mnie przypadek kiedy w Renault-19 naprawiłem czujnik położenia przepustnicy wymieniając mikroprzełącznik za 2zł - a proponowano mi zakup nowego czujnika położenia przepustnicy za 250zł - Bosch. Pozdrawiam.
    wal_kon
  5. #45
    Siafal89
    ja zabrałem się za czyszczenie przepływomierza. Wykręciłem go i już na wstępie jest problem. Mianowicie skąd dorwać ten klucz którym wykręca się wkład z całej obudowy przepływomierza. Wygląda jak torx, ale w środku jest taki bolec :/ Chyba, że macie na to jakiś sposób... Czekałem do weekendu żeby to zrobić , no i chyba nie zrobie.
  6. #46
    Lubasz
    Ja odkręciłem te śrubki kombinerkami łapiąc po obwodzie. Potem można je wymienić na inne z jakimś „normalnym” łbem.
    wal_kon
  7. #47
    ...Maciek-156 nie możesz obrażać wszystkich, którzy sami lubią coś zrobić w alfie stwierdzeniem, że jest to chore lub odpuść sobie Alfę. W ASO bardzo często są partacze nastawieni na wyciąganie kasy od klienta.
    Samodzielna naprawa to jedno i nie mam i nigdy nie miałem co do tego zastrzeżeń, a "druciarstwo" to drugie....
    AR156 1.6TS 2000
  8. #48
    Lubasz
    Widzę, że nie ma sensu z tobą na ten temat dalej dyskutować.
    Pozdrawiam.
    wal_kon
  9. #49
    Żegocina
    Cytat Napisał Siafal89
    Też sądziłem, że torx rozwiąże sprawę, mam nawet takie z otworem, ale w torxie jest 6 rogów (kantów), a w tej śrubie tylko 4! Niewiele myśląc potraktowałem je cienkim brzeszczotem przerabiając na zwykły płaski śrubokręt. - podziałało (kombinerkami próbowałem, ale było zbyt mocno dokręcone...)
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  10. #50
    Użytkownik Znawca Avatar Szef
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 140 KM 2002r
    Ta srubka jest na bity typu - torx z tego co pamietam jest to gwiazdka z bolcem w srodku rozmiar T20
    Alfa Romeo 156 1.8 16v T.S. V6 pipe DISTINCTIVE ECU ME 7.3.1 EOBD
    www.alfaromeo.mazury.pl
  1. [159] Przepływomierz - wymiana, czyszczenie
    Utworzone przez Jarek72 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 76
    Ostatni post / autor: 05-03-2021, 11:34
  2. [156] Czujnik sprzęgła, jakie objawy uszkodzenia.
    Utworzone przez pawlak42 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-11-2019, 19:54
  3. Podmieniony przepływomierz w 1.6 i dziwne objawy
    Utworzone przez rafalvergil w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 01-11-2011, 20:46
  4. Przepływomierz - objawy zużycia
    Utworzone przez piotr_c w dziale 166
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 25-08-2011, 20:07
  5. Objawy uszkodzenia koła pasowego dwumasowego
    Utworzone przez majster w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-06-2011, 08:46
