Strona 5 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 70
Temat: Naciąganie łańcucha - regulacja luzów zaworowych 8v
  1. #41
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar mlodyamper2
    AR 164 2.0 ts 98r Sequent 24
    Może mam dziwne pytanie, ale kiedy wiadomo, że trzeba regulować zawory? Czy po za klekotaniem są jakieś inne objawy?
  2. #42
    Użytkownik Alfa i Omega
    AR 164 Super 3,0 V6 24v
    Cytat Napisał mlodyamper2 Zobacz post
    W książce obsługi jest podane co ile tyś.km należy kontrolować luz zaworowy, wymieniać rozrząd,płyn hamulcowy itd. To są podstawy prawidłowej eksploatacji.
  3. #43
    Użytkownik Pirat drogowy
    Wcisnę się do tematu, bo mnie zainteresował. Podstawowe pytanie, bo nie jestem tego świadomy. Klekotanie mam od dawna (od kiedy mam auto, czyli ponad 1,5 roku - napinanie łańcucha nie pomogło), ale nie mam większych problemów z silnikiem. Warto wykonać w/w czynności czy lepiej nie ruszać, bo może się skończyć gorzej niż zamierzałem?
  4. #44
    Użytkownik Romeo Avatar maicher
    Gdańsk
    156; Giulietta; Spider i jeszcze cośtam
    Luz zaworowy ustaw koniecznie! Jest podejrzenie, że zbyt luźne zawory powodują zużywanie wałka rozrządu.
    Na pewno zbyt ciasno ustawione zawory mogą doprowadzić do zużycia wałka, popychacza i kto wie do czego jeszcze...
    Warto prowadzić notatki jak się zmieniają luzy na poszczególnych zaworach przy kolejnych pomiarach. Dzięki temu można zawczasu wykryć największe zło - wydłużający się zawór wydechowy...dość straszenia, ale podobno w DOHC Alfy zdarzały się urywające się zawory wydechowe (choć to chyba musiały być potężne przebiegi). Taki zawór się wydłużał przed urwaniem, a więc miał coraz mniejszy luz.
  5. #45
    Cytat Napisał maicher Zobacz post
    Ale ja piszę o ustawianiu luzu po obróbce wałka. Wówczas luzy rzędu 1,5 - 3 mm to można zupełnie spokojnie osiągnąć.
    I nie teoretyzuję, bo sam mam ten problem.
    Podbieranie gniazda nic tu nie da, zresztą nie chcę "cofać" zaworu.
    Co to za sens takiej obróbki wałka gdfzie luzy zaworowe osiągaja taki wymiar. Krzywki wałka powinny być napawane oby osiągneły wymiar nominalny anie obrabianie krzywek aby miały mniejsze wzniosy gdzie tu sens takiej obróbki?
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  6. #46
    ViP Maniak resoraków Avatar majk
    ALFY
    Etam, dramatyzujecie zwykle siada gniazdo i/lub zawór wtedy wystarczy oszlifować płytkę pod wymiar ( oczywiście nie gumówką ). Jeżeli płytka za niska - ostatnio zamawiałem w serwisie i szt ok 25 zł, więc dramatu niema.
    pozdro
    P.S ja regulowałem zawory i po zminiejszeniu luzu o 0,025 !!!! klepanie ustało.
  7. #47
    Cytat Napisał majk Zobacz post
    pozdro
    Majk czytasz nie uwaznie to chodzi o zbyt duże luzy zaworowe rzędu milimetrów a nie za ciasnych luzów
  8. #48
    ALFY
    nie potrafię sobie wyobrazić skąd ma się wziąść taki duży luz w sprawnym silniku
  9. #49
    stolicy
    logiczne że alfa
    Z własnego doświadczenia przypomnę że w przypadku klepania istotny jest stan szklanek. Luzy mam ustawione jak trzeba a dalej klepie bo 2 szklanki mam zjechane, nie robiłem ich świadomie do testu.
  10. #50
    Gdańsk
    Z "regrindowania" wałka rozrządu.
    Co jak zauważył Andrew, może prowadzić do efektu w postaci kupy zamiast przyrostu mocy, jak jest u mnie. Wracam do fabrycznych wałków.
  1. Regulacja luzów zaworowych 1.9 JTD 105
    Utworzone przez panbedes w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 17-06-2015, 19:23
  2. Regulacja luzów dyfra 2.4JTD
    Utworzone przez MADMAN w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-08-2013, 14:54
  3. regulacja luzów zaworowych, zostawić czy regulować?
    Utworzone przez lukas1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-10-2012, 21:45
