Strona 5 z 17 PierwszyPierwszy 123456789101112131415 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 169
Temat: Wysokie spalanie a wszystko jest dobrze
  1. #41
    Przemyśl
    Alfa romeo 156 2.0 Ts 98 r
    Dzięki wielkie
    Najpierw wymienię przepływomierz później zrobię testy i zamieszczę na forum
    Co myślisz o tym ?
    http://allegro.pl/item1011339991_prz...romeo_156.html
    Gość kupił ale okazało się że to nie to
    Cena chyba godna uwagi
    Jeszcze raz dzięki za wszystko
  2. #42
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    -- chyba ONA sądząc po ofercie w sklepie, no ale są różne zboczenia.
    - w przypadku reklamacji tego przepływomierza musisz mieć fakturę WAT z warsztatu samochodowego, z instalacji przepływomierza.
    - kurka wodna, to się wycwanili ci sprzedawcy, przecież przepływomierz dziecko z przedszkola załozy , jak nie dziecko to może jego rodzic.
    - ja zwykle pytan o numer wkładki, jeśli to kobieta, to zapomnij o tym pytaniu.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  3. #43
    Przemyśl
    To dziwne strasznie, że trzeba mieć papierek z warsztatu o.0
    Dzwoniłem i to jest gościu, mówił że jego mechanik się pomylił bo uszkodzona była sonda lambda i został mu przepływomierz. Twierdzi że wszystko jest oryginalne łącznie z wkładką.
  4. #44
    salfist
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    -- ciagłe otwarcie zaworu odprowadzania oparów paliwa
    -- nieszczelny zawór, nie domykająca się iglica ( ciekawe gdzie to jest ? ) ...
    W różnych modelach było różnie. Może być pod kolektorem ssącym od strony przykręcenia przepustnicy. Krótki przewód z tego zaworu wchodzi do kolektora tuż za wejściem przepustnicy.
    1. przewody sterowania zaworem par paliwa
    2. mocowanie zaworu
    3. przewody par
    Świetny topic. Niezły poradnik diagnostyki TS dla początkujących.
    Ostatnio edytowane przez salfist ; 02-05-2010 o 23:59
  5. #45
    Przemyśl
    Witam ponownie
    Jestem świeżo po wymianie przepływomierza. Wyjąłem stary, założyłem nowy, zrobiłem reset i po resecie auto dziwnie szatkowało na obrotach jałowych dodałem gazu spadło na jałowe i się dusiło. Zgasiłem i włączyłem ponownie i chodzi dobrze lecz martwią mnie te wykresy, dalej ujemne TRA, proszę zobaczyć :
    http://img294.imageshack.us/i/91874417.jpg/
    przepraszam za jakość tego screenu, napisze jakie były wartości:
    temperatura 89
    air temp 30
    air mass flow 12.80
    air flow meter voltage 1546
    http://img293.imageshack.us/i/13546025.jpg/
    http://img405.imageshack.us/i/72848603.jpg/
    http://img696.imageshack.us/i/55098696.jpg/
    Po resecie nie było żadnych błędów, natomiast wcześniej na starej przepływce po resecie wyskakiwał błąd P0170.
    Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie ale z lewej strony wentylatora chłodnicy są dwa takie zawory, ktoś mi kiedyś powiedział że to od klimy. Ten bliżej wentylatora cały czas jest mokry i się skrapla choć klima jest wyłączona. Nie wiem czy to tak ma być.
    Ostatnio edytowane przez bartimen ; 06-05-2010 o 19:59 Powód: zapomniałem coś dodać
  6. #46
    - czyli zgadłem, że klimatyzacja pracuje cały czas, czyli inj time > 3 msek i skroplenia na zaworach sprężarki.
    Wyjąłem stary, założyłem nowy, zrobiłem reset i po resecie auto dziwnie szatkowało na obrotach jałowych....
    - albo pominąłęś albo też nie zrobiłeś adaptacji.
    - dlatego ja przy diagnostyce nie zważam co mi mówi użytkownik tylko resetuję, po resecie sprawdzam czy ECu ma dobre parametry jakie powinny być po resecie i robie adaptację auta.
    - wymiana sondy lambda mozna nie robić adaptacji ale przy wymianie przepływomierza i przy szukaniu przyczyn problemów zawsze robimy adaptację.
    - pozwoli to mam na wyeliminowanie problemów na samym starcie.
  7. #47
    Przemyśl
    Klimatyzacje na panelu jest wyłączona ale wychodzi na to że dalej pracuje ? To co mam z tym zrobić ?
    Zrobiłem wczoraj reset przepustnicy i potem reset parametrów adaptacyjnych czy wystarczy zrobić tylko reset parametrów i adaptacje bo już nie wiem ?
    Ostatnio edytowane przez bartimen ; 07-05-2010 o 08:56
  8. #48
    - wiesz nie można wszystkiego przekazać w tych kilku sub-tematach.
    - kurs dla diagnostów Boscha trwa prawie 2 tygodnie i jest to tylko 3 stopień.
    - reset silnika krokowego robimy jak diagnozujemy silnik krokowy.
    - reset parametrów adaptacyjnych robimy jak mamy problemy z TRA lub szukamy rozwiązania problemów.
    - po jednym i po drugim ZAWSZE robimy adaptację silnika.
    - co do spręzarki klimatyzacji to masz przy niej kabel sterowania , jeden przewód, odłącz go.
    - lub sprzęgło jest mechanicznie zablokowane i działa cały czas , nie wiem czy jest taka możliwość aby tak się stało i nie wiem jak to rozłączyć.
  9. #49
    Przemyśl
    Zrobiłem znowu reset tym razem poprawnie i podaje wykresy:
    http://img685.imageshack.us/i/54203917.jpg/
    Ten screen pod zrobiony z włączoną klimatyzacją (tzn. z włączonym przyciskiem w kształcie płatka śniegu)
    http://img263.imageshack.us/i/66328100.jpg/
    Dalej normalnie bez klimy:
    http://img22.imageshack.us/i/12807672.jpg/
    http://img697.imageshack.us/i/67505998.jpg/
    http://img682.imageshack.us/img682/2732/81126814.jpg
  10. #50
    - oczom nie wierzę, TRA ma wartość dodatnią ??
    - sonda lambda prawie idealnie działa.
    - inj time na granicy 3 msek po wyłaczeniu klimatyzacji.
    - no to teraz testowy pomiar MAF-a do odciecia obrotów.
    - a potem liczymy spalanie.
    - warto także "przepalić" sondę lambda, tak z 200 300 km.
    - bogata mieszanka dała na sondzie dość dużą warstwe sadzy, sonda jest ładnie okopcona , cała w sadzy.
  1. Jest Bella.. jest dobrze :)
    Utworzone przez dawid_devel w dziale Tu się witamy
    Ostatni post / autor: 27-06-2015, 20:02
  2. GT 3.2 wysokie spalanie
    Utworzone przez gacekszadek w dziale GT
    Ostatni post / autor: 23-07-2012, 08:55
  3. Wysokie spalanie 1.6 TS 120 KM
    Utworzone przez adam08 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-04-2012, 11:20
  4. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 07-06-2011, 11:13
  5. Wysokie spalanie
    Utworzone przez medork w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 05-05-2007, 10:54
