nooo elegancko - tak jak powinno być![]()
Nie obraź się, ale z tymi pionowymi listwami na scudetto to była porażka.
Teraz jest o niebo lepiej, jednak ja optował bym za szeroką listwą.
Na allegro jest tego pełno:
http://allegro.pl/item1192200485_lis..._warszawa.html
lub:
http://allegro.pl/item1191594617_lis...a_22mm_2m.html
Pozdrawiam.
- Rafał
Wiem że to była porażka ale to jeszcze "pamiątka" po poprzednim właścicielu , dlatego chciałem to zmienic .
Owszem szukałem szerokich listew ale takich które by też na rant zachodziły ale nei znalazłem niestety więc zrobiłem tymi.
A Ty masz może zrobione tymi szerokimi, płaskimi listwami ??
Tak. Zrobiłem to listwami chyba identycznymi do których podałem Ci linka. Cały szkopuł polega na tym, że są one grube, więc ja je delikatnie od tej spodniej strony zeszlifowałem na szlifierce i przykleiłem za pomocą silikonu sanitarnego, a żeby wyglądało estetyczniej, to są one wypchnięte do przodu o jakieś 1,5mm - dzięki temu nie widać spod nich tych czarnych listew plastykowych do których są te chromy przyklejone.
Pozdrawiam.
- Rafał
prodigyboy nowy emblemat? Daj znac jak bedziesz wyrzucal stary ;p
Ja będę taki zestaw montował w przyszłym tygodniu ;]
http://allegro.pl/item1195667701.html
kupiłem w sumie z ciekawości nie wiem czy zostanie
P.S. prodigyboy pozdrowionka :] chyba gdzieś w starachowicach widziałem twoja Alfke, czasami tam bywam wychowałem się w starachowicach ale po 19 latach uciekłem![]()
