siemka!mam takie pytanko na szybko bo wlasnie zamawiam zawieche do tylu...i mam w dolne wachacze tuleje poliuretanowe z powerflexa...i teraz mam dylemat jesli chodzi o pionowy wachacz...lepiej nowy z TRW czy wlozyc tuleje Powerflexa???
no zamowilem juz na dolne POWERFLEXA. trudno...zobacze...dzieki za szybka odpowiedz bo wlasnie siedze i modzę. czyli na zetke tez POWERFLEX.
Ostatnio edytowane przez Majkel ; 28-03-2011 o 21:53
Poliuretan w dolnym wahaczu na krótkim ramieniu nigdy nie sprawdzi się tak dobrze jak tuleja wahliwa, w żaden sposób nie odzwierciedla jej pracy, nie da rady żeby pracowała poprawnie przy większym wychyleniu wahacza, przy równej drodze wszystko napewno jest w porządku ale na polskie wyboje wydaje mi się średnie to rozwiązanie.
Ostatnio edytowane przez QBA ; 28-03-2011 o 23:42
Ale PU na krótkim ramieniu dolnego wahacza, powinien wytrzymać dłużej niż tuleje wahliwe z Tedgumu. A skoro kolega mahony przejechał na nich 50 tyś to już jest prawie dwa razy dłużej niż u mnie wytrzymały tuleje z tedgumu, a było to nie całe 30 tyś.
Panowie,
potrzebuje informacji, jutro umowiona naprawa a czesci nigdzie nie ma :/
do wymiany jest tylna tuleja tylnego wahacza.. to ta mocujaca wahacz do nadwozia/belki? pasujaca od dooblo?![]()
Ostatnio edytowane przez szad ; 05-05-2011 o 15:52
To nie ta tuleja, mówisz o tuleji belki która rzekomo pasuje od doblo, są 4 szt. i wymienia się kompletami (nie testowałem więc nie wiem i nie potwierdzam).
Ty potrzebujesz tuleje wahliwą na krótsze ramie wahacza dolnego, dokładnie taką jak w linku:
http://allegro.pl/tuleja-wahliwa-wah...568010208.html
Obecnie do dostania w większości bardziej rozwiniętych sklepów motoryzacyjnych.
Ostatnio edytowane przez QBA ; 05-05-2011 o 17:29
Napisz dokładnie którą tuleję potrzebujesz. Wahacz i belka to dwa różne elementy. Odnośnie tulei belki pisałem obszernego posta w tym temacie, tam jest gotowe rozwiązanie. Od Doblo nie pasują, to jakaś ściema była, nie wiem tylko w jakim celu ktoś ją puścił. Pasują delikatnie przerobione tuleje belki od Golfa III, które dostaniesz w każdym jednym sklepie motoryzacyjnym, w większości przypadków od ręki.
tyle co wiem z serwisu, to tylna tuleja tylniego wahacza..
btw, znacie moze nr czesci tej z allegro?
---------- Post added 06-05-2011 at 00:05 ---------- Previous post was 05-05-2011 at 23:35 ----------
aha czy to ta tuleja jest odpowiedzialna za "pływanie tyłka" na dziurach i koleinach ?
Ostatnio edytowane przez szad ; 05-05-2011 o 22:38
