Strona 5 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 71
Temat: Jak jeździcie zimnym TS
  1. #41
    Żegocina
    Cytat Napisał rufiki
    magnatec reklamują ze chroni silnik już od pierwszej sekundy
    i właśnie dlatego motor mam zalany castrol'em magnatec
  2. #42
    Żegocina
    Cytat Napisał marek1975
    Kurrrczaki, ja to mam chyba jakąś zimnolubną włoszkę, zasłoniłem dzisiaj połowę chłodnicy kartonem (nawet pomalowałem na czarno żeby nie był widoczny) i nadal mam temperaturę około 70 st. Zrobiłem 40 km z czego połowę po mieście i wskazówka nawet nie zbliżyła się do 90 st Chyba dołożę jakiś pasek kartonu żeby więcej zasłonić.
    A Twój termostat jest teges? (znaczy dobry)?
    a może wskazania temp są po prostu błędne, bo i tak się zdarza. Sprawdź najpierw czy temp w zbiorniczku z płynem chłodzącym jest taka jak temp. na wskaźniku. Do tego celu użyj rugiego termometru, którego sondę zanurz w zbiorniczku po rozgrzaniu silnika i popatrz. Jeśli wskazują podobnie, a silnik masz rozgrzany i mimo wszystko temp za niską, to termostat do wymiany.
    Ostatnio za vernet'a zapłaciłem 87zł + parę opasek + płyn chłodzący (11zł/1l - paraflu)
    Powodzenia.
  3. #43
    Administrator ds. społecznych Fachowiec Avatar Majkel
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    Panowie, zauważam Offtopic
    Temat termostaów był poruszany juz.
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
  4. #44
    b.pawelek
    Domyślnie olej
    alces co do oleju to jak dla mnie tylko liqui moly
  5. #45
    Rosik
    Cytat Napisał csscss
    Co do jarania papierosa zanim silnik się rozgrzeje , to raczej nie najlepszy pomysł.
    Najlepiej jak najszybciej po odpaleniu zimnego silnika rozpocząć jazde, wtedy silnik szybciej ma lepsze samrowanie.i szybciej osiągnie odpowiednią temperature.
    Cytat Napisał Szef
    csscss,
    Pierwsze slysze
    Zawsze czytalem ze po uruchomieniu zimnego silnika nalezy dac mu kilka sekund pochodzic na luzie
    U mnie wyglada to tak :
    wsiadam , zaplon , zapiecie pasow ,wlozenie panela,schowanie pokrowca , jeszcze chwilka i OGIEN
    Nie wiem jak w 156 ale w instrukcji do 155 zalecają natychmiastowe rozpoczęcie jazdy zaraz po odpaleniu silnika, oczywiście bez piłowania go przy okazji.
  6. #46
    Fury
    Domyślnie Re: dobre pytanie
    Cytat Napisał alces1
    Nigdy nie katuję zimnego motoru.
    Rano kiedy wyjadę z garażu, a mam ogrzewany, więc w zimie nie jest tragicznie. To sobie powoli ruszam. Na pierwszym biegu nie przekraczam chyba nawet 2.300 obr/min, na pozostałych chyba z resztą też. Co ważnie nie osiągam tych obrotów poprzez gwałtowne dodanie gazu, ale robię to delikatnie z wyczuciem. Dodatkowym plusem jest to, że jadąc do pracy od momentu wyjechania z garażu przez ponad kilometr mam cały czas z góry. W miarę im silnik jest cieplejszy pozwalam sobie na gwałtowniejsze przyspieszenia, ale nigdy nie kręcę go do odcięcia, rzadko kiedy wskazówka przekracza 5.500 obr/min. Zdarza się, że dojdę do 5.000 i wyżej, ale to sporadycznie i bardziej w celu sprawdzenia, czy wszystko OK
    Takie przeciazanie silinika przez jazde na bardzo niskich obrotach spowoduje to ze rozleci sie duzo szybciej niz jak na zimnym krecilbys go na wysokie obroty .
    Oile mnie pamiec niemyli to ktores autka chyba BMW mialy cos takiego ze zminialo sie czerwone pole na obrotosciomierzu przez zapalanie wiekszej lub mniejszej ilosci diod przy zimnym silniku i przy zimnym silniku czerwona kreska zaczynala sie od 4,5 lub 5 tys obr/min a wraz z wzrostem temp. silnika czerwona skala przesuwala sie ku gorze,stare dzieje ale cos jeszcze pamietam wiec nie mozna wpadac w skrajnosc.
  7. #47
    b.pawelek
    Domyślnie instrukcja
    kurcze ja nie moge sciągnąć instrukcji \. może ktoś sprawdzi jak jest w ts'ie w 156 jest to opisane.
  8. #48
    Fury
    Domyślnie Re: instrukcja
    W kazdej instrukcji jest napisane zeby odrazu rozpoczac jazde :
    1. ekologia
    2. pracujacy normalnie silnik szybciej sie rozgrzewa, niz pracujacy na postoju przez co szybciej lapie optymalna temperature.
  9. #49
    Użytkownik Znawca Avatar Szef
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 140 KM 2002r
    Wydaje mi sie jednak ze kilka chwil na wolnych obrotach jest dobra dla silniczka
    - pompa oleju spokojnie rozprowadzi olej po wszystkich zakamarkach
    - silnik jest nie obciazony wiec jego elementy nie sa od razu poddawane naprezeniom
    - na wolnych obrotach przy chwilowym braku smarowania ( wiadomo ze w nocy olej scieka itp ) jego elementy mniej sie zuzywaja
    Tak czy siak ja zawsze odczakuje te 7 sekund zanim rusze
    Alfa Romeo 156 1.8 16v T.S. V6 pipe DISTINCTIVE ECU ME 7.3.1 EOBD
    www.alfaromeo.mazury.pl
  10. #50
    Koszalin, Gdynia
    Ja odpalam silnik, wysiadam, ide otworzyc bramę wyjazdową, wyjeżdzam, zamykam bramę, wsiadam, zapinam pasy, włączam radio i ruszam...
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
  1. Na jakich oponach zimowych jeździcie.
    Utworzone przez tom.pk w dziale 147
    Odpowiedzi: 51
    Ostatni post / autor: 22-11-2013, 16:18
  2. [156] Opony letnie- co polecacie, na czym jeździcie?
    Utworzone przez molten w dziale 156
    Odpowiedzi: 59
    Ostatni post / autor: 13-02-2013, 18:53
  3. Gdzie jeździcie na komputer???
    Utworzone przez Mati156 w dziale Małopolskie
    Ostatni post / autor: 25-10-2011, 21:59
  4. Na zimnym OK.
    Utworzone przez FacesOfDeath w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-10-2009, 10:45
