Strona 5 z 58 PierwszyPierwszy 12345678910111213141555 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 571
Temat: Aktualizacja firmware Nav Connect
  1. #41
    Użytkownik Ogier Avatar Lukasz78
    Bielsko-Biała
    BMW 520d/177KM LCI 2008
    Talking
    Bawcie się, byle rozważnie.Póki co naprawa możliwa tylko na navi z numerem 156068727.
  2. #42
    ViP Maniak resoraków Avatar Mariusz AutoDS
    Mińsk Maz.
    147 1.9 , 159 SW 2.4, Fiat x1/9
    Cytat Napisał Lukasz78 Zobacz post
    N-A-P-R-A-W-I-O-N-A w sposób który opisywałem
    Gratulacje.. Wymienialeś płytę, czy udało się jakoś załadować soft na tę Intelowską kośc..? Dobrze, że choć Ty rozgryzłeś temat.. jak pytałem u znajomego z serwisu o ten problem to oni są zieloni w temacie.. jedyne co mogą zrobić to gdzieś tam wysłać do włoch navi i liczyc na naprawę, która zapewne polegałaby na wymianie płyty głównej..
    pozdrawiam, Mariusz / AutoDS Team Poland / Alfa 147 1,9 JTD GTA-look, Alfa 159 SW 2,4 JTDm, Fiat X1/9
  3. #43
    Bielsko-Biała
    Cytat Napisał Mariusz AutoDS Zobacz post
    Płyty głównej nie znalazłem.Skopiowana zostałą zawartość flasha z działającej jednostki o tym samym nr ricambi, następnie wgrana za pomocą programatora na moją kość.Zmienił mi się kod nawigacji co nie znaczy,że nie będę próbował wrócić do tego oryginalnego kodu który mam na karcie.To znowu wymaga czasu aczkolwiek nie dusi tak jak brak sprzętu grającego na pokładzie.
  4. #44
    Mińsk Maz.
    Zmienił mi się kod nawigacji co nie znaczy,że nie będę próbował wrócić do tego oryginalnego kodu..
    Kod ? ...jaki kod ?
  5. #45
    Bielsko-Biała
    tzw. Master code.Jest on przechowywany w navi w tym samym flashu co firmware.Jeżeli kopiowany był firmware z innej jednostki, to i master code zostaje nadpisane.Po włożeniu do auta niestety trzeba podać kod i to właśnie tej jednostki z której była kopiowana zawartość.Całe szczęście tylko podczas pierwszego podłączenia.Potem już wszystko śmiga jak dawniej.
    Ostatnio edytowane przez Lukasz78 ; 24-01-2011 o 20:04
  6. #46
    Mińsk Maz.
    Hmm.. odłączałem aku i nie prosiła navi o żaden kod.. i w sumie dobrze, bo go nie dostałem od poprzedniego właściciela.. chyba, że to któraś z liczb w książce serwisowej.. Ile jest cyfr w tym kodzie i wiesz może, czy mam go także u siebie ?
  7. #47
    Jaworze
    AR: 75 Busso/159 1,9Jtdm/ Fiat Coupe 2,0
    Wszyscy mają kod radia, ale będzie ci potrzebny dopiero wtedy jak np. rozłączysz radio z siecią CAN przy właczonym radiu
  8. #48
    Mińsk Maz.
    ..a ile cyfr zawiera i czy macie go wpisanego w ksiązce lub na jakiejś karcie z kodami ?
  9. #49
    Bielsko-Biała
    Navi code (zwany master codem) jest kodem 4 cyfrowym.Jeżeli twoja alfa fabrycznie wyjechała z tym sprzętem to navi code został skojarzony w procesie produkcyjnym z body i nie musisz go podawać za każdym razem kiedy odkłączysz akumulator lub też odłączysz go od sieci CAN.Dlaczego?Bo body przechowuje ten kod i sprawdza sobie samodzielnie po każdym włożeniu kluczyka, dzięki tzw. exchange code.Jeżeli natomiast zechciałbyś zmienić navi na taką np. z kartą SD lub inną NAVI która pracowała w innej alfie to trzeba podać Master code.O kod zostaniesz zapytany dopiero po włożeniu kluczyka, wówczas podawane jest zasilanie na pin od CAN-a.
    Ostatnio edytowane przez Lukasz78 ; 31-01-2011 o 20:01 Powód: Aktualizacja
  10. #50
    Mińsk Maz.
    ..rozumiem, czyli ogólnie póki mam sprawną nawi, to choćbym na uszach stanął to jeśli nie robie modyfikacji, navi nie zapyta mnie o kod ..no to super
    Sprawdzę czy numer mojej javi jest taki jak Twojej.. jesli tak, to zaryzykuję wgranie nowszego softu.. i gdybym coś zapsuł, to jest już do kogo udać się po pomoc..
    Navi z wejsciem karty SD ? To jakaś opcja była, czy poprostu nowsze urządzenie ?
  1. [159] Aktualizacja softu Nac Connect okrągłe menu
    Utworzone przez rokis w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-08-2018, 19:34
  2. [159] Nav Connect - aktualizacja
    Utworzone przez Bassotronic w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 51
    Ostatni post / autor: 28-05-2014, 11:27
  3. Autoradio CONNECT Nav + firmware 4.08
    Utworzone przez wodzart w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 13-04-2014, 15:31
  4. czy ktoś ma Connect Nav+ Firmware 4.08
    Utworzone przez andrzejm36 w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 27-01-2012, 18:52
  5. Loudlink - nowy firmware.
    Utworzone przez szerszeń w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-12-2010, 19:42
