Strona 5 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 53
Temat: Płyn chłodniczy ucieka do silnika?
  1. #41
    Użytkownik Romeo Avatar Lenix
    Była 147 2.0, jest GT i Saxo
    zapowietrza sie ? Nie wiem, w każdym bądz razie u mnie na zimnym, np po nocce w garażu jest poniżej min. ale jak złapie już 60 stopni + to płynu jest pomiędzy min i max, od 8miesięcy tyle samo, ani mm nie ubyło
    ~ taka była piękna ! :C
  2. #42
    Użytkownik Rowerzysta Avatar z4boj4d
    Działdowo / Gubin
    156 1.8 TS LPG, 156 SW 1.9 16v,145 1.9 jtd
    Gdy jest cieply jest ponizej min ;p i poprostu jak odkrece korek to jest syk i plyn sie podnosi pomiedzy min a max ;p
    Poczekam jak sie ostudzi i sprawdze ile bedzie ;p
  3. #43
    Rzeszów
    Cytat Napisał z4boj4d Zobacz post
    Po rozgrzaniu silnika plynu w zbiorniku jest bardzo malo ... grubo ponizej min ... ale jak odkrece korek zbiornik sie odpowietrzy jest pomiedzy min a max normalka nie?
    Na ciepłym czy gorącym silniku podnosi się poziom w zbiorniczku (i to bardzo po mocnym rozgrzaniu) przy zamkniętym korku, po ostudzeniu (np. po nocy) opada, więc masz odwrotnie. Ale dlaczego, to nie mam pojęcia. W każdym razie coś nie tak.
  4. #44
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm 170 KM
    Ja mam tak ze po ok 1000 km doleje literatke plynu moze ciut więcej. Zero masla pod korkiem. Uszczelke mialem robianą więc ją wykluczam. Temperatura plynu na skazaniach zegara nie skacze. Przestalem sie tym ubytkiem przejmowac puki co
    Wysłane przez Tapatalk
  5. #45
    Działdowo / Gubin
    Na zimnym jest na min po nocce choc dolewalem do max , gdy sie rozgrzeje i odkrece podnosi sie z mim do pomiedzy max a min ;p o co tu chodzi ?>
  6. #46
    gdzieś się zapowietrza, lewe powietrze, neiszczelnośc na obejmie, niewiem
  7. #47
    Cytat Napisał Lenix Zobacz post
    ... u mnie na zimnym, np po nocce w garażu jest poniżej min. ale jak złapie już 60 stopni + to płynu jest pomiędzy min i max, od 8miesięcy tyle samo, ani mm nie ubyło
    Na zimnym silniku poziom powinien być przynajmniej na min. Jeśli po nocnym postoju spada poniżej min to na tym poziomie jest nieszczelność w układzie. Po nagrzaniu poziom wzrasta. Jeśli na nagrzanym silniku odkręci się korek poziom gwałtownie się podniesie.
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  8. #48
    Działdowo / Gubin
    Dzis po nocce poziom byl na min , dolalem do max ;p jadąc poczułem smród taki sam jak w zbiorniku wyrównawczym...
    silnik był rozgrzany płynu było pod min odkręciłem korek , syk bulgoczenie i płynu przybyło aż 1 cm poza max...
  9. #49
    z4boj4d nie powiązałeś tego jeszcze z nieprzyjemnym zapachem w kabinie ? Moze gdzies leci na kolektor albo coś ?
  10. #50
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar matezoma
    Olsztyn
    W TS'ach kolektor wodny (taka czarna listwa na bloku silnika) lubi popękać i płyn ucieka. Nie widać bo leci po bloku i paruje.
  1. [159] Płyn chłodniczy ucieka
    Utworzone przez Matt! w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 15-09-2018, 09:15
  2. Ucieka płyn od wspomagania
    Utworzone przez Pivi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-01-2015, 19:26
  3. ucieka płyn chodniczy
    Utworzone przez daniel1986 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-04-2014, 19:46
  4. [156] Ucieka płyn do spryskiwczy:(
    Utworzone przez kecaj77 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-01-2009, 20:53
  5. Gdzieś ucieka mi płyn
    Utworzone przez Rosik w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 04-12-2007, 10:30
