Strona 5 z 5 PierwszyPierwszy 12345
Pokaż wyniki od 41 do 46 z 46
Temat: [156] 2.0 TS spadek mocy
  1. #41
    marceell
    fiatecuscan, w parametrach na uruchomionym silniku zaznacz kąt wyprzedzenia zapłonu. zaczną migać cyferki
  2. #42
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Krzysiek156
    Elbląg
    156 2.0 TS 155km 2000 rok
    nie udalo mi sie znalezc nikogo do podmianki MAF'a wiec zaryzykowalem i zakupilem oryginalny przeplywomierz BOSH'a
    silnik zimny, stal z 4 godziny
    podlaczylem nowy przeplywomierz i zrobilem od razu reset ECU
    wynik - auto odpalilo na sek i obroty spadly do 0
    kolejne odpalania praktycznie sie nie budzil, krecil odpalal ale gasl od razu
    odpalilem przytrzymujac lekko gaz, chodzil normalnie lecz gdy puszczalem gaz obroty od razu do 0
    reset sie wykonal parametr additional factor row 1 mial wartosc 0
    nie mam wykresow poniewaz zepsul mi sie pendrive a jestem w pracy, po powrocie zalacze
    co dziwne, wykresy sondy lambda byly, tzn sinusoidy, nie wiem czy tak powinno byc poniewaz silnik byl przed tickiem temperatury. Nastepnie gdy sie nagrzal w okolicach ~95 stopni jak tak trzymalem go sobie lekko na gazie , cos sie stalo, sonda jakby sie zawiesila na sekunde i additional factor row polecial na -46 000
    potem spadal coraz bardziej az do - 125 000
    zgasilem silnik odpalilem jeszcze raz i pracowal juz sam, nie musialem dodawac gazu
    zrobilem test przeplywki i ma 4,4V i ~400kg/h przeplywu
    przejechalem sie i jest duzo lepiej ale nie wiem czy to juz jest tak jak powinno byc, przewiozlem kolege i powiedzial ze raczej jest wszystko dobrze, wiec wydaje mi sie ze sprawa spadku mocy rozwiazana
    ale martwi mnie czy juz wszystko z moim autkiem jest dobrze poniewaz dalej jest ten parametr bardzo mocno ujemny oraz martwi mnie ze po resecie nie byl w stanie sam pracowac utrzymac obrotow. teraz nie faluje i pracuje normalnie
    moge dodac jeszcze ze do tej pory mialem zawyzone spalanie w okolicach 13,5 litra w miescie i 9-10 na trasie, nie wiem jak to bedzie teraz po wymianie tego przeplywomierza
    wykresy z moich bojow wrzuce pod wieczor
  3. #43
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - witam w klubie diagnostów.
    - podejrzewam że adaptacja wykonała się żle.
    - po resecie, 90 sek, adaptacja powinna sie wykonać bez naciskania pedału gazu.
    - znajdz problem braku wolnych obrotów i wykonaj powtórnie.
    - tak duży parametr TRA - 125.000 usek wskazuje na uszkodzony MAF lub kłopoty w torze dolotu powietrza.
    - wiem że masz wstawiony nowy , oryginalny MAF.
    - czy ten nowy MAF temperaturę powietrza wskazuje poprawnie.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  4. #44
    marceell
    Wyczyść Kolego przepustnicę i kolektor ssący. u mnie poprawa niesamowita w mocy samochodu. od tygodnia cieszę się jak z zupełnie nowego samochodu
    odsyłam Cię do postu http://www.forum.alfaholicy.org/156/...tml#post492026
  5. #45
    Elbląg
    dzieki przeczytam jutro tego posta
    wrzucam wykresy swiezo po adaptacji ktore robilem trzymajac lekko gaz
    nie przeprowadzilem pomiarow temperatury powietrza, zrobie to przy nastepnej okazji
    wykresy przed tickiem temperatury
    nastapil on na przedostatnim wykresie
Nazwa:	6.jpg
Rozmiar:	147.2 KB
    Ostatnio edytowane przez Krzysiek156 ; 10-02-2011 o 21:26
  6. #46
    - po testach MAF-a do odcięcia widać że to nie MAF jest przyczyną, że TRA idzie do minusa.
    - tylko gdzie jest ta "dziura".
  1. Spadek mocy
    Utworzone przez Dziarka83 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-09-2013, 19:08
  2. spadek mocy
    Utworzone przez PLASTICZ w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-05-2012, 11:26
  3. 1.9 JTD spadek mocy
    Utworzone przez M A R I O w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-11-2011, 11:17
  4. [146] Spadek mocy jtd
    Utworzone przez zhyperpl w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 14-08-2010, 09:32
  5. [145] spadek mocy
    Utworzone przez gump3334 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-04-2010, 12:50
