Strona 5 z 12 PierwszyPierwszy 123456789101112 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 112
Temat: Dziś i mnie dopadło
  1. #41
    Międzychód
    no i teraz rozumiem , to znaczy jeszcze raz reset i adaptacja a jesli nie tooo?
  2. #42
    Użytkownik Świeżak Avatar Bouli Punk
    Międzychód (Wlkp.)
    Alfa Romeo 156 - 1,6TS 2003r
    a jeśli nie too to będziemy martwić się dalej a na zapas nie ma co. oj daje ci się twoja we znaki
  3. #43
    Międzychód
    Cytat Napisał Bouli Punk Zobacz post
    oj daje, ale ja ją zrobie a przed tobą oby nie to wszystko co za mna
  4. #44
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Na elektronice się nie znam - tyle tylko, co nauczył mnie kolega bubu321 i inni spece z tego forum.
    Ale z przepływomierzem miałem do czynienia na własnej skórze i wiem na pewno, że po odłączeniu wtyczki na pewno musi się zapalić marchewka.
    A jak przepływka jest padnięta to jeszcze dodatkowo jest pewna poprawa przy tej świecącej marchewce.
    Oczywiście wiele na odległość nie pomożemy, ale coś w tym samochodzie jest nie tak.
    Może spróbuj odłączyć na próbę niebieską wtyczkę od czujnika Halla - on też powoduje zaświecenie marchewki (błąd PO340) po wykonaniu przez silnik ok. 200 obrotów.
    Jeśli kontrolka się nie zaświeci to wtedy niech elektronicy się wypowiedzą, czy czasami to ECU nie jest uszkodzone.
    A tak w ogóle to napisz coś o świecach, kablach i cewkach - czy sprawdzałeś, ewentualnie wymieniałeś te elementy?
  5. #45
    Międzychód
    pisałem swiece cacy reszta tez .
    musze zrobic jeszcze raz reset i adaptacje bo okazuje sie ze cos nie tak po odpieciu przeplywki moje auto gasnie
    Ostatnio edytowane przez Cubus00 ; 14-11-2010 o 21:41
  6. #46
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Na pewno nie tak, tyle tylko, że jak jest wszystko inne OK to po odpięciu przepływki nie gaśnie.
    A jak jest, gdy np. jest jakieś przebicie na kablach WN, to nie wiadomo.
    Zrób jeszcze taki test: zdejmij pokrywę silnika i odpal samochód w całkowitej ciemności, obserwuj dokładnie, czy nie zobaczysz jakiegoś przewbicia (iskier) w okolicach kabli i cewek WN.
    No i koniecznie zobacz, czy zaświci kontrolkę przy odpiętym Hallu.
  7. #47
    Międzychód
    Cytat Napisał SG0240 Zobacz post
    próbe swiecenia w ciemnosci robiłem juz wczoraj negatywna dzis juz nic nie robie . bede kombinował po resecie jesli on nie pomorze
  8. #48
    Użytkownik Romeo Avatar motofan
    Słupsk
    Było Alfa Romeo 156 2.0 T.SPARK 16V 1999r jest Renault Laguna II 1.8 Dynamic
    Qrcze ja w Astrze miałem też dość dziwny problem i nawet podobny bo kiedy silnik był zimny to miała odejście i ruszała bez problemu, a jak pojeździłem chwilę i silnik się rozgrzał to podczas ruszania z jedynki szarpała tak jak by mocy jej brakło. Obroty były takie same. Wszystkie kable WN i świece nówki NGK, do dziś nie rozwiązałem zagadki.
    spalanie 7.8l/100km
    pomoc w diagnostyce komputerowej Alf
  9. #49
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar venioo
    Międzychód wlkp
    była AR 156 1.6TS
    dzisiaj przeglądałem sobie forum i ktoś miał prawie identycznie, też po odłączeniu przepływki gasło. okazało się, że uwalony był krokowiec. nie wiem na ile przepływka jest sprzężona z krokowcem, ale czy możliwe, że jak krokowiec nie dostaje sygnalu z przepływki to cośtam kaszani i dławi auto?
    była Alfa Romeo 156 1.6ts, teraz jest 156 1.9jtd
  10. #50
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Wszystkie sygnały z czujników "idą" do ECU i to ECU steruje pracą silnika. Jak jest padnięty czujnik to ECU zwykle zapala kontrolkę (ale nie w każdym przypadku) i przechodzi w tryb serwisowy. Samochd wtedy jedzie, ale nie ma tyle mocy i wiecej pali.
  1. [Giulietta] I mnie dopadło - gałka skrzyni biegów
    Utworzone przez Filip0 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 13-07-2015, 22:27
  2. Mnie też dopadło
    Utworzone przez gilles_de_reis w dziale Tu się witamy
    Ostatni post / autor: 31-10-2014, 19:55
  3. Dzis i mnie dopadło falowanie
    Utworzone przez Cubus00 w dziale 156
    Odpowiedzi: 50
    Ostatni post / autor: 10-12-2010, 16:09
  4. Spotkanko Warszawa, dziś (26.09)
    Utworzone przez Przemek_Docent w dziale Zloty, imprezy, spotkania
    Ostatni post / autor: 30-09-2008, 18:15
