Strona 5 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 77
Temat: Dwa Pytania
  1. #41
    Użytkownik Romeo
    Olsztyn
    Alfa Romeo 155 2.5v6 Super 92r.
    Właśnie ........ u mnie od środka pod tą masą uszczelniającą na połączeniu podłogi bagażnika z nadkolem jak zacząłem ją zrywać okazało się że woda sobie pod ową masą stała .... i tam nawet ogniska były rdzy, w sumie też gdyby nadkole plastikowe nie miało tej poprzeczki plastikowej która jest równolegle do ziemi tuż pod "słupkiem" od mocowania zderzaka błoto by się nie zbierało i jestem przekonany że aż tak rudy by tam nie wchodził a tak wszystko tam stoi i sobie podgryza z powodzeniem.
  2. #42
    Użytkownik Romeo Avatar sikor155
    łódz(Śródmieście)
    AR 155 V6,156 1,8 16v
    jak dla mnie to jest bardzo żle ,bo pod błotnikiem mogą być dziury i to nie małe
    Aktualnie AR 166
    3,0 24v 99
    3,0 24v 04
    Były AR 155 1,8 8V 97R
    AR 155 1,8 FORMULA 94
    AR 155 1,8 16V 98R
    AR 155 2,5 TD 97R
    AR 155 2,0 8V
    AR 146 1,4 16V 98R
    AR 146 1,4 BOXER 96R
    AR 156 1,8 16V
    AR 155 2,0 8V
  3. #43
    Użytkownik Romeo Avatar Dziaru
    155 2,0TD / 155 2,0TS / 155 1,8TS 8V / 155 2,0 16V / 164 2,0 TS 8V
    Jak sobie was poczytam to hmmm , aż miło
    Generalnie , jak Cię nie stać to Cię nie stać na fuszere - i taka jest prawda .
    Zalepisz dziure jak tu jeden twierdzi to dziura wyskoczy Ci przy drzwiach tylnych ( łączenie bo woda będzie sobie zamiast tą dziurą spier** to będzie sobie stała i jeszcze z dodatkiem sodu ( bo tym ładują drogi w zimę ) to okaze się że potem będziesz m2 blachy wspawywał .
    A ktoś chyba tutaj nie zrozumiałem ze ALfa 155 ma poszycie wewnętrzne i zewnętrzne . Po co robić zewnętrzne jak wewnętrzne to próchno ? i po min roku wyskoczy coś dalej .
    A ja Powiem Ci tak , ja miałem tak samo jak ty nawet więcej , wyskoczyło mi to w zimę więc wziąłem piankę montażowa , nawaliłem do dziury , poczekałem az zastygnie wyciełem z godnie z konturami i zamalowałem minią Efekt ? przez rok ( a miło być dwa miesiące ) wyglądało cacy nawet na zlotach ludzie nie zwrócili uwagi ze tam była dziura ) .
    Miałem czas na kupno błotnika , ale tu jest problem kupić dobry błotnik przed liftem to już sukces , wiele oglądałem na forum , na allegro , i wszystkie takie ze po roku wyjdzie coś nowego .
    Od Flay-a kupiłem jeden a drugi zregenerowałem tkzw szfajcarem ( Kelban nawet tego środka ożywał ) jest to na rdzę tylko trza to porządnie boszką wyszlifować gwarancja na 5 lat robiłem to w tamtym roku wstawię linka jak znajde zdjęcia
    Kolejna koncepcja - żywica oj tym cuda zrobisz ( ja tym co wspawałem zabezpieczałem ) , i generalnie jest 100 razy lepsza niż spawanie ( każdy Ci powie że spawanie wstawki blachy to najgorsze gó** , jak to robisz to przegrzewasz blachę jest ona osłabiona i jakaś tam się tworzy potem rdza , trzeba potem to dokładnie zabezpieczyć (i tak wylezie ) .
    Za piankę może ktoś mnie wyśmieje , ale w zimę nie ma na to zbytnio warunków .
    A teraz powiem wam najlepsze - kupując od gościa błotnik w cacy stanie który jest np. handlarzem myślicie ze ten błotnik przyłożycie i przykręcicie ? Oni na demontaż takie błotnika mają 15 min więc jest powyginany we wszystkie strony świata .
    ja przez 12 godzin dopasowywałem błotnik z bratem , rozwiercałem otwory , itd.
    A ten który wsadzałem sam ( po tym jak go zdemontowałem ) przyłożyłem i bajka
    Fotoski
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...49b28bc92.html
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...976604e40.html
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...0d10d5924.html
    Zdjęcia , zaraz jak po wspawywałem blaszki , potem dopasowywałem pod klapkę itd
    Ostatnio edytowane przez Dziaru ; 12-01-2011 o 14:58 Powód: dodanie zdjęć
  4. #44
    Użytkownik Romeo
    Olsztyn
    U siebie może jakoś mega super nie zrobiłem, ale myśle, że podziała jeszcze trochę, wydarłem "drucianką" na wiertarce odbudowa tego co znikło, na to cortanin F później minia, a na koniec z Novol-a jakimś gravitem tylko numeru nie pamietam. A z błotnikami jest tak jak mówisz właśnie dlatego jak wcześniej pisałem z roczek szukałem.
  5. #45
    Michu , nie obraź sie ale Drucianka na wiertarce to strata czasu , wybacz ale wiele tak w alfie zrobiłem elementów dwa lata temu ( dobrze potem zabezpieczyłem ) rdza się momentalnie odradza bo ty tylko ładnie ją wyszlifujesz i nic więcej .
    Wszystko trzeba albo kamieniem na wiertarce albo szlifeirką przejechać i w tedy masz pewność .
  6. #46
    Użytkownik Romeo
    Olsztyn
    Bardzo możliwe choć najpierw te luźniejsze kawały poodbijałem a później do gołego aż dziury wydarło, zobaczymy jak to będzie wyglądało za jakiś czas jeśli będzie jak mówisz to poprawię . A najlepiej dać do piaskowania
  7. #47
    Wiesz , hmmm piaskowanie tak ale nikt się nie spuszcza jak Kelban ze zaciski piaskuje tydzien .
    My nie mamy na to środków a jak szlifierką przelecisz to już będzie bajka
  8. #48
    Użytkownik Pirat drogowy
    Niemcy
    AR 145 1,7 boxer 16V -> ;)
    racja szczota na wiertarce to odpada, ewentualnie do czyszczenia jakiś zakamarków np: w felgach i to wtedy gdy nie ma zbyt wiele rdzy, na rdze jedynie fleks dobra tarcza i ścieramy ognisko całkowicie nic nie może zostać, zgadzam się że spawanie osłabia blache i szybko
    wychodzi rdza ale tylko wtedy gdy zostawimy to na kilka dni bez konserwacji bo jeżeli
    na pospawane odtłuszczone położysz Podkład: Reaktywny w kilku warstwach(2), później podkład akrylowy to masz świetnie zabezpieczoną blachę przed korozją, zawsze można pomalować blache Farbą okrętową ale tego nie polecam (kiedyś się tak robiło)....;p
    każdy ma swój sposób na blachę (jedni kładą ocynk drudzy Hammerite,a jeszcze inni od razu farbe olejną.. haha...;p), nie polecam tego z pianką ;p (troche taka fuszera, ale rozumiem brak czasu,
    w 100% zgadzam się z tymi elementami kupowanymi przez allegro; powyginane, porysowane, szpachlowane ciężko trafić na coś dobrego... a później to spasować ....
    Ostatnio edytowane przez mat3l ; 12-01-2011 o 23:26
  9. #49
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomi
    159 1.9 Ti , 147 Racer, Spider 916 TS
    Ehh, przez ten Wasz temat, dzisiaj mój zderzak też wyczepił się z jednej strony - RAZEM z mocowaniem trzeba będzie poczekać do wiosny z robotą.
  10. #50
    Użytkownik Romeo
    Olsztyn
    Cytat Napisał tomi Zobacz post
    Przepraszamy na pocieszenie powiem na poprawę samopoczucia Twojego, że mój przedni nie tylko się wyczepił ale także powyrywał z mocowań połamał i nadaje się tylko do wymiany ale to już sprawka zimy.
  1. GTV 2.0 JTS - 3 pytania
    Utworzone przez mruz w dziale Porady przy zakupie
    Ostatni post / autor: 01-07-2013, 14:52
  2. dwa pytania co do AR.
    Utworzone przez Blackchart w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-05-2013, 20:52
  3. [155] Dwa Pytania
    Utworzone przez vtunerek w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 09-03-2009, 12:02
  4. 2 pytania o 156
    Utworzone przez sedici w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-07-2008, 19:31
  5. [146 1.9 JTD] Pytania?
    Utworzone przez Jajdel w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-12-2007, 15:40
