Strona 5 z 36 PierwszyPierwszy 123456789101112131415 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 359
Temat: Woda dostaje się do wnętrza auta
  1. #41
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar richi102
    Szczecin
    Ford Mondeo MK4 1.8 TDCI 2010
    Cytat Napisał janio Zobacz post
    Zdejmij panel i zrób próbę deszczową - stawiam na źle wklejoną szybę.
    Jak trochę mróz odpuści to tak zrobię.
    Problem tylko w tym że autem jeżdżę od początku lipca i wcześniej mimo jazdy w trasie i konkretnych opadów takich scen nie było. Tak samo na myjniach.
    Jaki powinien być znaczek przy numerach na szybie? U mnie jest coś takiego:
Nazwa:	szyba.jpg
Rozmiar:	97.2 KB
    Przejrzałem kilka aukcji na Allegro i jest taki sam w autach na których go widać.
    Miesiąc na przedniej to marzec a na reszcie to kwiecień, tak jak auto. Czytałem że może to się różnić.
    Dzisiaj już sytuacja się nie powtórzyła.
    Była:
    159 SW 1.9 JTDm 120KM 2008r.
    156 1.6 16V TS 2001
  2. #42
    Użytkownik Znawca Avatar mariuszoles
    Porsche Panamera 4S
    Mnie się wydaje, że szyba była wymieniana ponieważ oryginalne miały znaczek Alfa Romeo, a nie logo Pilkingtona. Sam mam wymienianą szybę przednią u siebie i znaczek identyczny. Na pozostałych szybach, które również są marki Pilkington, jest jednak logo Alfa Romeo.
  3. #43
    Szczecin
    U mnie jest tak samo.
    Na przedniej znaczek Pilkingtona a na pozostałych jest logo Alfy.
    Poczekam do niedzieli, bo wtedy w Szczecinie będzie temperatura na + i wybiorę się na myjnie. Odkręcę ten panel i zobaczę co się dzieje.
    Po wszystkim opiszę co się działo.
    Czy ktoś może jeszcze potwierdzić jak to jest z tą przednią szybą jeśli chodzi o znaczek.
    Była:
    156 1.6 16V TS 2001
  4. #44
    Użytkownik Rowerzysta Avatar mercury
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDM 8v
    Napewno jest to szyba nieorginalna. Też swoją ori musiałem wymienić (był znaczek alfy i napisane że made by pilkington) i kupiłem właśnie takiego pilkingtona i jedyna różnica to zamiast logo alfy jest krzyż pilkingtona, i jak facet wymieniał powiedział że w naszych alfach 159 bardzo ciężko dobrze szybe wkleić, że właśnie często gdzieś może być nieszczelność na górze lub dole. I nad moją faktycznie bardzo długo się gimnastykowali, ale dali rade. Także jeśli ktoś na szybko wklejał jest duża szansa że właśnie masz źle wklejoną.
  5. #45
    Dębica RDE - podkarpackie
    to nie jest oryginalna.Napewno byla wymieniana.Ja mam wszystkie ori,z logo AR i z 2006 r.
  6. #46
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tasiek
    159 1.9 JDTM 8v '07
    Tez potwierdze, niedawno wymienialem szybe w ASO (z AC) i dostalem oryginalna ze znaczkiem AR i z takim samym znaczkiem mialem wczesniej. Kwestia zlego wklejenia szyby tez mozliwa, moja za pierwszym razem wkleili tak ze po stronie kierowcy odstawala na 2-3mm i poprosilem o ponowne wyciecie i wklejenie rowno bo mi sie "nie podobalo" ;]
  7. #47
    Śląsk
    Szyba oryginalna tylko z logo Alfa, co do przecieku jak pisali inni na bank leci gdzieś łączenie szyby. No chyba że masz dziurawy dach
  8. #48
    Szczecin
    Dzisiaj wywaliłem panel ( wszystko było suche) i zrobiłem konkretną próbę deszczową na myjni. Nic nie przecieka.
    Nie mam pomysłu skąd ta woda, a nie chce mi się wierzyć żeby tak się tam skropliła.
    Była:
    156 1.6 16V TS 2001
  9. #49
    Śląsk
    To dziwne, skoro przednią szybą nie leci.
    Pierwszy raz kolega miał wodę?
  10. #50
    Szczecin
    Tak!! Woda pojawiła się pierwszy raz, a Belle mam od początku lipca. Dlatego nieszczelność wydawała mi się mało prawdopodobna bo raczej coś by się działo dużo wcześniej.
    Była:
    156 1.6 16V TS 2001
  1. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 28-04-2015, 19:23
  2. [159] Funkcjonalność wnętrza auta
    Utworzone przez 0zek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 50
    Ostatni post / autor: 29-09-2014, 05:49
  3. Woda w kabinie po myciu auta i deszczu
    Utworzone przez witko w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-08-2011, 20:50
