Strona 5 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 92
Temat: Jak zrobiłem domykanie okna z pilota, AR 147 2007 rok.
  1. #41
    wojtekml
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    - oprogramowanie ELERN: sterownik tyłu to M82, łaczówka K-19, K-24 i E3051, operacja 7010M40.
    - schemat z błędem, 8, 9 !!!!!
    Kod:
    Czyżby trzeba było posiadać jakiś inny kabelek?? ELM1,4??
    NIe, należy mieć pełna wersję, w wersji testowej i registered 2.6.2 ta opcja nie działa.
    -Bubu321 prosiłbym jaśniej (bardziej łopatologicznie), które piny w tylnym sterowniku której wtyczki odpowiadają za czujniki zgnieceniowe tyłu?? Co do tych 8 i 9 to chodzi oczywiście o przód, jak rozmawiałem z khropkiem to podał mi piny przodu : 2 i 3 oraz 8 i 9, co do tyłu to właśnie nie wiemy...
    -Co do FES-a to mam wersję 2,6 REGISTERED (nie 2.6.2) więc wszystko chyba powinno działać a w tym wypadku nie moge się połączyć. Diody na elm-ie migają jakby chciał się podłączyć ale wyskakuje informacja o ustawieniach portu i klapa.
    -No i ostatnie czy faktycznie trzeba podać do ECU że czujniki zgnieceniowe zostały podłączone?? Czy bez tego domykanie nie zadziała??
  2. #42
    Użytkownik Rowerzysta Avatar khropek
    Bielsko-Biała SB....
    Alfa Romeo 159 2.0JTDm 170KM 07/2009
    U mnie również nie działa narazie,próbowałem potencjometru, rezystancja dla 2,4V to około 1240ohm. Co do pinów to możliwe że jest pomyłka, ale nie ruszałem już tego.
    Czy ktoś kto posiada czujnik antyzgnieceniowy może zmierzyć jego rezystancję w różnych pozycjach szyby??
  3. #43
    Użytkownik Romeo Avatar euroscan
    Katy Wroclawskie/ Wrocław/ Legnica
    147 TS 1.6, bez wariatora
    opis centralki z tyłu dla wersji 5 drzwiowej.
  4. #44
    wojtekml
    Dzięki, czyli z tego wynika że w mniejszej kostce (poprawcie mnie jeśli się mylę) w tylnym sterowniku styki 3 i 4 oraz 6 i 7 odpowiadają za tylne czujniki antyzgnieceniowe. Jak będę miał czas i bellę w domu postaram się pokombinować coś z tyłem, zobaczę co z tego wyjdzie.
    A więc chciałbym uściślić:
    czujniki antyzgnieceniowe:
    - przód - mniejsza kostka, piny 2 i 3 oraz 7 i 8
    - tył - większa kostka, piny 3 i 4 oraz 6 i 7
    Ostatnio edytowane przez wojtekml ; 18-04-2011 o 15:56
  5. #45
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - pomiaru uszczelki chyba nie ma co robić, ona działa dopiero jak ktoś rekę wsadzi między ramę a szybę.
    - u mnie obecnie BC kompletnie zgłupiał, czy sterownik ma oporniki, czy ich nie ma cały czas robi domykanie szyb.
    - chyba mu zafunduję reset , poprzez odpięcie akumulatora na 30 minut.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  6. #46
    Jakie oporniki zastosowałeś??
  7. #47
    - w sterowniku szyb od góry jest 1 Kom, potem dwie diody krzemowe anty-parowo.
    - ja dałem na te piny także 1Kom.
    - diód anty-parowych nie trzeba stosować, na forum zagranicznym stosują aby była kompensacja temperaturowa tego układu.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 18-04-2011 o 07:54
  8. #48
    wojtekml
    Witajcie.
    Dziś posiedziałem z bellą chwilkę i udało mi się wstawić w miejsce czujników antyzgnieceniowych oporniki 1Kohm zarówno na przód jak i tył.
    Wszystko gra, napięcia w granicach 2,19 - 2,23 V. Jedyne co mnie martwi to to że mój FES w opcjach proxi nie ma "załączania" czujników antyzgnieceniowych i chyba przez to domykanie nadal nie działa. Czy potrzebuję do aktywacji tych czujników nowszego FES-a??
    Czy aktywacja jest w ogóle potrzebna??
  9. #49
    - to jest zasadnicze pytanie na które ja nie umiem obecnie odpowiedzieć, po tym jak mój BC chyba dostał zawirowań.
    - dawniej jak wkładałem sterownik od anglika to błykał wyświetlaczem kilometrów, teraz nie błyka i na dokładkę zamyka szyby bez względu na to czy są emulatory (opory) czy ich nie ma.
    - dlatego dalej proszę o zgłoszenie się 2-3 użytkowników 147 z Wrocławia, z samochodem 3 lub 5 drzwiowym abym mógł doinstalować emulator za darmo i sprawdzić swoją procedurę.
    - ważne aby te auta nie miały uaktywnionej funkcji domykania szyb z pilota, czyli chyba roczniki > 2002.
  10. #50
    wojtekml
    Bubu321 a jak Ty wkładałeś do sterownika oporniki to czy po tym zabiegu od razu szybki się domykały czy właśnie na FES-ie aktywowałeś??
    Jaka jest dokładna procedura uruchomienia tego oprócz włożenia oporów??
  1. Domykanie okna pasażera
    Utworzone przez dStan w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-05-2015, 14:00
  2. Domykanie szyb z pilota
    Utworzone przez konrad53 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-12-2014, 20:05
  3. Domykanie szyb z pilota AR 166 FL
    Utworzone przez boss_do w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-02-2014, 22:17
  4. Domykanie szyb z pilota
    Utworzone przez blama88 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-10-2012, 15:09
