Strona 5 z 11 PierwszyPierwszy 1234567891011 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 106
Temat: Jak sprawdzić EGR
  1. #41
    Użytkownik Romeo Avatar grzdylu
    GTV 3,0 V6
    ja nie pisałem, że do 2000 "muli", oczywiście, że auto przyspiesza, ale wyraźny skok mocy jest od 1800 - 1900 obrotów i to jest normalne. Chodziło mi tylko o to, że ten skok mocy jest bardziej wyczuwalny w JTDm niż np w CRDi.
  2. #42
    din
    W moim aucie z 1.9JTDm16v jest tak samo jak u Was: do 1800 muł później fajnie. Taka jest jego charakterystyka.
    Swoje robi turbodziura, sfazowanie i mapowanie silnika. Konstruktorzy ustalili optymalne wartości dla prędkości obrotowej w przedziale 1800-4600 obr. Moment max. mamy już przy 2200, a moc max. przy 4000 obr. można jeszcze podkręcić silnik do 4600 później następuje drastyczny spadek na wykresach.
    Tak trzeba jeździć i nie ma mulenia. A, że nie ma nic za darmo to lepiej nie zaglądać do Tripów.
  3. #43
    AR 159
    Cytat Napisał din Zobacz post
    A patrzyłeś, czy aby Ci listwa od klap z kolektora nie spadła ?
  4. #44
    Alfa 159 1,9 jtdm '07 187KM by Cinsoft, Giulia 2,2 jtdm '17
    Powiedzcie mi jakie powinien mieć wskazania w FES prawidłowo pracujący EGR. Niedawno zakupiłem kabel (+FES 2,6 registred) i po podłączeniu wartość jaką pokazuje to 4% niezależnie od obrotów. Pojawił sie też błąd P0401. Nie mogę też przeprowadzić kontroli EGR - zgłasza brak warunków do przeprowadzenia testów. Kontrola EGR mam jako "rozłączony". Co jest nie tak??
  5. #45
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar radzik2908
    Siemiatycze, Podlaskie
    Fes nie sprawdzi Egr. Trzeba wykręcić, przeczyścić, sprawdzić trzpień, czy się rusza po naciśnięciu, ewentualnie zaślepić i się przejechać na próbę.
    Na forum znajdziesz parę postów odnośnie EGR.
  6. #46
    Użytkownik Embrion
    warszawa
    fiat croma 1,9 jtdm 120hp
    Cytat Napisał Alfabeta Zobacz post
    .... wartość jaką pokazuje to 4% niezależnie od obrotów. Pojawił sie też błąd P0401. Nie mogę też przeprowadzić kontroli EGR - zgłasza brak warunków do przeprowadzenia testów. Kontrola EGR mam jako "rozłączony". Co jest nie tak??
    wskazuje to na zapieczony EGR, nie pracuje, lub usterkę cewki EGR-u. Powinien pokazywać 50-70% otwarcia przy wolnych obrotach i właśnie ok.4% -zamknięty- przy dodaniu gazu.
  7. #47
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar ryki67
    Spod Wawy
    159 2.4 JTDM 210KM
    ja mam na wolnych 4% czyli EGR nie działa??? zapieczony? a czemu nie mam błędu P0401 ???
    czy mogę zaślepić EGR w tym przypadku? co się powinno zmienić??? auto obecnie odpala tak jakby jeden cylinder nie palił? czy zaslepienie EGR może mieć wpływ na odpalanie?
    jak sprawdzić cewkę? bo tam chyba jest 4 piny w EGR? których pinów zmierzyć rezystancję?
    pozdrawiam
  8. #48
    Użytkownik Rowerzysta Avatar sek300
    Lubuskie
    Było AR 156 1,9 jtd 8V'99 Jest AR 166 2,4 jtd 20V FL'05
    Panowie w sobotę regenerowałem oraz zaślepiałem swojego egra i polecam wszystkim przeprowadzenie takiej operacji na naszych stronach są doskonałe manuale dotyczące właśnie tej sprawy, a dla człowieka o przeciętnych zdolnościach manualnych przeprowadzenie takiej operacji nie zajmie więcej niż 4 godz. Po zaślepieniu i zregenerowaniu nie ma mulenia w zakresie 1500-2000 silnik pięknie się wkręca od samego dołu i ciągnie równo również wydaje mi się że na wolnych obrotach kultura pracy R5 poprawia się silnik pracuje równiej i chyba ciszej. Kiedy będziecie przystępować do regeneracji wcześniej kupcie zaślepkę jest na allegro za 9 zł ja ją musiałem wycinać piłką włosową i to zajęło mi najwięcej czasu i jeszcze jedno samo czyszczenie ogra to zamało należy także wyczyścić elektromagnes manual też jest w dziale zrób to sam.
  9. #49
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar FISHA159JTDM
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16v 150KM Lusso 2008 UK
    Na zimnym czy cieplym silniku masz 4%?
    Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
  10. #50
    Spod Wawy
    159 2.4 JTDM 210KM
    U mnie jest ok, na zimnym jest 4 % i tak powinno być natomiast jak sie zagrożenie to np 35% jest na wolnych i tak tez powinno być.
    pozdrawiam
  1. [Giulietta] Jak sprawdzić czy działa Q2?
    Utworzone przez TheRealDeal w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 04-06-2019, 08:16
  2. [159] jak sprawdzić a może gdzie sprawdzić turbine?
    Utworzone przez loco145 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-06-2013, 11:31
  3. Co można sprawdzić po nr. VIN?
    Utworzone przez Jino w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 14-10-2012, 12:42
  4. [145] Jak sprawdzić grzałke??
    Utworzone przez Slades w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 04-10-2009, 21:01
  5. [145] Jak sprawdzić wtryskiwacze?
    Utworzone przez turek1601 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 01-07-2008, 14:05
