Strona 5 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 55
Temat: Mechanizm elektrycznego podnoszenia tylnej szyby ...
  1. #41
    Giulia Veloce
    I to właśnie to tworzywo jest winne wszystkich awarii tylnych podnośników. Z czasem staje się bardzo kruche i najczęściej urywają się te małe łapki, trzymające wózek na szynie. Z resztą zdaje się, że dostawcą mechanizmu była firma z Łodzi...
    Giulia Veloce Misano Blue 2.0 TB
    159 Sportwagon Q-Tronic '06 Nero Oceano była
  2. #42
    Cytat Napisał anAlfaBeta Zobacz post
    Zgadza się, najczęściej wygląda to tak że najpierw urwie się jeden lub dwie te "ząbki" prowadzące po szynie, wtedy główny plastik bardziej się rusza i blokuje, co powoduje potem problemy z linką i jej zmielenie docelowo.
    Z tego co pamiętam jakaś firma ze śląska to robiła.
  3. #43
    Gdańsk
    Alfa Romeo 159 2.0JTDM 170
    witam. kupiłem auto z niedziałającymi mechanizmami tylnych szyb. W weekend rozebrałem i okazało się ze linki są skręcone a uchwyty połamane. Mam pytanie, czy jak szyna (po której posuwa się biały plastikowy uchwyt) jest zamocowana. Tam są dwa otwory fasolki, czy może jest luźna?U mnie te szyny były luźne, a szyba zaklinowana listewką. Pozdro tom
    Ostatnio edytowane przez Alfa_Tom ; 14-03-2017 o 10:45
  4. #44
    Katowice
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 8v
    Cytat Napisał Alfa_Tom Zobacz post
    Nie do końca zrozumiałem o co pytasz, ale jeśli chodzi o szyny, są one na sztywno przymocowane do tej blachy z silniczkiem i żadnych luzów nie było, u mnie tak jak wyżej plastik się ułamał i potem linki się poluzowały, wymieniłem na zamiennik za 120 zł i jest ok.
    Chociaż zauważyłem że nie zamyka się do końca szyba ( normalnie tego nie widać bo się chowa za uszczelką ) i podczas mycia bardzo lekko mi przepuscila wodę, ale nie jest to problematyczne ;P
  5. #45
    AR 159 SW 2.0 JTDM 2010, Ducati Monster 620 DARK
    Trzeba było nie brać najtańszego zamiennika tylko dołożyć 5 dych i wziąć magnetti marelli - nie miałbyś żadnych problemów...
  6. #46
    Gdańsk
    no właśnie. Przy mechanizmie ktoś majstrował. Szyna i rolka jest połączona linkami. Rolka jest później przykręcona z silniczkiem. A szyna do czego? U mnie była luźna
  7. #47
    Użytkownik Świeżak Avatar Color
    ALFA 159 1.9 JTDM 8V
    Witam.
    Szyna jest przykręcona do tej samej srebrnej blachy co silniczek. Nie może być luźna.
    W zeszłym miesiącu wymieniałem jeden podnośnik szyby z tyłu.
    Kupiłem firmy SKV Germany za 139 zł. + przesyłka. Pasuje idealnie szyba domyka się do końca. Polecam.
    Wysłane z mojego G620S-L01 przy użyciu Tapatalka
  8. #48
    Gdańsk
Nazwa:	20170317_155110.jpg
Rozmiar:	104.3 KB
ID:	224331Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20170317_155121.jpg
Rozmiar:	79.7 KB
ID:	224332Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20170317_155134.jpg
Rozmiar:	100.1 KB
ID:	224333Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20170317_155157.jpg
Rozmiar:	187.3 KB
ID:	224334Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20170317_155208.jpg
Rozmiar:	187.3 KB
ID:	224335Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20170317_155437.jpg
Rozmiar:	54.4 KB
ID:	224336Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20170317_162539.jpg
Rozmiar:	69.3 KB
ID:	224337Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20170317_162543.jpg
Rozmiar:	73.5 KB
ID:	224338Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20170317_162548.jpg
Rozmiar:	50.0 KB
ID:	224339Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20170317_162552.jpg
Rozmiar:	42.2 KB
ID:	224340 Zamontowałem nowe mechanizmy tylnych szyb. Postanowiłem ząbki, które chodzą po szynach wzmocnić drutem 2.0mm. Bo one często po pewnym czasie pękają i cały mechanizm się psuje.
  9. #49
    Giulia Veloce
    Ja naprawiałem oba tylne podnośniki, jeden cały nowy mechanizm za ~150zł, drugi zestaw naprawczy za połowę tej ceny plus niezła gimnastyka żeby to złożyć. Oba ponownie się rozleciały w ciągu kilku miesięcy od montażu :/ Obecnie mam znów niesprawne obie tylne szyby. Ten cały nowy po czasie chrupnął w czasie normalnej pracy. Ten drugi zimą jak szyba była przymarznięta to zagrzechotało i tyle w temacie.
  10. #50
    159 1.9 JTDm Berlina 2006
    U mnie też zachrobotało i przestało działać. Kupiłem zamiennik firmy SRL za 79pln. Założyłem, wszystko pasowało i działa. Zobaczymy jak długo.
    Oryginalnego nie opłaca się wskrzeszać gdyż przy demontażu złamał mi się jeszcze w dwóch miejscach. Raz przy odpinaniu od szyby a drugi już w rękach i to nie te małe ząbki tylko cały element się złożył na części. Tak więc skruszał i łamie się na potęgę. Dzięki za opis, dzięki temu wymiana poszła gładko. Czas około 1,5h, jedna osoba.
  1. [159] mechanizm podnoszenia szyby
    Utworzone przez krzysieking w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 180
    Ostatni post / autor: 22-02-2022, 18:52
  2. Mechanizm podnoszenia szyby - pomocy!!!
    Utworzone przez Alfica w dziale 147
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 15-03-2016, 07:46
  3. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 01-02-2013, 19:22
