Strona 5 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 72
Temat: Świece żarowe pomóżcie
  1. #41
    Użytkownik Fachowiec
    Sosnowiec
    Czy BERU NR OE 46792355 są odpowiednie do JTDM ?
  2. #42
    Dębica RDE - podkarpackie
    Cytat Napisał coachu Zobacz post
    check mi zgasł ale podczas zapalania po długim postoju cały czas mruga mi kontrolka świec i wyskakuje komunikat, dokładnie nie pamiętam: grow heat up not available, czyli co, nie działa mi podgrzewanie świec ?
    mam dokladnie ten sam komunikat od kilku dni i mrugajaca kontrolke swiec.Check mi nie swieci.Moge narazie tak odpalac auto bo na chwile obecna nie mam jak to zrobic.Za tydzien - dwa moze dam rade sie wybrac i to zrobic
  3. #43
    n3lly
    Kup Beru GN059, koszt : od 52 zł (kupiłem pod Krakowem). Problem z głowy na kolejne 80-100 kkm
  4. #44
    ale radzilbys n3lly zalozyc od razu 4 czy wymienic tylko ta ktora sie przepalila??
  5. #45
    Sosnowiec
    Możesz wymienić jedną aczkolwiek w niedługim czasie mogą zacząć sypać się te niewymienione.
  6. #46
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piotr_c
    Rzeszów
    Stelvio & Stelvio
    Właśnie popełniłem taki błąd - zapaliła sie kontrolka. Kupiłem świece - na wszelki wypadek 2 szt.
    Okazało się że trzeba było wymienić 3, a pozostałe już też wyglądają nietęgo
    Ot i zamiast załatwić sprawę od razu, rozłożyłem ją sobie na raty...
    było: MiTo - jeździ nią młoda Alfisti
    AR 166 - takich już teraz nie robią...
    AR 146 1.6 bokser - najlepsza alfa jaką jeździłem
  7. #47
    to chyba wymienie 4 bo to ok 250 zl plus wymiana pewnie ze 100 - 200 zl sobie policza bo sam tego nie zrobie(nie wiem gdzie sie znajduja i nie chcialbym czegos przy okazji uszkodzic)
  8. #48
    n3lly
    Wymień cztery, to i tak nieunikniony wydatek. Sama wymiana trwała u mnie 15 minut, koszt: 20 zł
  9. #49
    AR 159
    Byle tego nikt na gorącym silniku na chama nie wykręcał, bo jak świeca z gwintem wyjdzie, to będzie trzeba głowicę zrzucić. Rzadki to przypadek, ale mimo wszystko trzeba odrobinę na to uważać.
  10. #50
    Tomek tak strasz mnie jeszcze to nigdzie u siebie nie pojade tyko do Ciebie przyjade
  1. [159] FES i świece żarowe
    Utworzone przez kryzys123 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-03-2014, 16:46
  2. świece żarowe
    Utworzone przez krzysieking w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 11-02-2012, 20:06
  3. Świece żarowe
    Utworzone przez adriano166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-02-2010, 16:51
  4. śWIECE ŻAROWE - P O M O C Y !!!!
    Utworzone przez anna w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-11-2008, 12:54
