Strona 5 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 56
Temat: Uwaga przestroga, można uwalić ecu
  1. #41
    Użytkownik Romeo Avatar motofan
    Słupsk
    Było Alfa Romeo 156 2.0 T.SPARK 16V 1999r jest Renault Laguna II 1.8 Dynamic
    Nie żartuje mi się już płakać chce od tego wszystkiego. Nie wiem co mam robić, auta nie mogę odpalić, zrobi kilka obrotów i gaśnie. Kompletnie nie wiem co jest. Teraz znów zgasł ale nie zarejestrował żadnych błędów. Wymieniałem już trzy różne przepływomierze i nie ma różnicy, czy są podłączone czy bez nich to auto gaśnie po chwili. Sprawdziłem Air Flow Meter Voltage przepływomierza i jest 0V, gdzieś czytałem że powinno być 1V bez uruchamiania silnika. Proszę o pomoc
    spalanie 7.8l/100km
    pomoc w diagnostyce komputerowej Alf
  2. #42
    M&M
    a tak apropo jak wsadzisz te przepływki do innej alfy to działają?? sprawdź czy nie masz zwarcia.
  3. #43
    Słupsk
    po uruchomieniu silnika AlfaDiag pokazuje Air Flow Meter Voltage = 0V.
    ---------- Post added at 22:39 ---------- Previous post was at 22:38 ----------
    a co do przeplywomierzy, jeden co najwyzej moze byc uszkodzony, ale dwa na 100% sa sprawne
    spalanie 7.8l/100km
  4. #44
    Słupsk
    No i ECU był uwalony. Podmieniłem na inny i wszystko działa, auto odpala i trzyma obroty. Nie było połączenia między ECU a przepływką, zwarcie masy. Podmieniłem ECU na nowy i wszystko działa, wiadomo IMMO się paliło ale tylko do testów. Okazało się że na starym ECU PIN A29 zwierał się z sąsiadem, widocznie przy wkładaniu wtyczki się zgiął. Auto znów żyje. Dzięki wszystkim zaangażowanym w pomoc. Pozdrawiam
    spalanie 7.8l/100km
  5. #45
    Użytkownik Romeo Avatar kiepas96
    Czerwionka-Leszczyny
    Alfa 156 1.8 TS
    Cytat Napisał motofan Zobacz post
    Mówiłem sprawdź piny w ecu, po usunięciu zwarcia stare ecu działa?
  6. #46
    Słupsk
    Tak po usunięciu zwarcia, stary ECU działa. Wykonałem reset AlfaDiagiem i normalnie silnik chodzi. Szkoda że zanim to znalazłem wydałem 650zł na ECU, pompe paliwa, przekaźniki, holownik i mechanika. Dobrze że chociaż sam to zlokalizowałem bo w poniedziałek miałem jechać dalej do mechanika i kolejne pieniądze by zdzierali.
    ---------- Post added at 17:54 ---------- Previous post was at 17:50 ----------
    Aha tak dla informacji gdyby ktoś potrzebował schematu połączenia pinologii PRZEPŁYWOMIERZ-ECU to podaję poniżej:
    pin:1 - pin:A30
    pin:2 - +12V po zapłonie
    pin:3 - pin:A29
    pin:4 - pin:A1
    pin:5 - pin:A20
    Kostka A na ECU to ta pierwsza od lewej strony. Kabelek nr 2 na wtyku przepływomierza jest czerwony, to 12V z AKU. Pozostałe cztery przewody od przepływomierza idą do wtyczki A na ECU.
    spalanie 7.8l/100km
  7. #47
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Czy możesz coś więcej napisać, jak podłączyłeś zastępcze ECU (rozumiem, że bez virgin-state), żeby odpalić samochód przy palącym się IMMO?
  8. #48
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Cytat Napisał SG0240 Zobacz post
    Przecież go nie odpalił na podmienionym ecu.
    Sprawdził tylko czy przepływka dostaje napięcie w pozycji MAR
  9. #49
    AR156 1,6TS 1999 r.
    A, chyba, że tak - bo przez chwilę myślałem,że cuda jakieś się dzieją na świecie.
    W każdym razie wychodzi na to, że nie FES uwalił ECU tylko ktoś nieostrożnie obchodzący się z pinami i wtyczkami - a to bardzo ważne.
  10. #50
    Słupsk
    Tak jak napisał cuorevanti, nie uruchamiałem silnika, sprawdziłem tylko na nowym ECU czy przepływka dostaje napięcie w pozycji MAR.
    spalanie 7.8l/100km
  1. Przestroga
    Utworzone przez M&M w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 16-02-2012, 09:44
  2. przestroga dla wszystkich
    Utworzone przez nymo w dziale 156
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 26-01-2012, 19:16
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 16-12-2011, 16:05
  4. UWAGA UWAGA!!! Mój własny film o mojej 145-ce
    Utworzone przez kiler w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-03-2007, 23:18
