Oh kurna mać , szkoda . Tak jak pisałem jak będę na swojej działce to poszukam komputera bo nie wiem czy go nieoddałem z całym autem
Alfa Romeo 75 Turbo 1987
Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
Alfa Romeo 155 V6 1996
Wreszcie sie udało mam iskrę. Rozebrałem komputer i jeden tranzystor był spalony. Wcześniej tego nie widziałem dopiero po jego wylutowaniu okazało się, że jest spalony. Kolega znalazł taki w domu wlutował i jest iskra. Nareszcie mogę zabrać się za robienie reszty. Dzięki wszystkim za rady.
Moje gratulacje z powodu wygranej "walki" z Turbawką :mrgreen:
Pozwolę podłączyć się pod temat...poniekąd
Wczoraj po sprawdzeniu i regulacji sygnału dźwiękowego moja maszyna AR 75 Turbo "zaszalała" - silnik chodzi normalnie do czasu włączenia dodatkowych odbiorników prądu np. światła mijania czy awaryjne. Wiem że gdzieś jest zwarcie. I tu mam pytanie gdzie?ops:
PS. Przekaźniki, bezpieczniki sprawdzone (miernik i podmiana)
Pozdrawiamy
Na pierwszy rzut oka alternator lub sam akumulator dostaje zwarcia .
Dzięki za pomoc AndrewNapisał 75andrew155
Okazało się że miałem przerwę na przewodzie masowym z aku do nadwozia...
Pozdrawiamy
No widzisz taka pierdoła a ja nie mogłem przez to spaćNapisał Paweł i Dagmara
Mam pytanie co do zaplonu w mojej alfie. Iskrę jak juz pisałem mam, zrobiłem także resztę elektryki m.in. pompę paliwa bo nie działała, ale nie moge jej zapalić. Jak kręcę rozrusznikiem to silnik jakby łapał ale nie zaskakuje na tyle żeby zapalić. Jak wyciągałem aparat zapłonowy to nie zaznaczyłem sobie jego położenia i nie wiem jak ma byc ustawiony. W jaki sposób mam ustawic zapłon przy tym silniku? Są gdzieś jakieś znaki czy coś podobnego?
Miałem u siebie podobnie - silnik łapie, ale "nie do końca".
Rozwiązanie:
przestawiony aparat zapłonowy o 180 stopni. Na początek przełóż przewody zapłonowe na aparacie (tj. z 1 na 4, 2-3 itd.)
U mnie pomogło![]()
Pozdrawiamy
Przekręciłem kopułkę na aparacie i teraz wogóle nic nie łapie. Kurde znowu jestem w kropce. Jest tyle rzeczy do sprawdzenia, że nie wiem od czego zacząć. Jeśli ktos miałby zdjęcie albo jakis opis jak ustawić zapłon to proszę o pomoc.
Nie wiem z czym masz problem , przecież włożyć aparat można tylko w jednej pozycji . ustaw koło pasowe wału na znaku i wsadż aparat znakiem na zapłon pierwszego cylindra po czym przyśpiesz zapłon o 10 st na drugi znak na kole pasowym . Wszędzie są znaki . mogę dac fotkę ale to jest bardzo proste ustawienie
