Strona 5 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 92
Temat: Awaria czujników parkowania
  1. #41
    przedni brzęczyk jest pod panelem bezpieczników/body compa przy kierownicy, z lewej strony. tylny jest w prawym słupku C, o ile pamiętam dobrze zaraz nad oparciem kanapy.
    tu przedni:
Nazwa:	IMG_20151229_231059.jpg
Rozmiar:	50.8 KB
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 26-01-2017 o 20:40
  2. #42
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Saimonse
    3-CITY
    AR 159 1.9 JTDm 16 V 2007 Q-T | eks : AR 147 16 V TS 88 kW 2006
    przedni brzęczyk jest pod panelem bezpieczników/body compa przy kierownicy, z lewej strony gdzieś bardziej w górnej części. tylny jest w prawym słupku C, o ile pamiętam dobrze zaraz nad oparciem kanapy.
    Dziękuję. On jest wpinany czy wkręcany ? Nie pomylę go z niczym ? Dziś właśnie pojawił mi się ten komunikat "parking help not available".
  3. #43
    zdążyłem zedytować posta, masz zdjęcie z prac przy dokładaniu przedniego PDC.
    Co do komunikatu - taki komunikat to możesz mieć z tysiąca powodów, i pewnie najrzadszy to będzie coś nie tak z głośniczkiem. podepnij się do kompa PDC i będziesz wiedział w czym dokładnie problem. są odpowiednie tematy jaki interfejs/program. w zimie wystarczy że oblodzi czujnik i już może
  4. #44
    3-CITY
    Wystarczy mieć tego elm'a i fesa na komie i zlokalizuje błąd ?
  5. #45
    jest watek o interfejsach, nie spamujmy tu. tylko napisze w skrocie ze demo/darmowa wersja fesa/mesa nie podepniesz sie do czujnikow (i wielu innych kompow), musisz mieć wersje pelna. darmowe i dosc pelne rozwiazanie to alfaobd demo na komorce/tablecie z androidem do tego jakis interfejs bt lub wifi. u wszystkich dobrze sprawdza się vgate, można kupić na alkegro od pmfactory ok 40zl, tylko zaznacz przy zamowieniu modyfikacje dla fiat/alfa (modyfikacja dotyczy wszystkich tanich interfejsów na rynku, trzeba usunac zbedby rezystor terminujacy inaczej moze nie dzialac dobrze)
  6. #46
    3-CITY
    Ok. Zlokalizowałem. Nie działa tylny, prawy czujnik. Czy taki zamiennik z allegro za 49 zł będzie ok ?
  7. #47
    a moze wtyczkavtylko nie kontaktuje, najczestsza przyczyna.
    co do zamiennikow nie wypowiem sie
  8. #48
    Użytkownik Świeżak Avatar Nikos
    Łódź
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTDM 150KM,Alfa Romeo Gt 3.2 V6
    U mnie przestał działać jak przyszły mrozy tylny lewy-skrajny czujnik - sprawdzone MESem, choć czasami działał jak robiło się ciepło ,lub jak umyłem auto na myjni samoobsługowej. Więc mam nadzieję że wtyczka nie kontaktuje jak pisze epsonix.Wszystko się okaże jak zrobi się ciepło i zrzucę zderzak.
  9. #49
    3-CITY
    Kupiłem zamiennik. Wymieniłem i niestety dalej nie działa. Więc wtyczka ? Wymieni mi ją każdy pierwszy lepszy elektryk ?
  10. #50
    trzeba sprawdzic polaczenie od sterownika pdc w bagazniku do wtyczki przy czujniku. moze posrednia wtyczka calej wiazki zderzaka nie laczy? moze kavel jest uszkodzony np przegryziony przez jakas kune albo ktos/cos go uszkodzilo?
    rozpiski pinow/schematy brac z elearna
  1. Montaż czujników parkowania tył w 147
    Utworzone przez lutek26 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-10-2014, 17:49
  2. Wymiana czujników parkowania
    Utworzone przez rastavman w dziale GT
    Ostatni post / autor: 22-07-2014, 08:54
  3. Montaż czujników parkowania tył
    Utworzone przez MyPPx w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-07-2014, 20:59
  4. Głośnik czujników parkowania
    Utworzone przez August w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-04-2014, 11:06
  5. Podłaczenie czujników parkowania
    Utworzone przez zadra66 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-12-2013, 13:24
