Strona 5 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 98
Temat: nie dziala czujnik parkowania i komunikat "parking help not available"
  1. #41
    SŁOPNICE
    Cytat Napisał Storczycki Zobacz post
    A gdzie idzie ta wiązka od kostki na belce, gdzie jest moduł od czujników z przodu ? Wszystkie czujniki z przodu mam dobre, wiązke wydaje mi sie ze tez bo przepatrzyłem ją miernikiem. Pozostaje jakaś przerwa na lini wtyczka w wiązce a moduł
    Moduł od czujników przód i tył jest w bagażniku po prawej stronie. Trzeba odchylić sobie tapicerkę materiałową.
    PS
    No i jeśli ma on obsługiwać przód i tył to musisz mieć taki pod przód i tył!!! Sam tył nic nie da!
    Jeśli coś to posiadam jeden taki
  2. #42
    Alfa Romeo 159
    Ja mam znowu bardzo dziwny problem ostatnio byłem na myjni bezdotykowej umyłem auto i czujniki na drugi dzien przestaly dzialać (tem. była około 0stopni) pojawił się właśnie ten błąd... podłączyłem go pod Cdif i wyświetliło komunikat błędu (Brak informacji o rodzaju ustgerki) gdy tylko zrobiło sie cieplej czujniki znowu zaczeły działać błąd zgasnął wszystko działa tak jak powinno oprócz przednich czujników gdy zbliżam sie do przeszkody po lewej stronie pika ale gdy na wprost lub prawej strony nie ma reakcji , zadnego błedu nie ma wszystko działa oprócz tych przednich.. wiecie co to moze być?
  3. #43
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Black73
    Brera 2.4 JTDM 220KM 500Nm
    Panowie, odpuście sobie temat tych czujników.
    Ja u siebie też miałem na początku problem że raz działały, raz nie.
    W końcu kupiłem dwa nowe te lepsze za 180zł wymieniłem i jakiś krótki czas było ok.
    Teraz mi nie działają dwa z drugiej strony, kupiłem więc dwa za 100zł i dalej lipa, po zamianie stron to samo.
    Lewa strona nie działa i piszczy ale tylko czasem, nie za każdym razem. Ewidentnie coś gdzieś nie łączy.
    Kostkę łączącą sprawdzałem i przejście na przewodach niby jest.
    Efekt końcowy na rozbierałem się wydałem 300zł + 100zł mechanik dwa razy mi on rozbierał,
    a czujniki dalej świrują, albo nie działają. Gówno i tyle jak cała elektryka w tym aucie.
    Ale i tak kocham moją śliczną czarnulkę
  4. #44
    Whiplash
    Hejka, namierzyłem niedziałający czujnik. Teraz pytanie jak go wyciągnąć?? Mam do niego dostęp przez halogen bo to skrajny. Ale jak je się wyciąga??
  5. #45
    Użytkownik Świeżak Avatar kamilos95
    Olkusz
    Alfa Romeo 159 Ti 2.0
    Cytat Napisał Whiplash Zobacz post
    Wepchnij go do środka i wypnij wtyczkę.
  6. #46
    Whiplash
    Czyli tam jakiś zaczep jest?? A teraz pytanie drugie kupować Ori czy jakieś NTT za 35zl z 24miesiaczna gwarancją??
  7. #47
    Olkusz
    Tak coś tam się delikatnie zakleszcza w obudowie którą trzyma czujnik ale nie bój się nic nie urwiesz, możesz próbować z ntt ale ile to pochodzi to nie wiadomo. A jak ori Nowe to się musisz liczyc z wydatkiem około plus minus 400-500
    Pozdrawiam.
  8. #48
    Przeworsk/Kraków
    Alfa Romeo 159 JTDM 16V 150KM
    Świetnie za cene ori możesz kupić ponad 10 NTT Ja się zaczynam śmiać przez łzy od tygodnia mam ten sam komunikat ...
  9. #49
    Olkusz
    Cytat Napisał trafiq555 Zobacz post
    Tyle bynajmniej u mnie zaśpiewali w aso a może gdzie indziej można dorwać taniej.Ludzie kupują te z ntt i działa im to także wydaje mi się że warto spróbować bo dawać tyle kasy za org. to trochę mija się z celem, a jak już ktoś bardzo chce to lepiej używke poszukać.
  10. #50
    Whiplash
    wlasnie zdecydowalem sie na ori w kolorze urzywke za 65zl dorwałem
  1. [159] spadek mocy i komunikat"have engine check"
    Utworzone przez koondi w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 11-12-2021, 12:59
  2. Po wymianie klocków komunikat "Replace brake pads"
    Utworzone przez Steo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-08-2014, 09:27
  3. Komunikat "Warning Range Limited" przy każdym stanie baku
    Utworzone przez Abidibi1509 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 12-09-2013, 19:02
  4. Komunikat ICS - "Bootsector 3.1 AR" i "Loading loader"
    Utworzone przez wojtekolsztyn w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-11-2012, 14:01
  5. [159] Komunikat "System Code" na wyswietlaczu miedzy zegarami
    Utworzone przez Falcon40 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-04-2012, 08:21
