Przy bezpieczniku w komorze silnika.
Jakies 2 tyg temu w mojej Alfie Brera (2.4 Diesel, 11/2007) zapalily sie wszystkie kontrolki ABS, ASR, VDC Hillholder.. Auto stalo przez weekend pod domem, nie padalo ani nie bylo mrozu.
Jedynie co mi przychodzi do glowy to moze to ze auto bylo myte co tydzien (ale czy to ma jakikolwiek wplyw??)
Brera zostala wyslana do mechanika na diagnoze (podlaczyl jak pod komp) i co sie okazalo ze nie widac zadnych problemow z ABS czy ASR, wiec zaczely powstawac teorie takie jak:
*Bateria - zostala sprawdzona i auto zresetowane ponownie - wszystko ok nadal kontrolki sie swieca
*Kable pod maska jak i pod kierownica zostaly sprawdzona (teoria przetartych kabelkow weszla w zycia, a potem jakiegos czujnika.. nie wiem jak to nazwac, co podobno jest strasznie kosztowne male urzadzonko dodatwkow duzy koszt by to zakodowac czy ustawic?)
*Bezpieczniki zostaly sprawdzone (w dwoch innych garazach po 2 razy) dzialaja..
Nadal nikt nic nie wie.. mechanicy dumaja a moj portfel jest coraz bardziej pusty... Ehhh.. slono sobie licza za godz
Chcialam zauwazyc, za jak zapalam auto (przez wcisniecie hamulca/sprzegla +start) i puszczam wszystko, w momecie jak rusze gwaltownie kierownica albo troszke autem wszystkie kontrolki sie zapalaja, natomiast kiedy zapalam auto i trzymam wcisniety hamulec przez caly czas w momecie jak ruszam kierownica nic sie nie swiecy, zaraz przy ruszeniu wszystko sie znow swieci..
Czy ktos mial podobny problem?? Prosze o pomoc
miałem podobny problem - okazało się, że linka hamulca ręcznego przymarzła ( może u ciebie się zapiekła) i tłoczek był cały czas wciśnięty. Podnieś auto z tyłu i sprawdź, czy koła obracają się swobodnie...
Dzieki ogromne za wskazowke, przekaze dalej do sprawdzenia
pozdrawiam
Mam podobny problem jak Wy koledzy. Wymieniałem w swoje belli przednie lampy. Po wymianie odpaliłem auto" wyskoczyły mi komunikaty:ABS ,VDC,HH niedostępne. Tak pali się cały czas :-( .Pomyślałem ,że pewnie coś z kablami .Posprawdzałem jeszcze raz wszystkie kabale dociskałem wszystkie wtyczki. Teraz wydaje się ,że wszystko jest ok ,ale dale pali się ABS, VDC ,HH. Czy ten błąd sam się skasuje ?
Czy muszę jechać podpiąć pod komputer i skasować błąd ?
Mam problem z uruchomieniem Alfy. Po włożeniu kluczyka wyświetla mi komunikat ABS/VDC/Hill Holder Unavailable. Po czym standardowy komunikat wciśnij sprzęgło lub hamulec i uruchom silnik. Niestety nie można uruchomić silnika ani po naciśnięciu sprzęgła, ani hamulca. Rozrusznik kręci.
Wyczytałem w poprzednich postach, żeby sprawdzić akumulator, czujniki położenia sprzęgła i hamulca. Czujniki rozebrałem i wyglądają na działające. Akumulator ładowałem całą noc i nic. Cały czas Alfa milczy.
Podłączyłem się FES'em, ale żadnych błędów w silniku nie widać.
Jakieś inne sugestie. Nie wiem czy to może mieć wpływ, czy to tylko zbieg okoliczności, ale 30 min przed awarią (auto po wyświetleniu w/w komunikatów zgasło mi na środku jezdni) Alfa była w myjni (silnik nie był myty, tylko samo nadwozie).
Co prawda nie do 1.9 ale moja koleżanka ma 1.8 MPi i tam sie urwała czy pękła łapa silnika i silnik lekko przechyliło. Jak sie zatrzymała tak juz silnika nie odpaliła. I tez taki komunikat wyskakiwał. Jak silnik wrócił na swoje miejsce wszystko wróciło do normy.
Podłącz się przez FES do centralki ABS (wymagany dodatkowy adapter) – wtedy będziesz wiedział jakie błędy ma zapisane centralka VDC.
