Strona 5 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 81
Temat: Alfa TS - kiedy poleciały panewki
  1. #41
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Aroniaa
    Olkusz
    AR 166 3.0v6 azurro nuvola
    ludzie millitek nie jest produktem typu doktor!
    jest to środek poprawiajacy właściwości metalu! nic wiecej nie uchroni zatartego silnika nie spowoduje ze auto przestanie brać olej..
    tak ze jak raz go zalejesz a później nie nic sie nie stanie...
    powtarzam to nie jest Doktor!!
    tak na marginesie prosze zamawiać
    http://www.forum.alfaholicy.org/skle...y_otwarte.html
    potrzeba jeszcze 200 sztuk zęby zawieszki były wyprodukowane.
  2. #42
    Użytkownik Romeo Avatar Woland83
    Malanów
    Alfa Romeo 156 TS 2.0L '99 selespeed 155KM Grigio Chiaro met.
    Cytat Napisał zwoli Zobacz post
    a czy czasem ceramizer sam w sobie nie ma takich mały opiłków przypominających metal ? może się mylę ale jakoś tak mi się wydaje że gdzieś tak pisali ;D weź sprawdź to dokładnie bo może nie trzeba panikować ;D ale jednak jak to opiłki metalu no to lepiej wymień panewki zanim będzie za późno,swoją drogą dobrze wiedzieć o tych opiłkach na bagnecie będę teraz czasem sobie to sprawdzał
    Właśnie się zastanawiam, bo jak w palcach dotykałem tej substancji, to miała takie charakterystyczne wyczuwalne "grudki" jak czytałem instrukcję, to niby to się łączy z tymi cząsteczkami oleju i metalu i wytwarza warstwę przylegającą do powierzchni pracujących silnika. Może to ja panikuję, może to nie panewki tylko ten środek? sam nie wiem ,wcześniej nic nie widziałem co by się tam świeciło w oleju, jakimś metalicznym blaskiem. Teraz znów nie będę mógł spać po nocach.
  3. #43
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar zwoli
    Kępno
    Jest AR166 3.2V6 2006R Była AR 159 1.9 8V BYŁA alfa romeo 156 1,6 16v, 1998r
    zrób tak jeśli masz ceramizer to weź na chusteczkę higieniczną kilka kropel,tylko dobrze wymieszaj żeby w tych kroplach były te cząstki o których piszesz.Ciecz wsiąknie i zostaną same "cząsteczki" teraz zobacz czy te kawałeczki złapią się magnesu...tak samo zrób z próbką oleju z silnika również z tymi kawałkami niby metalu.Jeśli magnes nie złapie ceramizera a złapie to z oleju no to nie za ciekawie,jeśli i tu i tu nie złapie to znaczy że to cząsteczki ceramizera widzisz w oleju,tylko gorzej jeśli cząsteczki w oleju są aluminiowe;/ no ale cóż może głupi pomysł ale spróbuj,coś przynajmniej się rozjaśni co to za drobinki.
    I tak sobie myślę że jeśli w oleju silnikowym nie może być widocznych gołym okiem drobinek metalu,bo np. były by one nie bezpieczne dla silnika no to przecież w tym specyfiku tym bardziej nie może być czegoś twardego,jak drobinki metalu.
    sam nie wiem ale sprawdź sobie to magnesem i może spróbuj jakoś porównać to i to ;D
    poświeć w ten ceramizer lampką zobacz czy jego cząsteczki się błyszczą jak te w oleju itp.
    Ostatnio edytowane przez zwoli ; 15-02-2012 o 23:58
  4. #44
    DOA / EP
    156 2.0 TS
    Ile powinno byc tych opilkow na bagnecie, zeby zaczac sie bac? U siebie sprawdzilem dzis bagnet z racji dziwnych stukow spod maski (w zasadzie silnik chodzi tak, jak na filmiku w poscie http://www.forum.alfaholicy.org/147/...tml#post575020). Poczatkowo myslalem, ze panewki do roboty, jednak okazalo sie, ze prawie wszystkie blyszczace punkciki po chwili zniknely (olej na bagnecie nieco sie spienil, sprawdzalem zaraz po przestawieniu auta w drugie miejsce). Niemniej jednak na calym bagnecie pozostalo kilka migoczacych punkcikow. Po przetarciu bagnetu palcem na skorze nie zostaly mi zadne opilki.
    Ile kasy mam szykowac?
    Ostatnio edytowane przez radek-j ; 31-03-2012 o 23:09
  5. #45
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar stopczyk26
    Malczyce
    Peugeot 407 3.0 V6 211KM 2005, Peugeot 307 1.4 88KM 2005
    Co do tego militeka czy to jest ten który podałem w linku poniżej? Chciałbym zastosować go u siebie ale nie jestem pewien czy to jest to bo na allegro jest tego trochę
    http://allegro.pl/militec-1-oryginal...210898513.html
  6. #46
    Użytkownik Romeo Avatar Andy1970
    Płaza/Chrzanów/Małopolska
    164 V6
    Same panewki to chyba ok 150 zł + robota pewnie z 300
    ---------- Post added at 10:46 ---------- Previous post was at 10:45 ----------
    Cytat Napisał stopczyk26 Zobacz post
    Ja miałem inny. Niestety nie mam opakowania już.
    AR 164 3.0 V6 Super 200 KM 1995 http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...12v_super.html - ciągle w odbudowie
    AR 156 2.5 V6 - sprzedam części
    AR 164 3.0 V6 - sprzedam części
  7. #47
    DOA / EP
    156 2.0 TS
    Zainspirowany dokonaniami kolegow z forum postanowilem nakrecic filmik Na obu filmikach widzimy prace zimnego silnika na biegu jalowym. Caly czas slychac dzwieczne klepanie. Wariator prawdopodobnie tez do wymiany, silnik klepie jak diesel.
    Zasadnicze pytanie brzmi: czy to moze byc panewka?
    http://w654.wrzuta.pl/film/7oTbGEUV4hD/p1050222_agk
    http://w654.wrzuta.pl/film/aRAruxWBVIF/p1050221_agk
  8. #48
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    Na na pewno do zrobienia ale panewek to tak nie sprawdzisz-ani nie przegazowales czy lekko zwiekszylbys obroty.Panewki to juz po fakcie to stukot prostro z pod kowadla ale sprawdzic je mozna fizycznie jesil sie nie ma pewnosci.100% wariator
  9. #49
    DOA / EP
    156 2.0 TS
    To jest selespeed - z racji elektronicznej przepustnicy ciezko przygazowac i nagrywac silnik Niemniej jednak dalem rade cos nagrac, siedzac w srodku i kierujac sprzet w strone maski. Przepraszam za jakosc.
    http://w184.wrzuta.pl/film/7EaDxZImOp4/p1050224_agk
    Na filmie w pewnym momencie slychac metaliczne rzezenie, poprzedni wlasciciel twierdzil, ze to lacznik elastyczny. Od kupna auta slychac go ok. 1900-2100 rpm. Niemniej jednak bardziej niepokoi ten dzwiek, ktory slychac takze na wolnych (choc na tym filmiki w zasadzie nie slychac nic poza rzezeniem).
    Od siebie moge dodac, ze stuk z poprzednich dwoch filmikow przyspiesza wraz ze wzrostem obrotow. Raz zdarzylo sie, ze tuz po odpaleniu, przez chwile stukalo znacznie glosniej, metalicznie. Niestety nie mialem wtedy niczego, czym moglbym nagrac ten dzwiek. Po rozgrzaniu silnika (jakies 2-3 min) glosne stukanie ustapilo i nie wrocilo do dzis. Zostalo tylko to dosc ciche, slyszalne na filmikach.
    Edit:
    Jeszcze jeden filmik, krecony na koncu, wiec silnik nieco rozgrzany, bo po jakis 4 minutach pracy.
    http://w184.wrzuta.pl/film/5H1RUqfyS0i/p1050225_agk
    Ostatnio edytowane przez radek-j ; 02-04-2012 o 19:39
  10. #50
    Bedzin
    No to fakt 1-wariatot ten klekot 100%
    fakt 2-piszczy rolka lub lozysko z oprzetu mur beton,troche tego tam jest jeszcze 2.0 jet z balansem
    fakt 3 -cos wpada w rezonans bo jest zwyczajnie luzne
    fakt 4- rozrzad do zrobienia z wariatorem i sprawdzenie kazdego elementu z osprzetu i wyczajenie co sie gdzies tam poluzowalo
    Panewki?jak nie wiesz co i jak to przy rozrzadzie zmienic chocby same korby i sprawdzic przedewszytkim stan,wyczyscic smoka etc
    po sprawie
  1. [33] Alfa 33 panewki
    Utworzone przez Piotrek98 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 26-09-2015, 20:36
  2. [146] Kiedy wymienić tarcze a kiedy same klocki?
    Utworzone przez raven17a w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-06-2014, 20:45
  3. [146] Kiedy wymienić panewki?
    Utworzone przez prusak w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-06-2009, 22:06
  4. [33] alfa 33 panewki
    Utworzone przez zwierzak w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 11-05-2008, 11:41
  5. [146] Kiedy wymienić panewki ?
    Utworzone przez Szymonik w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-02-2008, 23:21
