Strona 5 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 71
Temat: Szarpanie przy 2tys.
  1. #41
    Użytkownik Świeżak Avatar julowalker
    Strzelce Opolskie
    Alfa 159 SW Ti , Stelvio 2.0 Q4, Giulia Ti Q4
    Cytat Napisał kryzys123 Zobacz post
    Co to znaczy "czyściłem podłączając "pod auto""? Nie bardzo rozumiem.
    To oznacza, że na pracującym silniku przy odpiętych pociśnieniach czyścisz zaworek wraz z wsadzoną wtyczką (wtedy zawór "otwiera") i raz w odpiętą wtyczką wtedy zawór "zamknięty". W ten sposób nie rozbierając dojdziesz do praktycznie każdego miejsca zaworku. Można też bawić się w ten sposób aby na krótko podłączyć zaworkowi jakieś napięcie , aby zadziałał, ale na aucie jest bez kombinacji.
  2. #42
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar ernest159
    Biała Podlaska
    były 156 FL 1.9 JTD, 159 1.9 JTDm ,159 2.4 JTDm,159 2.4 210 Ti
    Dzisiaj potraktowałem zawór znowu WD40 i zrobiłem trasę 300km. Przed wyjazdem przeładowanie było 1 -1,5 bara, po powrocie zaledwie 50 - 100mbar, więc smarowanie WD40 coś daje.
  3. #43
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Mariano_lodz
    Łódź
    Alfa Romeo 159 2,4
    Cytat Napisał ernest159 Zobacz post
    50-100 ?? masz na myśli wskazanie ciśnienia doładowania??
  4. #44
    Biała Podlaska
    Cytat Napisał Mariano_lodz Zobacz post
    Próby robiłem z podłączonym kompem.
  5. #45
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Alfa 159 1.9 JTDm 16V
    Mam pytanko czy odpinasz wszystkie trzy wężyki i we wszystkie "dziurki" od zaworka psikasz WD?
  6. #46
    Biała Podlaska
    Cytat Napisał michal-ar1 Zobacz post
    Nie odpinam wężyków tylko zdejmuję filterek i psikam w otwór właśnie od strony filterka
  7. #47
    Łódź
    Alfa Romeo 159 2,4
    pytanie czy zwróciliście uwagę na wskaźnik ciśnienia doładowania, a dokładniej czy za każdym razem i na każdym biegu się wkręca i wskaźnik dochodzi prawie do konca (tj jedną kreske przed 1,6) ??
    ponawiam pytanie j.w.
  8. #48
    Użytkownik Romeo Avatar peenbe
    Glatz
    AR 159 1.9 JTD M-Jet 16V 150KM & AR 156 1.9 JTD M-Jet 16V 140KM
    u mnie poszarpywalo w okolicy 2000 ,jak EGR ,lub sam elektromagnez szwankowal ,kupilem kompletny EGR i szarpanie ustapilo...
  9. #49
    Użytkownik Romeo Avatar interside
    Biłgoraj
    AR 159SW 1,9jtdm 8v
    U mnie jak depnę po gazie to za każdym razem wskaźnik ciśnienia doładowania dochodzi prawie do końca jak delikatnie z gazem to tak do połowy. zauważyłem lekkie szarpnięcia w okolicy 2000obr. ale to tak naprawdę może ze 2 -3 razy i nie zwracałem na to uwagi, tylko ze 159 jeżdżę dopiero niecały miesiąc. Teraz się bardziej temu przyjże.
  10. #50
    Użytkownik Romeo Avatar Woland83
    Malanów
    Alfa Romeo 156 TS 2.0L '99 selespeed 155KM Grigio Chiaro met.
    Zwrócę się do waz z pytaniem w tym temacie aby nie zakładać nowego. Też mam poszarpywania w okolicach 2000 ob/m, tyle że mam benzynę, i czy to może być spowodowane tymi wtryskiwaczami lub zasyfionymi zaworami?
    Jeszcze się zastanawiam nad kablami, świece były zmieniane na irydowe i platynowe Denso. Co jeszcze może powodować takie szarpanie.
  1. [Brera] szarpanie przy przy przyśpieszaniu, kontrolka silnika
    Utworzone przez dandel84 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-07-2014, 09:50
  2. Obroty pozostają przez chwilę przy 2tys po puszczeniu gazu
    Utworzone przez x69xxx69x w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-06-2012, 19:40
  3. [159] Szarpanie przy odpalaniu
    Utworzone przez Arthcc w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-11-2011, 17:00
  4. Szarpanie silnikiem przy odjęciu i dodaniu gazu do 2tys.
    Utworzone przez Kynium w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-09-2010, 08:26
  5. [145] Szarpanie przy ruszaniu
    Utworzone przez Wit w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-05-2010, 22:02
