Strona 5 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 54
Temat: dystanse 5mm do 2.4 SW
  1. #41
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo Brera 2,4 JTDm
    Cytat Napisał Tomek_KRK Zobacz post
    No to liczymy - 8 cali szerokości to 19.6 cm, połowa szerokości to 9.8 cm, minus 41 mm odsadzenia - czyli szerokość felgi mierzona od piasty w kierunku zewnętrznej strony auta - 57 mm.
    Dla fabrycznych 17-ek - 7.5 cala szerokości i ET41 - mamy szerokość 18.4 cm w przybliżeniu, połowa szerokości to 8.7 cm, minus odsadzenie 41 mm - zostaje 47 mm. Czyli felga 19" Ti o jeden centymetr wystaje bardziej, niż 17-ka. I to jest dla mnie bezpieczny max, jeżeli chodzi o montowany dystans - 10 mm.
    Witam Kolegę.
    Widzę, że kolega się zna na obliczaniu dystansów i et więc bardzo proszę o pomoc
    Po krótce przedstawię mój nietypowy problem. Posiadam alfe brere 2,4 jtdm i zakupiłem do niej felgi na aukcji brock b26 8x18 18" et 35 na każdej aukcji określali że pasują pojechałem na ich założenie i okazało się jednak, że nie pasują (dotykają zacisku z przodu)a na moje nieszczęście mechanik już zdążył pozakładać na nie opony (235/45r18) i sprzedawca nie chce mi uznać reklamacji przez to, więc potrzebuje zastosować dystanse ale nie maksymalne tylko minimalne zeby nigdzie nie ocierały a felgi pasowały i nie wystawały poza obręb, na domiar złego jeszcze stare opony na starych orginalnych 17" które miały iść do zmielenia już zdążyły tam trafić, więc wszystko od d... strony. Autko zostało na weekend w warsztacie bez kół ja nowe felgi zabrałem na reklamacje której nie uznali i jeszcze, nawet z tego zaaferowania nie zdążyłem zmierzyć ile tej feldze trzeba dołożyć mm żeby pasowała a nie wystawała w poniedziałek rano muszę zwolnić podnośnik w warsztacie więc bardzo proszę o poradę. kiedyś na jednaj aukcji widziałem brerę 3,2 l więć też z dużym brembo z przodu na tych felgach więc jakoś to da radę ogarnąć.
    pozdrawiam
  2. #42
    Jarocin
    Wiele zalezy od ksztaltu felgi wiec wybacz ale obliczenia tutaj nie maja zadnego sensu,bo gdyby kierowac sie obliczeniami to te felgi powinny pasowac bez dystansów a jak sam sie przekonales jest inaczej.Trzeba przylozyc i zmierzyc ,proste a zarazem bolesne w Twoim przypadku gdyz goni Cie czas.
  3. #43
    stary brus
    alfa romeo 156 1.9 16V crosswagon 2006r
    Przyłącze się do tematu, bo też myślałem o dystansach a mam lelgi 17" taki z trzema dziurami były chyba z alfy gt ET 40,5 chyba i j7 albo j8 czy dystans 10mm czy 15mm był by dobry moja AR 156 sw , myślę o dolozeniu dystansow bo lepiej by wyglądała bo tak to błotniki szerzej jak koła , która grubość była by lepsza
  4. #44
    Jelenia Góra
    159SW 16V 150KM, Mercedes Vito
    Cytat Napisał coachu Zobacz post
    Hej,
    Zakupiłem kiedyś używane dystanse 10mm i teraz jak je oglądam to one nie mają kołnierza centrującego. teraz pytanie do tych co zakładali u siebie 10mm, czy koło ma się jeszcze na czym oprzeć, jakiej szerokości jest pierścień centrujący z piasty ?
    I czy w takim razie coś takiego jak dystanse 10mm bez kołnierza są w ogóle montowalne ?
    Piasta w przypadku "małego" (wydaje mi się, że właśnie taki mam ) ma szerokość 15mm, zakładając dystans 10mmm pozostaje Ci jeszcze 5mm. Trzeba wziąć tylko pod uwagę czy zakładasz felgę z pierścieniem centrującym czy taką ori pod piastę. Jak jest ori felga 65.1mm, to może mieć fazę i może nie mieć się o co oprzeć. W przypadku pierścienia centrującego nie powinno być tego problemu.
    Właśnie zakupuje takowe dystanse i jestem po wstępnych pomiarach Jak przykręcę to, w 100% potwierdzę.
    Wydaje się, że dystans 16mm z kołnierzem nie będzie pasował pod opisaną piastę. 20mm wydaje się być takim minimum.
    W przypadku moich "Brembo" felga ASA ZR1 18"/8.5" ET42 pasuje bez dystansów na przodzie. Odległość od zacisków... jakiś 1mm kręcąc kołem, nic nie obciera
  5. #45
    Jarocin
    dystans 16mm z kolnierzem pasuje,16 mm to minimalna grubosc dystansu aby mial wlasnie ten kolnierz
  6. #46
    Jelenia Góra
    Patrząc na to, że długość kołnierza piasty (tej co Ja mam) ma 15mm, to jak na tym zrobić kołnierz do centrowania?
    Pytam z ciekawości...
Nazwa:	dystanse_2.jpg
Rozmiar:	129.8 KB
  7. #47
    stary brus
    Czy to też się tyczy 156 sw ?
  8. #48
    Jarocin
    Cytat Napisał Dreamer Zobacz post
    Mozesz zadzwonic i sie dowiedziec jak wyglada proces produkcji,ja mam akurat od nich i maja szer 16mm i kolnierz o srednicy 65mm.
    i sadze ze Nasze piasty w autach sa identyczne
    http://www.dystom.pl/
  9. #49
    Inny
    Witam. Odświeżę trochę. Przymierzam się do dystansów, tylko mam problem z ich grubością. Patrzyłem na dystom.pl ale tam są tylko do 159 rozmiary 5/17/20/25/30mm. Wstępnie patrzyłem u siebie to na tył wygląda jak bym miał miejsca na 8-10mm. Tylko Jak z tym kołnierzem jest w końcu. Mam ori felgę TI. Na przodzie jest dużo więcej miejsca ale myślę, że będzie duża różnica w rozstawie więc myślę o czymś 10-15mm. Poleca ktoś jakieś innego producenta co ma podobne rozmiary? I czy takie w ogóle są bo jak na razie zostaje mi 5mm.
  10. #50
    Użytkownik Znawca Avatar pabloXXL
    Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 150KM
    Mi w dystom robili 8mm i 16mm
  1. dystanse do 147
    Utworzone przez marcinsw w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-08-2017, 16:35
  2. dystanse
    Utworzone przez Jeson w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-06-2017, 13:58
  3. [Brera] Dystanse
    Utworzone przez Falo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-02-2016, 07:07
  4. [159] Dystanse
    Utworzone przez bonaventura013 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-12-2015, 13:19
  5. [159] Dystanse 5mm
    Utworzone przez hymi w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-09-2014, 06:32
