Strona 5 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 65
Temat: kolektor ssący alfa 156 175km jtd vs 159 210km jtd
  1. #41
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar ernest159
    Biała Podlaska
    były 156 FL 1.9 JTD, 159 1.9 JTDm ,159 2.4 JTDm,159 2.4 210 Ti
    Cytat Napisał Maciej69 Zobacz post
    I najbardziej się obawiam usunięcia, przecież bez klap auto może nie mieć mocy i się dławić
    Nic podobnego. U mnie po usunięciu klap silnik ( 2.4 ) przestał się dławić, obroty się ustabilizowały ( wcześniej strasznie się wahały, a nawet silnik gasł ) no i lepiej zbierał się od dołu. W kolejnej 159 klapy wywalę od razu przy wymianie rozrządu.
  2. #42
    Alfa Romeo 159 2,4 jtd
    to że kolektor aluminiowy podejdzie do wersji po lifcie to jest oczywiste ale na pewno nastawnik klap wirowych jest inny więc trzeba by kupić nastawnik do aluminiowego kolektora albo wyłączyć tą funkcję w sterowniku żeby nie było błędów i jeszcze trochę inaczej idzie wężyk wodny dla tego nie widzę sensu zakładania aluminiowego kolektora w takim przypadku. Co do strat w mocy i słabego dołu to nic takiego po usunięciu klap nie występuje.
  3. #43
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Ja też nie widzę sensu zakładania aluminiowego kolektora w miejsce plastikowego. Po usunięciu klap przy plastikowym różnica jest praktycznie niezauważalna, a cała operacja prostsza.
  4. #44
    Użytkownik Świeżak Avatar whitefunk
    155 1.7 8v
    Panowie mam kolektor plastikowy, w rece wpadl mi ladny kolektor bez klap aluminiowy, czy podejdzie w miarę P&P?
    Czytam o mechanizmie klap, ale jak sie demontuje caly mechanizm i zaklada kolektor bez klap, to chyba nie ma zadnych bledow w komputerze? A ten wezyk wodny? To duza rzezba?
    Ostatnio edytowane przez whitefunk ; 09-09-2013 o 18:55
    Alfa Romeo 155 1.7 8v czerwona
  5. #45
    Użytkownik Ogier Avatar xander122
    Ostrow Wlkp.
    166 3.0 V6
    Po czym rozpoznać czy mam klapy czy nie?
  6. #46
    Cytat Napisał xander122 Zobacz post
    Jeśli masz aluminiowy kolektor to poniżej w wątku masz link do zdjęć kolektora przed/po wywaleniu klap.
    http://www.forum.alfaholicy.org/doln...ml#post1160436
  7. #47
    Ostrow Wlkp.
    166 3.0 V6
    Cytat Napisał jahu Zobacz post
    dzięki wielkie kolego
    Tutaj warsztat podaję,że klapy są od 2005 r http://www.autka.pl/?p=437
    moja 156 z Francji 126 km 16V jest z maja 2005 i nie ma oryginalnie klap,przed chwilą sprawdzałem
    Ostatnio edytowane przez xander122 ; 04-10-2013 o 05:51
  8. #48
    Użytkownik Świeżak Avatar Ohapara
    Trójmiasto / Brodnica
    Bella 159 1.9jTDM była/ Giulietta 1,4 TB była/ Mito 1.4 t-jet Jest!
    Pytanie do specjalistów, niedługo bede robił rozrząd w swojej alfie, przy okazji chcę pozbyć się klap i wymienić kolektor ssący. Mam silnik 1.9 150KM 16V - i pytanie - czy ten kolektor podejdzie plug&play?
    http://allegro.pl/show_item.php?item=3879682337
    Dzieki za pomoc
  9. #49
    Użytkownik Rowerzysta Avatar pawpor
    159 2.4 JTDm SW 200@230HP
    Tak, podejdzie
  10. #50
    Podziękował
  1. [159] Alfa Romeo 159 16V - kolektor ssący - Czy już "łyżka po obiedze"?
    Utworzone przez Maciek_1994 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-02-2016, 07:47
  2. kolektor ssący
    Utworzone przez lukahs w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-07-2007, 20:19
