Kayrol będzie wszystko działać bez problemu jeśli będziesz miał dvd z euro .Napisał Kayrol
pozdrawiam czekam na foty .
się sciąga plastik z mieszkiem, i odkręca 4 sruby, i wyjmuje plastik,
wtyka się cienki srubokręt w blaszki na pokazanej wysokości z obu stron i wyciąga ics, moze opornie wychodzić.
IDIS mają taką blokade przed wypięciem samoistnym, naciska się wypustke przed wajchą od tyłu i przekręca wajche, z boku jest mały zielony plastik który trzeba zdjąc ruchem do dołu - wypada zrobic dzwignie srubokrętem bo cięzko zchodzi.
Ale przez tym trzeba dostac PINY są nie standardowe więc trzeba załatwic sobie wtyczke idis z innego auta
Zanim zaczniecie sie dobierac do ICS nalezy kupic wszystkie klocki i kable. nalezy wykonac wiązki w zaleznosci od potrzeby itp.
Kabel od wizii :
kabel od dzwięku:
oraz kable od TV_ON i zasilania. NOTE: jeżeli kupicie przełącznik ze światełkiem w środku, należy usunąc diode ze środka - powód ? jesli TV ON jest masą, a zasilanie plusem ( chodzi o mozliwosc włączenia 2 rzeczy na raz ) to będzie bum.
najlepszym miejscem na podłączenie masy tv on jest 2din radia, chodzi o to zeby kabel o nic nie zaczepiał i radio wchodziło jak wyszło.
przypominam ze masa ma byc podłączona do PIN5 w kostce zielonej. Oraz dzwięk
23 In AF_TV TV audio signal
24 - AGND_TV TV audio signal ground
i to na tyle roboty z kostką zieloną.
kośc czarna:
3 - VGND_TV Ground for video signal TV (all colours)
4 In RED_TV RGB for TV (colour red)
5 In GREEN_TV RGB for TV (colour green)
17 In CSYNC_TV RGB for TV (sync signal)
18 In BLUE_TV RGB for TV (colour blue)
SCART:
Pin Signál
1 AOR Audio Out Right
2 AIR Audio In Right
3 AOL Audio Out Left + Mono
4 AGND Audio Ground
5 B GND RGB Blue Ground
6 AIL Audio In Left + Mono
7 B RGB Blue In
8 SWTCH Audio/RGB switch / 16:9
9 G GND RGB Green Ground
10 CLKOUT Data 2: Clockpulse Out (Unavailable ??)
11 G RGB Green In
12 DATA Data 1: Data Out
13 R GND RGB Red Ground
14 DATAGND Data Ground
15 R RGB Red In /
16 BLNK Blanking Signal
17 VGND Composite Video Ground
18 BLNKGND Blanking Signal Ground
19 VOUT Composite Video Out
20 VIN Composite Video In /
21 SHIELD Ground/Shield (Chassis)
czyli
3 to 5, 9, 13
4 to 15
5 to 11
17 to 19
18 to 7
IDIS/SCART
i to by było na tyle. powodzenia.
Świetna robota Kayrol, o coś takiego chodziło - jak mi się uda zdziałać coś z tą navi to zamontuje u siebie DVDA powiedz mi bo nie za bardzo mogę odkryć to ze zdjęcia - kabel zasilający wychodzi z akumulatora, przez bezpiecznik do przełącznika a z przełącznika już jako innego koloru kabel do zasilacza i na końcówkę pasującą do odtwarzacza?
Oczywiście jest też masa którą widać na zdjęciu...
plus i minus jest podłączone pod zapalniczke bo Słowak twierdził ze prąd jest stabilniejszy no i jest duzo łatwiej. Ta masa widoczna na zdjęciu to masaTV ON.
kuźwa ... problem rozwiązany troche mi głupio .. Wystarczył oscyloskop :roll: okazało się ze CSYNC jest w ostatniej stopie jacka AV !!!!!!!!!!!
:shock: zaniosłem to do własciwej osoby i po 2h i 50zł dalej okazało się ze wszystko działa xD więc jak ktos sobie kupi taki odtwarzacz który będzie miał VGA i Jack AV to wystaeczy zrobić tak jak na załączonym obrazku !! drugi koniec kabla mozna podłączyć do którego pina wam sie zechce, który wolny i dostęp dobryyhhh człowiek cał żyycie uczy sie na błędach, ale lepiej to niz kupic jakis konwertor od pancerwagona za 300zł
KAYROL ja pracuje nad zwykłym DVD z wyjściem SCART i wejściem USB ,czytnikiem kart
SD. Myślę to wszystko "wybebeszyś" z obudowy i zmniejszyć. Całość zamontować w bagażniku a złącze usb do pendriva w schowku. Sterowanie z pilota
Teoretycznie proste tylko czy to zadziała ?
oczywiscie, jesli to dvd domowe na 220V to musisz zrobic zasilanie DC-DC na +12, +5, -12 , GND bo one tak działają. Link jak to zrobic masz w tym filmiku na youtube co wstawiłem ze niby " koles jest bardziej uparty odemnie "
NOTE: myśle ze ten scalak mozna wyciągnąc z skrzyniki mocy w komputerkujest +12 i +5.5 bo tak działa komp ;p
Kayrol zrobiłeś ? Zapodaj pare fot
Koledzy jako że jesteście oblatani w temacie zapytam wprost bo laik ze mnie czy istnieje możliwość podłączenia od Ics-a usb tak aby odtwarzacz mp3 działał pod audio ?
