Strona 5 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 67
Temat: Movit
  1. #41
    Hanys Romeo Avatar george11
    slask
    GT, Lancia Ypsilon 1,3 JTD 03'było jest BMW 225xe, Ford Custom 2.0 2018.
    oj panowie panowie, chodziło mi o to ze przy adaptacji zacisku od 166 do tarczy 330mm, klocki w zacisku sa prowadzone na równo z zew. krawedzia tarczy, czasami nawet lekko wystaja za tarcze, podczas gdy krawedz tarczy prawie styka sie z zaciskiem.
    w zacisku z GTA, jest wiecej miejsca wewnątrz, wiec tarcza wchodzi głebiej i klocek jest prowadzony idealnie tuż przed krawędzią zew. tarczy.
    pzd.
  2. #42
    Użytkownik Alfa i Omega
    ..i tego sie trzymajmy do gta pojda zaciski gta w koncu zasluzyla sobie na to i na hamulce a nie spowalniacze, czekam na cynk George11 pozdrawiam
  3. #43
    slask
    Cytat Napisał drift-r Zobacz post
    Aaaa jeszcze większą - szaleństwo
    To jaką max tarczę może taki zacisk pomieścić?
    robie przymiarki do tarcz 345x32mm, z zaciskiem od GTA, ale troche to potrwa zanim dodam do oferty, ech ten ciągły brak czasu na wszystko...
    pzd.
  4. #44
    Cytat Napisał george11 Zobacz post
    pzd.
    tylko wtedy to juz 18 felga
  5. #45
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Zacisk od 166 i tarcza 330x32 Taroxa. Wystarczy przekladka 5mm zeby siedzialo jak trzeba.
    http://tinypic.com/view.php?pic=1z3nzwg&s=5
    Genetics makes the champions, want to compare?!
  6. #46
    slask
    nie, to tylko 7,5mm wiecej a wiec mysle ze 17" spokojnie wejdzie, ale to jeszcze potrwa.
    chyba nie załozyłes tak tej tarczy??
    pzd.
    Ostatnio edytowane przez george11 ; 04-05-2013 o 10:25
  7. #47
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    To jest zestaw na GTVce.
  8. #48
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    łeeeee - teroz to godosz ? :-(
    bym se zaszalał :-)
  9. #49
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    To przyklad z AO i z tego co deklarowal wlasciciel nie mial zadnych problemow, przebieg ponad 20 000kmw tym tor wiec nie ma przeszkod zeby tak robic mody.
  10. #50
    Cytat Napisał -BamBosZek- Zobacz post
    no i ?
    czy tu czasem nie jest założona tarcza prawa na stronę lewą ?
