Strona 50 z 336 PierwszyPierwszy ... 404142434445464748495051525354555657585960100150 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 491 do 500 z 3355
Temat: Korekty wtrysków
  1. #491
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar solaris2007
    Polska
    Alfa Romeo 156 SW 1,9JTDM (150KM) 2005r.
    Tylko że ja nie mam DPFu i samochód nie kopci na czarno. Jak sie rozgrzeje to wogóle nie dymi czy pod obciążeniem czy bez. Tylko jak zimny to biały dymek leci.
  2. #492
    A|ex
    Panowie, prośba o spojrzenie na link: KOREKCJE. 1.9JTD 16V 2003r.
    Całość wykresu na wolnych obrotach, następnie stopniowe włączanie wszystkich mozliwych odbiorników elektrycznych(oprocz klimy) i koncowka znowu bez odbiorników.
    1) -0,55
    2) -0,19
    3) +0,96
    4) -0,23
    Auto dobrze jezdzi, nie kopci, dobrze pali. Jedynie czasami przy załączonej klimie lekko przytelepie, ale minimalnie.
    Czy te korekcje są w normie? Na wykresie cyl 3 odbiega od pozostalych, ale wszystkie mieszcza sie w wąskim zakresie zakresie od -0,55 do + 0,96.
    Dzieki i pozdrawiam
    Alex
    Ostatnio edytowane przez A|ex ; 06-12-2012 o 13:24
  3. #493
    Cytat Napisał A|ex Zobacz post
    1) -0,55
    2) -0,19
    3) +0,96
    4) -0,23
    Dzieki i pozdrawiam
    Alex
    Jest wielu ze znacznie nowszymi autami ktorzy nie maja takich korekt. Myślę że wszytsko jest OK.
    Po włączeniu klimy u mnie też korekta na jednym cylindrze odjeżdża bardzo mocno, u Ciebie ten efekt nie jest tak duży jak u mnie.
  4. #494
    Użytkownik Fachowiec Avatar AirAjti
    Lubin
    Była 159 Berlina 2.4JTDm '06... aktualnie Tipo 1.4T-Jet z fabrycznym nadtlenkiem gazu
    Jak działa to zostaw.
    Ja Cię boli i chcesz spać spokojniej to zacznij od 3
    Ale wcześniej użyj czyścicieli wtrysków
    Po 2-3 tysiącach km sprawdź korekty.
  5. #495
    A|ex
    Dzięki za ocenę, generalnie chciałem się upewnić.
  6. #496
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Próbował ktoś z was dolac oleju do 2T (dwutaktów) i czy zauważył jakies konkretne zmiany po przejechaniu wiekszej ilosci km na takiej mieszance? Oczywiscie, nie ryzykowałbym tego w JTDm z Dpf.
  7. #497
    Lubin
    Majster... było coś o tym na forum, ale teraz za diabła znaleźć nie mogę
    Generalnie wnioski były takie, że rewelacja (Ci co się odważyli).
  8. #498
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Cytat Napisał AirAjti Zobacz post
    Ja cie rozumiem, gdyż pewnie chodzi o ten temat - http://www.forum.alfaholicy.org/foru...y_pigulce.html
    Tylko mnie interesuje, czy ktoś sprawdzał po zastosowaniu tej mieszanki korekty wtryskiwaczy, gdyż u mnie niestety się nie da.
  9. #499
    Lubin
    Eeee no no no o to chodziło.
    Ja póki co jestem na etapie testowania BP Ultimate... za parę dni pewnie będę porównywać wyniki.
    O oleju 2T nic na razie nie powiem bo nie odważyłem się... zresztą nie wiem, czy przypadkiem takie paliwa jak Ultimate itp nie mają czegoś takiego w sobie. Jeszcze się nie dowiadywałem, ale dowiadywać się będę.
  10. #500
    W-wa
    a159 2,4 SW QT
    Cytat Napisał majster Zobacz post
    tak
    Obroty silnika: 775 obr/min
    Dawka ogólna paliwa: 6,984 mmł/w
    Korekta paliwa (cylinder 1): 0,06 mmł/w
    Korekta paliwa (cylinder 2): -0,07 mmł/w
    Korekta paliwa (cylinder 3): 0,09 mmł/w
    Korekta paliwa (cylinder 4): 0,02 mmł/w
    Korekta paliwa (cylinder 5): -0,10 mmł/w
    Temperatura wody: 72,16 °C
    log z dzisiaj silnik po przejechaniu ok 10 km przy -5 C włączone radio (bose) i klima
    mam DPF w jtdm
    wcześniej korekty potrafiły jeździć od -2,5 do 2,5 w skrajnych wypadkach, ale średnio ok -1,5 do 1,5 (często loguję pracę silnika) zależnie od paliwa i warunków.
    Ostatnio edytowane przez alf-a147 ; 14-12-2012 o 19:18
  1. [159] Poradnik do Korekty Wtrysków
    Utworzone przez Fryta118 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2016, 18:28
  2. KOREKTY WTRYSKÓW 1.9 jtd 16v
    Utworzone przez Michał 12 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2015, 16:34
  3. korekty wtrysków
    Utworzone przez Bartol w dziale 147
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 07-06-2015, 13:15
  4. [159] Korekty wtrysków.
    Utworzone przez zahmitokersoken w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 27-12-2014, 21:16
  5. Korekty wtrysków 1,9 mJTD 16 V
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-10-2013, 08:34
