Strona 51 z 144 PierwszyPierwszy ... 414243444546474849505152535455565758596061101 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 501 do 510 z 1436
Temat: “Motor Control System Failure” - co z tym zrobić
  1. #501
    tomi9
    witam
    co może być za przyczyna w alfie 1,9 jtd 115 km silnik gaśnie przy obrotach powyżej 2 tyś.
  2. #502
    AR 159
    Cytat Napisał tomi9 Zobacz post
    witam
    Np. to, że nie dostaje odpowiedniej ilości paliwa (zapowietrzony układ, przytkany filtr paliwa).
    ---------- Post added at 10:13 ---------- Previous post was at 10:08 ----------
    Cytat Napisał adi2003 Zobacz post
    cuoreventi
    ale błąd jaki komputer wywalił to P1691
    OBD II kod błędu P1691 Turbo Pressure Control Solenoid Circuit Malfunction
    Lub też P1691 : "Secure breakdown" or "safety cut-off from controller"
    Czyli odcięcie dopływu paliwa.
    Może być wywołane np. przez nieprawidłowo pracujący przepływomierz.
  3. #503
    witam
    Regulator ciśnienia paliwa do czyszczenia lub wymiany
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  4. #504
    tomi9
    Reguratol ciśnienia paliwa prz pompie był wymieniany miesiąc temu i do tej pory było oki, filtr paliwa też.
  5. #505
    Whitie
    Przejechałem dziś przez dziury dość szybko i zapalił się MSCF. Auto to 2.0 JTS.
    Samochód chodzi ładnie żadnych niepokojących objawów. NIC. A ta cholera nie chce zgasnąć.
    Może ktoś z Wawy chciałby poświęcić chwile w święta?
    Niestety ni cholery się nie znam na tym aucie.... a jeździć musi.
    Można to jakoś skasować?
    Co poza sondami może być przyczyną?
  6. #506
    Jakaś wtyczka straciła na chwilę kontakt elektryczny - pewnie wystarczy tylko skasowanie błędu i lampka zgaśnie
    AR156 1.6TS 2000
  7. #507
    Użytkownik Embrion
    Goczałkowice
    Alfa Romeo 147 1.9 16v JTDm
    Mi też wyskoczył ten błąd ... odłączyłem jedna kleme na akumulatorze na 5 min i ponownie założyłem i przejechałem pare metrów i zgasła kontrolka...
  8. #508
    michalsss
    Domyślnie Pomocy!
    Witam Jestem nowy na tym forum więc kultura wymaga się przywitać i pozdrowić alfaholików Moim problemem jest "Motor Control System Failure". Udałem się na komputer i po zdiagnozowaniu mechanik "kazał" wymienić mi sondy ( dwie sondy koszt około 500zł z robotą). Po wykasowaniu błędu i wymianie sond błąd oczywiście zniknął...na tydzień. Znów zawitałem u mechanika i dowiedziałem się, że tankuję złe paliwo. Zmieniłem stację paliw, mechanik wykasował bład i znów po kilku dniach to samo Pojechałem więc do innego szpeca, podpiął komputer i wyskoczył błąd :" Lamda 1 signal above catal. " i drugi błąd "Lambda 1 signal above catal. (slowe) ". Mechanik kazał troszkę mocniej polatać alfą ale znów ten sam błąd. Czy to zatkany katalizator? Czy można z tym jeszcze z miesiąc pojeżdźić? i co z tym dalej zrobic. pozdrawiam i z góry dziękuję. Alfa 147 1.6 benzyna 2001 rok
  9. #509
    A sondy założyłeś oryginalne dedykowane Boscha czy uniwersalne?
    AR156 1.6TS 2000
  10. #510
    michalsss
    I tu mnie zabiłeś... z tego co pamiętam prawdopodobnie Bosha, ale ręki nie dam sobie uciąć
  1. Motor Control System Failure w 2.0 JTS
    Utworzone przez podo w dziale 156
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 29-11-2017, 18:30
  2. Motor control system failure
    Utworzone przez DawidSu w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 04-12-2015, 11:34
  3. Motor Control System Failure - co oznacza? co z tym zrobić?
    Utworzone przez Szczepan w dziale 147
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 10-01-2012, 23:18
  4. Motor Control System Failure
    Utworzone przez korzen w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-01-2011, 23:27
  5. motor control system failure
    Utworzone przez chinczykmg w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-04-2010, 10:06
