Strona 51 z 135 PierwszyPierwszy ... 414243444546474849505152535455565758596061101 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 501 do 510 z 1341
Temat: JTDm - Ciężko pali na nierozgrzanym silniku
  1. #501
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pawciu87
    Wieluń
    BMW F31 318d
    Dzisiaj sprawdziłem jak tam z miejscem na rozrusznik u mnie, spisałem także numery. I jestem zaskoczony, z numeru Bosch 0 001 109 268 wynika że mam sprzęt o mocy 2,2 kW czyli na 99% od silnika 2.4 :| I bądź tu mądry...
  2. #502
    Użytkownik Znawca Avatar pabloXXL
    Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 150KM
    Cytat Napisał pawciu87 Zobacz post
    To u Ciebie powinien wejść o mocy 2,2kW. U mnie po nr wychodził 1,7kW i pewnie dlatego większy nie wszedł.
  3. #503
    Wieluń
    BMW F31 318d
    u mnie już taki siedzi właśnie Ale tak czy siak nie wiadomo w jakim jest stanie - w niedługim czasie zamówię nowy i zobaczymy
  4. #504
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    w 1.9 rozruszniki od 2.4 fabrycznie były montowane tylko w wersjach na "zimne rynki". Ja bym nie wymieniał, pewnie wystarczy rozkręcić i wymienić tuleje jeśli słabo kręci.
  5. #505
    Wieluń
    BMW F31 318d
    Przeczytałem cały wątek i kilka tematów pokrewnych... i nie znalazłem rozwiązania. Pacjent Alfa 159 1.9 16V JTDm Qtronic. Kilka miesięcy temu zaczęła mieć problemy z odpalaniem - czka podczas rozruchu jakby nie mogła zaskoczyć. Nie ważne czy auto jest zimne czy gorące - potrafi gładko odpalać przez parę dni, a później ma problemy przez cały dzień, nawet po krótkich postojach. Zauważyłem tylko że problem częściej występuje gdy auto postoi w słońcu kilka godzin, na tzw. "patelni". Kilkukrotne zagrzanie świec nic nie daje. Do tej pory sprawdzone/wymienione:
    - pompa CR, szczelna, w Fesie daje prawidłowe ciśnienie
    - zregenerowane wtryskiwacze + nowe kody Ima
    - nowe wszystkie filtry i olej
    - kolektor dolotowy bez klapek
    - wyłączony programowo i zaślepiony fizycznie EGR
    - nowy akumulator 77 aH 780A
    - sprawdzona klapa gasząca(jest czysta i nie zacina się)
    - sprawdzone sprężanie silnika (29,29,29,28 Bar)
    - ponownie sprawdzony i ustawiony rozrząd
    - wymienione dwumasowe koło pasowe na wale
    - nowy rozrusznik o mocy 2,2 kW
    - nowe turbo Garrett
    - świece żarowe sprawne
    - nowy oryginalny czujnik overboost
    W załączniku logi podczas odpalania(niestety w momencie kiedy gładko odpalała). Miał ktoś podobny przypadek? Jakaś sugestia co sprawdzić/wymienić ? Prawdę mówiąc skończyły mi się pomysły... A nie daje mi to spać po nocach...
Nazwa:	rozruch.jpg
Rozmiar:	103.8 KB
  6. #506
    Użytkownik Rowerzysta Avatar mamel
    AR 159 1.9 JTDM 8v
    Co prawda u mnie miała ciężko tylko i wyłącznie w ciepłe dni (lato), jak tylko było zimniej to paliła od strzału i byłem u kolegi sdero w Krakowie... dawki startowe dał do góry i od tego czasu zero problemów z odpalaniem. Może i u Ciebie by pomogło, bo widzę że robiłeś wszystko oprócz tego Alfa ma podobno za małe dawki ustawione przy wyższych temperaturach zewnętrznych. W fiatach są wyższe, a w naszych alfach ktoś sobie obniżył.
  7. #507
    Wieluń
    BMW F31 318d
    Czytałem o tym - problem w sumie dotyczył raczej wersji tylko 120 konnej 8V. Naprawdę nie mam już pomysłu... Czekam dalej na jakieś sugestie...
  8. #508
    Użytkownik Znawca Avatar paweltbu
    TBU
    MiTo 1.4 TB MA/Mazda 3 2019
    Ja mam problem od jakiegoś czasu, telepie rano jakby silnik mial wyskoczyć spod maski, pochodzi chwile i potem juz pali super. 3 lata bylo ok i teraz taki zonk.... Az wstyd odpalać.
    Niezwykłość Alfy Romeo polega na tym... że czasem jeździ...
  9. #509
    Wieluń
    BMW F31 318d
    Telepanie też miałem - wymiana koła pasowego na wale rozwiązała problem. Niestety czkanie podczas odpalania zostało ;(
  10. #510
    TBU
    Kolo zmienione w piatek i nic.
  1. Biały dym na nierozgrzanym silniku
    Utworzone przez vtvs w dziale GT
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 22:28
  2. Ciężko pali na zimnym silniku przerywa szarpie
    Utworzone przez murzyncannaba w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 11:37
  3. [159] Alfa 159 1.9 jTDm - nie odpala / ciężko pali / kontrolka świec żarorowych
    Utworzone przez gresko1982 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-03-2015, 13:36
  4. [159] 1.9 JTDm 150km - Ciężko odpala na zimnym silniku
    Utworzone przez Wolfer w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-09-2014, 20:04
  5. Ciężko odpala na zimnym silniku 1.9 jtdm
    Utworzone przez mike87 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-02-2014, 07:23
