Strona 51 z 131 PierwszyPierwszy ... 414243444546474849505152535455565758596061101 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 501 do 510 z 1307
Temat: Usunięcie DPF filtra cząstek stałych
  1. #501
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar łuk4sz
    159 2.0 JTDm (2021 -) 159 1.9 JTDm 8V 2010 berlina (2014-2018)
    Jak uważasz, podjedź z powrotem do tych magików gdzie robiłeś, żeby Ci sprawdzili czy na 100% usunęli go z kompa. A później podskocz do kogoś ogarniętego, żeby sprawdził sprawdzone Gdzie to robiłeś?
  2. #502
    Kąty Wrocławskie.
    Jak stwierdziłeś, że włączyło się wypalanie? chwilowe zużycie paliwa, turbo?
  3. #503
    Leżajsk
    159 8V 120km rok 2006
    Robiłem to w cp-tuning w Sędziszowie. Stwierdzilem to po tym jak silnik zaczął na postoju dziwnie chodzić, zaczęło czuć woń jak by coś się zapoliło i ciśnienie doładowania wzrosło do pierwszej kreski. To wszystko działo się na postoju. FES pokazują że ostatnia regeneracja była 82km a odległość ostatnich 5 regeneracji wzrosła z 550 do 943, oraz wyskoczył błąd słaby sygnał z czujnika dpf.
    Ostatnio edytowane przez damianmp33 ; 28-02-2016 o 14:21
  4. #504
    Zdecydowanie wybierz się tam na ponowne sprawdzenie czy wszystko zrobili zgodnie ze sztuką...
  5. #505
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Cytat Napisał damianmp33 Zobacz post
    Jeśli nasycenie ci rośnie, to do wypalania dochodzi. Z twojego opisu wynika, że jednak wypala. Bez fizycznej obecności DPF-a to dość niebezpieczne dla silnika.
    W sterownikach EDC16 Alfy/Fiata nie da się wprost wyłączyć DPF-a i robi się to przez emulację. Trzeba to zrobić dobrze.
  6. #506
    Użytkownik Świeżak Avatar Sony
    Elbląg
    Była: Red Rosso 159 2.0 TI 200KM / 460NM Jest: Czarna 159 SW 1.9 180KM/400NM
    Wybieram się na wywalenie DPF'a niedługo i chętnie poznam wskazówki na co spece powinni zwrócić uwagę? Ja również chciałbym mieć pewność, że robią wszystko tak jak trzeba. Odrazu mówię, że nie chcę wywalić go całkowicie tylko rozciąć puchę, wywalić filtr, pospawać i usunąć programowo. Czy zawsze wstawia się rurkę w środek puchy-w miejsce filtra? Czy spec musi mieć szczególne umiejętności żeby wyłączyć proces wypalania programowo ? Silnik 2.0 JTDM.
    Ostatnio edytowane przez Sony ; 08-03-2016 o 15:21
  7. #507
    Kąty Wrocławskie.
    Fizycznie radził bym zrobić to w zakładzie, gdzie zajmują się wydechami. Swój DPF wymontować w całości a w jego miejsce zamontować jakiś tłumik. Swój DPF można sprzedać lub przy odsprzedaży auta ponownie zamontować. Tuner musi mieć doświadczenie, zdarzało się, że po niby wycięciu programowym procedura wypalania następowała, co jest grożne dla silnika.
  8. #508
    Elbląg
    Będę to robił w firmie która zajmuje się remapami i wywalaniem DPF'ów. Umiejętności muszą mieć jednak wolałbym się dowiedzieć od kogoś kto robił już taki zabieg u siebie- na co trzeba uważać, może jakiś tuner udzieli się w temacie? Czy w 2.0 JTDM sprawa wygląda inaczej niż w innych przypadkach? Sdero napisał wyżej, że w EDC 16 inaczej wyłącza się proces wypalania programowo. Ja mam chyba EDC 16 o ile się nie mylę. Kwestia całkowitego wywalenia puchy nie wchodzi w grę w moim przypadku.
  9. #509
    Leżajsk
    Byłem tam i dowiedziałem się że do usuwania użył programu napisanego własnoręcznie, który usuwa we wszystkich mapach obecność dpf, czy jakoś tak. Mówił także że to pierwszy przypadek z alfą, w której jest łatwo usunąć dpf. Wykonał adaptacją tak jak robi w Peugeotach i jak się powtórzy to mam się ponownie zjawić . Ale mogę za późno to zauważyć, czy to może poważnie uszkodzić silnik?
  10. #510
    Użytkownik Romeo Avatar Arturek
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm , kiedyś była AR 156 2.0TS a jeszcze wcześniej TIPO 2.0ie 16V
    Jak coś jest do wszystkiego to jest do niczego W naszych AR nie da się wyłączyć wypalania. "Wyłączenie" polega na tym, że programuje się następne wypalanie na święty nigdy i dlatego do wypalenia nie dochodzi. Tak zaraz po kilku wypaleniach silnik Ci nie padnie Chodzi tutaj o to , że przy wypaleniach do miski olejowej dostaje się trochę paliwa co rozrzedza olej silnikowy a co to oznacza na dłuższą metę - wiadomo
  1. [159] Brak mocy i szarpanie przy wypalaniu DPF (filtra cząstek stałych)
    Utworzone przez Alfabeta w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 63
    Ostatni post / autor: 29-11-2018, 16:18
  2. [159] Błąd P2085 - Czujnik temp. na wejściu filtra cząstek stałych.
    Utworzone przez psotnick w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-08-2014, 17:36
  3. [159] Zmywacz filtra cząstek stałych
    Utworzone przez marcingoleniow w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2014, 15:23
  4. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 24-08-2012, 22:09
  5. [159] Słyszeliście o 'zapchaniu filtra cząstek stałych'?
    Utworzone przez marekkas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-07-2010, 08:35
