Wymieniłem świece, wyczyściłem dolot bo amelinium nie pomalujea kolega bugatti23 opisz coś więcej o swoich pracach.
Dzisiaj wymieniłem tarcze i klocki z przodu i z tyłu(BOSCH), linkę ręcznego i łożysko z piastą z tyłu. Nastała błoga cisza.
Tak więc, wał zeszlifowany dla głównych panewek i zapolerowany dla korbowodowych (ze względu na stan), wyhonowane cylindry, wyosiowany blok silnika, założone nowe pierscienie, cały nagar zdjęty z tłoków, na nowo dotarte zawory, nowe uszczelniacze, nowe paneweczki oczywiscie, wypolerowany dolot i gniazda zaworów, zplanowane głowice.
Założony wał, tłoki, panewki, pierścienie, miska olejowa, koło zamachowe oraz docisk, tak jak mniej więcej to widać na zdjęciachRemoncik kosztowny, ale warto włożyć w to auto.
Ile taki remoncik kolegę wyniósł, i dlaczego kolega go remontuje ??
wydałem około 1210 złRemontuję, ponieważ od kiedy go kupiłem stukały leciutko paneweczki głowne (nie mówie o tym jak po kupnie na drugi dzien odezwały sie masakrycznie glośno panewki korbowodowe, wiec udałem sie od razu do mechanika, wziął 550 zl za tylko wymiane panewek korbowodowych i od razu powiedział że słychac też głowne ale można jeździc jeszcze.) Tak więc postanowiłem że jak robie panewki to od razu zrobie wszystko co trzeba zrobić i tak się nazbierało tego... W sobote będzie złożony już i wsadzony do budy. Nakręce jakis filmik jak pracuje gdy będzie gotowy do jazdy.
wymieniłem prawą poduszkę silnika
Gdzie zaczyna się pasja, tam kończy się ekonomia
Hech
Co dziś zrobiłeś a co tu robić tylko lać i jeździćza to mam puga 406 do roboty a tam to nie wiem od czego zaczynać jak na razie to mu próg wyciąłem i nie wiem co dalej z ruda robić. mam nadzieje że alfa będzie mniej podatna na rudzielca
Wymieniony tłumik, auto prawie gotowe... jak Pan mechanik podniósł Alfę do spawania to się okazało, że łączniki stabilizatorów są na wykończeniu....:/ masakra jakieś fatum.... ale myślę, że jutro kupię i może uda mi się wymienić....
Wymiana rozrzadu rolki+pompa+pasek. Zawieszenie tył... No i co najdroższe zawór w pompie paliwa.. Wkońcu nie faluje...![]()
