"samozapłonu" czyli wkręcania się na obroty, po wyłączeniu kluczyka w stacyjcebyć może ta metoda zdaje egzamin, na szczęście nigdy nie musiałem się przekonywać
ale co gdy masz turbo w automacie i turbo wkręci Ci silnik na obroty? nie zdążysz tego zrobić, jak wtedy zgasić auto? a tak z drugiej strony, nie wyobrażam sobie szukania czegoś co mogło by zatkać dolot na tyle mocno by nie zaciągał powietrza, kiedy silnik mi się wkręca na obroty, osiągając ich maksimum
Wystarczy zerwać dolot powietrza i już nie będzie oleju który jest paliwem
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Czy odłączenie wtyczki od EGR w 2.4JTD CF3 powinno spowodować zaświecenie kontrolki silnika? Dzisiaj jeździłem z odłączoną i nic nie świeciło.
Odłączenie wtyczki nic absolutnie nie daje - jesli zawór jest uszkodzony to i tak spaliny ida w kolektor. W tym silniku odłączenie wtyczki podobnie jak pełne zaslepienie nie zaświeci kontrolki błędu silnika
AR156 1.6TS 2000
Czy przed zaślepieniem w 1,9 8v trzeba czyścić EGR?
Wydaje mi sie,że nie bo i tak będzie zamknięty, ale wolę się upewnić.
Zawsze należy wyczyścić, nie tyle sam EGR co kolektor dolotowy
AR156 1.6TS 2000
Kolektor już wyczyściłem, zdjąłem czujnik ciśnienia doładowania i wyczyściłem kluczem owiniętym szmatą. Czyli EGR jako tako nie trzeba?
Ja właśnie zrobiłem ten błąd, że wyczyściłem sam egr a kolektora już nie :/ Ale skoro EGR zdjęty...to czyszczenie nie zajmie ani wiele czasu, ani też trudne raczej nie jestInstrukcja na forum jest rewelacyjna
AR156 1.6TS 2000
