Strona 54 z 126 PierwszyPierwszy ... 4444546474849505152535455565758596061626364104 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 531 do 540 z 1257
Temat: Falujace obroty w TS
  1. #531
    Użytkownik Romeo Avatar kiepas96
    Czerwionka-Leszczyny
    Alfa 156 1.8 TS
    tra 40000 na plusie, świece wymienione, cewki czyste, zostają kable
    czyli że wychodzi na to że przepływkę mam sprawną
    zastanawiam się czy nie rozebrać tego krokowca tzn tej części która jest zalana i wycziściłbym ten potencjometr
  2. #532
    Użytkownik Romeo Avatar zaviaseq
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    ja kiedyś rozebrałem i po paru dniach miałem błędy 1511, 1512, 1513
    więc zakupiłem jakąś używkę
  3. #533
    Użytkownik Romeo Avatar motofan
    Słupsk
    Było Alfa Romeo 156 2.0 T.SPARK 16V 1999r jest Renault Laguna II 1.8 Dynamic
    Kipepas96 jeszcze tak się zastanawiam nad twoim szarpaniem i falowaniem, widzę że TRA masz w porządku, norma to +-50000ms. Jak pisał kiedyś Bubu, przepływomierz nie ma nic do falowania obrotów.
    Opisz dokładnie moment szarpania.
    1) czy szarpie kiedy trzymasz wciśnięty pedał gazu i jedziesz, jakby nie palił na wszystkie gary?
    2) szarpie kiedy jest etap bujnięcia obrotów w dól a ty mu dajesz w tym momencie buta?
    3) czy faluje na postoju i na dojeżdżaniu do świateł, czy tylko na dojeżdżaniu?
    spalanie 7.8l/100km
    pomoc w diagnostyce komputerowej Alf
  4. #534
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    Cytat Napisał motofan Zobacz post
    nie do końca. zamiennik u mnie powodował mega falowanie. do odcięcia miał 408kg/h ale jego "droga" do 408 była jakaś kręta, po wymianie na używke ale ori problem się zdecydowanie zmniejszył
  5. #535
    Słupsk
    Z praktycznego punktu widzenia przepływomierz mierzy powietrze i odpowiednio ECU dawkuje ilość paliwa, sterując czasami wtrysków. Uszkodzony przepływomierz może także zalać sondę i powodować że silnik będzie prychać i będzie mułowaty. Trudno mi zdefiniować czy akurat przepływomierz może powodować falowania i dlaczego, nie wykluczam.
    spalanie 7.8l/100km
  6. #536
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    też nie wiem czy może powodować- wymiana na pewno "w moim przypadku", zmniejszyła znacząco objawy
  7. #537
    Alfa 156 1.8 TS
    u mnie falowanie jest delikatne, bardziej wqr... mnie to szarpanie, gdy jadę np na 3 i gwałtownie wcisnę buta to se szarpnie raz i ciągnie, i gdy jadę np na trójce i puszczę gaz to też zaszarpie
    teraz wyobraźcie sobie jazdę w korku jak walcze z bellą
  8. #538
    Słupsk
    Ponieważ klapka przepustnicy jest źle uchylana przez krokowego, puszczasz nogę i klapka za mocno się domyka, krokowy szybko ją otwiera, następuje efekt zdławienia, a dzieje się tak tylko wtedy kiedy:
    1) jest uszkodzony krokowy
    2) ECU dostaje błędne informacje o ilości powietrza, i tu:
    a) uszkodzony MAF (chińska wkładka),
    b) nieszczelność dolotu powietrza za przepływomierzem,
    b) zapchane/lejące wtryskiwacze,
    ja mam nową teorię na falowanie obrotów co właśnie u mnie sprawdzam, otóż u mnie falowanie ustaje po zmniejszeniu się czasów wtrysków jak ECU wyjdzie z trybu "ssania" czyli silnik się rozgrzeje, to znaczy że temperatura silnika odgrywa pewną rolę, czyli:
    1) sprawdzić czujnik temperatury przy termostacie
    2) sprawdzić wtryskiwacze pod kątem wydajności
    3) sprawdzić wydajność chłodnicy, czy nie przegniła i nie jest mułowata,
    wszystkie te trzy rzeczy mogą mieć także wpływ na falowanie obrotów, jeśli czujnik temperatury będzie ospały, ECU będzie otrzymywać złe odczyty temperatury, zwiększając czasy wtrysków z uwagi na zimny silnik, a zwiększone czasy wtrysków to większe spalanie i jeśli mamy przy tym lekko chociaż lejące wtryskiwacze, to przy większych czasach wtrysków będzie falowanie obrotów bo ECU będzie próbować dostroić uchylenie klapki przepustnicy do mieszanki paliwa. Zamulona chłodnica także opóźnia wzrost temperatury, wydłużając proces ssania, efekt- zwiększone czasy wtrysku, ogłupiony ECU.
    spalanie 7.8l/100km
  9. #539
    Alfa 156 1.8 TS
    Zrobiłem tak, wczoraj skasowałem krokowy, dzisiaj ecu, auto jest dużo żwawsze, nie ma falowania, szarpania na poziomie zaakceptowania.
    Przejechałem z 20Km więc jeszcze się pewnie będzie adaptował. Lpg włączę dopiero jak pojadę do zbrosławic na kalibracje ecu
  10. #540
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    3mam kciuki żeby nie wróciło!
  1. [145] falujace obroty
    Utworzone przez poziomka w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-12-2012, 09:21
  2. falujace obroty
    Utworzone przez dawmaj w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-02-2011, 09:07
  3. falujace obroty, zdjełem zaworek i obroty nie faluja
    Utworzone przez nerlo1991 w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 08-12-2009, 22:19
  4. falujace obroty
    Utworzone przez FacesOfDeath w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-09-2009, 19:35
  5. Falujace obroty 146 1.4 TS
    Utworzone przez doggy w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 17-03-2007, 14:34
