Strona 54 z 144 PierwszyPierwszy ... 4444546474849505152535455565758596061626364104 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 531 do 540 z 1436
Temat: “Motor Control System Failure” - co z tym zrobić
  1. #531
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    U mojego syna w JTDm 16V po czyszczeniu EGR i zaślepieniu stało się coś dziwnego.
    1. Turbina (lub jakieś jej bliskie okolice) zaczęła gwizdać podczas zwiększania obrotów.
    2. Zaświeca się kontrolka MCSF podczas przyśpieszania na od 3-ki wzwyż i oczywiście wraca do stanu normalnego po wyłączeniu zapłonu.
    P0238 - Przeładowanie turbo
    Boost Pressure sensor A circuit high
    Powodem tego błedu jest fakt, że ECU odebrało bardzo wysoki sygnał z czujnika.
    Wygląda to na zacięte łopatki w turbinie. Ale w teście podciśnieniowym wychodzi na to, że poruszają się w dużym zakresie i dość żwawo.
    Wyczyszczony czujnik doładowania. Zmienione przewody podciśnieniowe. Wyczyszczony Overboost. Sprawdzona szczelność dolotu.
    Efekt dalej ten sam. Jeszcze nie robiłem logów. Dopiero dzisiaj wieczorem się wybiorę na przejażdżkę z podpięciem do ECU.
    Zastanawiam się jednak czy to aby nie EGR powoduje te efekty, bo dokładnie po jego oczyszczeniu i zaślepieniu (zaślepka z otworami) wszystko się zaczęło. Tylko, że powinien chyba pokazać się też błąd od EGR.
  2. #532
    Przeładowanie to przeładowanie EGR częściowo zaslepiony nie ma nic do tego. Wymień overboost bo czyszczenie rzadko pomaga.
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  3. #533
    Zastanawiam się nad niedomkniętym EGR-em i przedostawaniem się spalin, a przez to wzrostem ciśnienia w dolocie. Tylko nie wiem czy to nie jest pomysł godny serialu science fiction Z drugiej strony czyszczenie overboosta... jakiś wielce zabrudzony on nie był. Po otwarciu wydawało się, że wszystko chodzi bez problemu (tłoczek, zawór w tłoczku), gumka nie uszkodzona, a kanały są drożne. W sumie dla testu mogę wsadzić overboosta z mojej Ali.
    Zastanawia mnie tylko to nagłe wycie turbawki. Łopatki źle ustawione ?
  4. #534
    Tak właśnie - byc może się zacinają
    AR156 1.6TS 2000
  5. #535
    Wieczorem, koło 19:00 zrobię logi obciążeniowe z "dmuchawki". Wrzucę je tutaj i poproszę Cie o konsultacje.
  6. #536
    Jednak były zapieczone kierownice. Rano syn wlał STP do wtrysków diesla. Znacznie spadło spalanie. Rewelacyjny środek. Syn sztangę od geometrii posmarował (smarem miedzianym do 1100 st. C). Skasowałem błąd, włączyłem logi i pojechaliśmy na długą prostą. Pedał w podłogę i do odcięcia ! I tak kilka razy w podłogę, na czerwoną działkę obrotomierza i odpuszczamy i na czerwoną i... Jeszcze błąd się pokazuje ale sporadycznie. To znaczy jak wracaliśmy do domu błąd już się nie pokazał, a turbawka przestała gwizdać. No jak się wsłuchać, to jeszcze coś tam ją słychać ale myślę, że to z czasem zniknie. Sztanga po odpaleniu jest wciągana, a potem widać jak ładnie "faluje" regulując ustawienia kierownic.
    Wygląda na to, że powodem problemów była jazda na "emeryta".
    W załączeniu logi oznaczone w nazwie jako:
    1. *_przeladowanie - pierwszy pomiar z dojazdem do prostej
    2. *_przelad2 - pomiar przed zakończeniem
    3. *_pow - powrót do domu w warunkach jazdy miejskiej.
    Jest coraz bliżej ideału. Dzięki za pomoc.
    Attached Files Attached Files
  7. #537
    alfagt19jtd
    Oczywiście że jest czujnik temperatury powietrza zasysanego - jest zintegrowany z przepływomierzem - masz przepływomierz do wymiany
    wracam do tematu - przepływka dzisiaj wymieniona na nową oryginalną Bosch
    błąd wykasowany - powrócił po ponownym uruchomieniu auta (błąd P0095)
    czy ktoś ma jakiś pomysł ? AR GT 2008 rok 1.9JTD
  8. #538
    Użytkownik Rowerzysta Avatar fiejtekt
    147 1.9 JTD 2002r
    I robiłeś test z odłączoną przepływką jeżeli tak to pewnie nowa też padnięta
    PS skąd jesteś ??????
  9. #539
    alfagt19jtd
    no własnie z odłączoną nie zrobiłem
    zrobić i podać odczyt błędów tak?
  10. #540
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Pedro
    WL?ocL?awek, Poland
    CharlesNapOB
    Mam pierdykniety termostat i po wykasowaniu MCSF przy dluzszej (ok 30km)jezdzie znow sie wlacza-chyba termostat bo nic innego sie nie dzieje
  1. Motor Control System Failure w 2.0 JTS
    Utworzone przez podo w dziale 156
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 29-11-2017, 18:30
  2. Motor control system failure
    Utworzone przez DawidSu w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 04-12-2015, 11:34
  3. Motor Control System Failure - co oznacza? co z tym zrobić?
    Utworzone przez Szczepan w dziale 147
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 10-01-2012, 23:18
  4. Motor Control System Failure
    Utworzone przez korzen w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-01-2011, 23:27
  5. motor control system failure
    Utworzone przez chinczykmg w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-04-2010, 10:06
