- a ja znalazłem, dość szybko, #1, pierwszy temat.
- AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
a co mozna zrobic zaznaczajac funkcje body zamiast silnik czy abs? Pytam z czystej ciekawosci, bo nie mam auta w ktorym mozna to wybraca service to jest kasowanie inspekcji czy co?
Na stronie http://www.fiatecuscan.net/ jest tylko nowsza wersja 2.4 czy w związku z tym jest gdzieś alternatywne żródło ściągnięcia programu w starszej wersji wlasnie pod tą witaminke czyli 2.3.1
Zapodajcie jakiegoś linka. Z góry dzięki!
[Alfa Romeo 156 Sportwagon 1,9 JTD 140KM 2003]
"[...] Proste są dla szybkich samochodów, a zakręty dla szybkich kierowców [...]"
komplet jest tutaj:
http://chomikuj.pl/danus77
folder alfa
hasła poszło na pw
Wiec ja dalej z tematem krecacego sie wyntylatora na LOW SPEED
Myslalem ze juz problem rozwizalem bo przestal sie krecic i wlaczal sie tylko przy ok 80 stopniach i przy wlaczaniu klimy ale po kilku dniach sprawa wrocila.
wydaje mi sie ze to sprawka FES potym jak zapodalem test wiatrak sie przestal wylaczac. Postanowilem zrobic to samo AD i tez zadnych rezultatow dalej LOw speed kreci. Potem znow FES i nagle sie uspokoilo ale tak jak napisalem wyzej tylko na kilka dni.
Wentylator chodzi jak mam wlaczony zaplon NonStop. Wczoraj dlubiac cos przy aucie rozladowalem sobie przez niego aku a to bardzo niedobrze ponoc wplywa na Sensor AIRBAG
Macie moze jakies pomysly co sie moglo wydazyc i jak to rozwiazac
Można prosić hasło?![]()
Alfa Romeo 155 1.8 8v 1993r.
Alfa Romeo 166 3.0 V6 2000r.
Alfa Romeo 145 1.9 JTD 1999r.
jeszcze raz dzięki wielkie dla danus77 za udostępnienie FES-a, wszystko działa jak należy.
Udało mi się wykasować inspekcję olejową, servisową, wyczyścić błędy i zregenerować DPF-a.
mam blad czujnika cisnienia gazolu, czy czujnik cisnienia paliwa mozna czyscic? jesli tak to czym, jak?
moze to byc przyczyna bledu czy to raczej bedziepowazniejsza sprawa? blad p0191
