Strona 55 z 60 PierwszyPierwszy ... 545464748495051525354555657585960 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 541 do 550 z 595
Temat: Alfa 159 i montaż nawigacji zamiast radia
  1. #541
    PL
    Cytat Napisał Airdream Zobacz post
    Dziala bez zarzutow, jest problem z jakoscia dzwieku: jest zly, za duzo basow.
    Jak to podpinałeś przez RCA?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  2. #542
    Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTD Q4 kombi
    Wyjalem / wypialem wszystko po stary radiu i zasilanie + glosniki podlaczylem przez ISO zlacze. Nie wiem co to jest RCA.
    Czy mozna odlaczyc oryginalny wzmacniacz?
  3. #543
    PL
    A w tym radiu masz korektor?
    Jak nie to zainstaluj
  4. #544
    Użytkownik Rowerzysta Avatar berez
    SMI
    159 1.9 JTDm 16V 2008r. (Mod: 180KM, 400Nm)
    Hej,
    przymierzam się do montażu radia Android ( https://pl.aliexpress.com/item/4000124985942.html ). W samochodzie mam B&M. W związku z tym mam dwa pytania:
    - Co to jest D020? Czy to jest tylko złączka? Czy też może jakiś moduł? Chciałbym wykorzystać oryginalne okablowanie oraz mikrofon. Czy mogę ciąć kabel bezpośrednio przy module B&M, czy dopiero za D020? Schemat: https://www.forum.alfaholicy.org/zal...e______-__.png
    - Rozumiem że powinienem odłączyć na stałe od zasilania moduł B&M, tak żeby sterowanie z kierownicy działało tylko na nowym radiu, a nie również na wyświetlaczu między zegarami? Jeśli to zrobię to czy powinienem robić osiowanie proxy?
    Ostatnio edytowane przez berez ; 26-07-2020 o 17:37
  5. #545
    ViP Znawca Avatar cinas
    Tomaszów Maz. czasem Piła
    Alfa 159 SW -> 2007->1.9 16v JTD->136KM
    Te radio podejdzie do 159 z oryginlna navigacją? https://pl.aliexpress.com/item/4000124985942.html
    Tez się nadnim zastanawiam
    Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
    Było Skromne 156 1.8 TS 144 km i mniej skromne 156SW 2,5 V6 i były powody do mruczenia
    Jest
    klekot 159 SW 1.9 JTD i 136 km i nie ma powodów do mruczenia
    ALFA-i każdy dzień jest inny
  6. #546
    SMI
    z komentarzy na ali "If already have Alfa Romeo 159 with navigation this product will not fit, it is smaller. You need another din 2 in 1, larger.". Będziesz potrzebował dokupić ramkę.
  7. #547
    No faktycznie, nie doczytałem. Dzięki. Ciekawe czy jest jakieś p&p do modelu z navi.
    Jest
  8. #548
    jest korektor, ale zadne ustawienia nie sa odpowiednie, dzwiek jest bardzo slaby
  9. #549
    Amsterdam / Wodzisław Śląski
    AR 159 2.4 Q4 Ti
    Dla ludzi z Bose trzeba podłączyć booster kostce miniISO do Ant w radiu
    Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka
    AR 159 2.4 Q4, Ti '09 Sedan
  10. #550
    AR 159 2.4 Q4 Ti
    Cytat Napisał berez Zobacz post
    Hej,
    Tak B&M trzeba odłączyć.
    Albo osiowanie albo mrugający przebieg
  1. [Giulietta] Montaż fabrycznej nawigacji do Giulietty, porady.
    Utworzone przez rado084 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 23-11-2024, 07:34
  2. [159] Rodzaje radia/nawigacji
    Utworzone przez boober w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 76
    Ostatni post / autor: 17-03-2017, 16:56
  3. Wyciąganie nawigacji/radia CD
    Ostatni post / autor: 08-04-2015, 18:25
  4. [159] Zestaw multimedialny zamiast ori radia
    Utworzone przez czapel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-04-2014, 20:39
  5. Dostrajanie radia do nawigacji (Transmiter FM)
    Utworzone przez Halil w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 26-01-2012, 13:29
