Strona 55 z 131 PierwszyPierwszy ... 5454647484950515253545556575859606162636465105 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 541 do 550 z 1307
Temat: Usunięcie DPF filtra cząstek stałych
  1. #541
    Użytkownik Świeżak Avatar Exocet
    Łódź
    159 2.4 JTDm TI Q4 '07
    Cytat Napisał shorty1988 Zobacz post
    Ja mam inne pytanie:
    -czy programowe wyłączenie dpfa wystarczy czy lepiej usunąć "puchę" mechanicznie i przez kompa? czy nie ma to różnicy?
    Puchę jako obudowę możesz zostawić (nawet lepiej pod względem kontroli technicznej). Ale wkładu musisz się pozbyć bo się zapcha bez zaprogramowanego wypalania.
    Są: Alfa Romeo 159 2.4 JTDm Q4 TI, Alfa Romeo Spider 2.0 TS, Alfa Romeo Spider 2.0 JTS
    Były: Alfa Romeo Brera 2.4 JTDm, Alfa Romeo 159 2.4 JTDm SW, Lancia Lybra SW 2.4 JTD x2
  2. #542
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Kinia27
    WGR
    AR 159 SW 1.9 jtdm
    Cytat Napisał Exocet Zobacz post
    dokładnie, u mnie tak się właśnie zapchało, ze wypalała się co 50km obudowa została, reszta out
  3. #543
    Zabrze
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTDM 16V
    Witam.
    Pytnko na szybko...patrzac od przodu auta to w tej puszce najpierw jest katalizator (to mniejsze) potem sonda a potem to wieksze to dpf? Jade najpierw wywalic dpfa a potem na komputer - bedzie tryb awaryjny?
  4. #544
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    ja tez tak robilem i nic sie nie dzialo
  5. #545
    Użytkownik Alfista
    mam
    Cytat Napisał czarny2891 Zobacz post
    Witam.
    Najpierw jest katalizator wstępny, później ta duża pucha to 2w1 katalizator i dpf.
  6. #546
    Użytkownik Znawca Avatar karmal
    Częstochowa
    Maserati Ghibli S 3,0 410KM
    Witam.
    Moze wyskoczyć kontrolka silnika - gdy akurat mial sie rozpoczac proces wypalania a tu nie ma dpf-a
    A tak to tryb awaryjny nie powinien miec miejsca
  7. #547
    Użytkownik Rowerzysta Avatar XLogic
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 16v v. BM HIGH
    Cytat Napisał karmal Zobacz post
    Właśnie, Panowie, jak to jest.
    Czy w razie zapchania DPF wyskakuje Wam kontrolka DPF czy Check Engine? U mnie wyskakuje check engine i samochód wchodzi w tryb awaryjny. Przepalam dziada na 3k obrotach i pozniej spokoj na jakies 500 km. Ale nigdy nie wyskoczyla mi kontrolka od DPF.
    Błąd to P2002 - efektywność filtra cząstek stałych poniżej wartości.
  8. #548
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    A jakbyś jeździł jeszcze trochę z zapchanym filtrem to by w końcu wyskoczyła kontrolka DPF.
    Zdecydowanie najpierw są wszelkiej maści check'i.
    Konwersje USA->EU
  9. #549
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Cytat Napisał XLogic Zobacz post
    Sprawdź sobie czujnik różnicowy lub przewody czujnika.
  10. #550
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Łódź/Sieradz
    159 2.4 SW jtdm+ Q-Tronic 2007 HIGH
    Panowie, filtr wypala mi sie co 120-160km, do wywalenia, prawda ?
    Zapraszam do oceny i komentowania mojego samochodu w tym wątku!
    http://www.forum.alfaholicy.org/nasze_belle/142866-159_sw_2_4_20v_blu_oltmare_storczycki.html
  1. [159] Brak mocy i szarpanie przy wypalaniu DPF (filtra cząstek stałych)
    Utworzone przez Alfabeta w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 63
    Ostatni post / autor: 29-11-2018, 16:18
  2. [159] Błąd P2085 - Czujnik temp. na wejściu filtra cząstek stałych.
    Utworzone przez psotnick w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-08-2014, 17:36
  3. [159] Zmywacz filtra cząstek stałych
    Utworzone przez marcingoleniow w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2014, 15:23
  4. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 24-08-2012, 22:09
  5. [159] Słyszeliście o 'zapchaniu filtra cząstek stałych'?
    Utworzone przez marekkas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-07-2010, 08:35
