Ja mam w borbetach et35 kurde i sie zastanawiam jakie opony bo moga byc cyrkiNiby to jest 1 cm roznicy miedzy 235 a 245 ale moze byc ciekawie
a TI fele jakie maja parametry ? Bo tam opony to juz 245 a chyba et jest wieksze z tego co kojarze![]()
Ostatnio edytowane przez loco145 ; 21-03-2015 o 16:24
Była 145 JTD ES 00r.
Była 159 JTDm 16V 06r. boX
Jest Czarna zaraza 159 ViR-r
Zależy od szerokości felgi ale bezpiecznie i logicznie podchodząc do tematu to jak na ori 19"Ti ET41 i 8 cali jest opona 235/40/19 i do tego zakładają na przód 15mm dystanse a na tył 10mm to przy szerokości felgi do 8 cali i tej samej szerokości oponie bezpieczne ET na tyle wychodzi ok 30 na przód wlazło by 25. Tu macie kalkulator rozmiarów felg i opon - warto sobie czasem przeliczyć . http://www.willtheyfit.com
wiem, że na 8,5 cala można nałożyć i 255 ale wez poprawkę na to ,że felga 8,5cala z ET 30 jest jak kolega pisał 18mm bardziej wysunięta (praktycznie na styk z budą) więc jak założysz gumę szerszą od felgi to jest ryzyko tarcia o blotnik na obładowanym aucie. Pewnie zauważyłeś ,że jak się zakłada felgi wystające poza obrys to stosuje się tzw. Naciąg żeby opona schowała się pod skosem pod błotnik. Tu aż takich praktyk stosować nie trzeba ale poza 225 bym wolał się nie wychylać.
A jak ci chodz czemu nie 225/40/18 to dlatego ,że 159ka ma przepastne nadkola i taka średnica opony spowoduje dużą lukę między błotnikiem a oponą. 40 profil dobrze wygląda ale na 19" feldze.
Potwierdzam słowa nazar znam to z własnego doświadczenia. Ale w przyszłym tygodniu bedą juz novitecy zamontowane takze sytuacja sie zdecydowanie polepszy.
