Strona 57 z 144 PierwszyPierwszy ... 7474849505152535455565758596061626364656667107 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 561 do 570 z 1436
Temat: “Motor Control System Failure” - co z tym zrobić
  1. #561
    Użytkownik Romeo Avatar Jacenty
    Alfa Romeo 147
    Cytat Napisał przemek1 Zobacz post
    U mnie to był też błąd P0238, ja z mojej strony mogę poradzić jeszcze sprawdzenie szczelonści węży całego układu, bo pisałeś że zawór VGT wymieniony
    Cytat Napisał KlaudioOs Zobacz post
    u mnie przy tych obiawach winowajcą był overboost
    koledzy pamietacie w ktorym momencie zaczal sie Wam pojawiac ten blad P0238 ? czy zaslepialiscie EGR zaslepka z dziurkami ?
  2. #562
    Użytkownik Świeżak Avatar przemek1
    Katowice
    Była Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V, Alfa Romeo 159 2.0 JTDM, jest Alfa Romeo 159 1.75 TBI
    Mój EGR nie jest wogóle zaślepiony
  3. #563
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Bartol
    pabianice
    Alfa Romeo 147
    Tylko u mnie byl on zmieniony na nowke orginał i dalej to samo ;/
  4. #564
    Użytkownik Romeo
    Ostrów Wielkopolski
    Seat Leon FR
    Ja obstawiam zapieczone kierownice w turbinie, przerabiałem to samo, wymieniłem przepływkę, czujnik ciśnienia doładowania, overboost, rury i dalej to samo. EGR mam wywalony przy chipie, u mnie zapieczone okazały się kierownice mimo że turbo było szczelne i bez luzów. Check mi wywalało też przy ok 4 tys obr, turbo nie trzymało ciśnienia przy górze zadane miało 1,5bara a dawało 1,35 tyle że u mnie było jeszcze trochę dymu za mną. Przyjrzyj się właśnie tam.
  5. #565
    Gorlice
    Cytat Napisał Bartol Zobacz post
    Ty serio nie możesz znaleźć podobnych objawów, czy czekasz, aż ktoś się będzie powtarzał n'ty raz? Przecież w temacie podanym wcześniej jest całe kompendium wiedzy na temat i chyba wszystkie możliwe przypadki i powody takich sytuacji.
    Ostatnio edytowane przez Belfer ; 02-04-2012 o 17:12
  6. #566
    pabianice
    Alfa Romeo 147
    Cytat Napisał Belfer Zobacz post
    , jakbym znalazł to bym nie pisał ty nie musisz nty raz sie powtarzac
    co do kierownic na turbinie to scaigajac wtyczke z overboostu rusza sie gwaltownie na zgaszonym silniku zasysajac ustami wezyk od dzwigni kierownic turbo silownik wchodzi wiec mysle ze sa one ok ale moge sie mylic
  7. #567
    Użytkownik Romeo
    Ostrów Wielkopolski
    Seat Leon FR
    U mnie niby sztanga też chodziła OK. A jednak
  8. #568
    pabianice
    Alfa Romeo 147
    ok dzieki Kolin pojde w ta strone bd pisał jak cos wyjdzie
  9. #569
    JUBY
    ja wymieniłem EGR na nowy,wstawiłem zaślepkę z dziurami i nadal nie pomogło, dopatrzyłem się że zawór jaki kupiłem ma dwa piny a oryginalny miał 5 czy to może być powodem? dodam że nie byłem na kasowaniu blędu
  10. #570
    Użytkownik Embrion
    Borek
    alfa rome 147 1,9 jtd 16v
    Witam wszystkich mam podobny problem w mojej 147 1,9 16v jtd podczas jazdy na wyższych biegach a nawet niekiedy na 3-biegu przy około 3tyś obrotów wyskakuje mcsf po sprawdzeniu na kompie błąd P0238 oraz niekiedy pojawia się ale to przy ostrzejszej jezdzie błąd p1236.
    wymieniony został zawór vgt na nowy
    wymienione wężyki od vgt
    wyczyszczony dwa razy egr bez zaślepki oraz dolot i czujnik doładowania
    Po sprawdzeniu sztangi od turbo widać że wysuwa się w miarę dynamicznie,zapomniałem dodać że po wyskoczeniu błędu pozostaje cały czas aż do wykasowania kompem.
    Co można jeszcze sprawdzić w tym przypadku?
  1. Motor Control System Failure w 2.0 JTS
    Utworzone przez podo w dziale 156
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 29-11-2017, 18:30
  2. Motor control system failure
    Utworzone przez DawidSu w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 04-12-2015, 11:34
  3. Motor Control System Failure - co oznacza? co z tym zrobić?
    Utworzone przez Szczepan w dziale 147
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 10-01-2012, 23:18
  4. Motor Control System Failure
    Utworzone przez korzen w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-01-2011, 23:27
  5. motor control system failure
    Utworzone przez chinczykmg w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-04-2010, 10:06
