  1. #5731
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Węgorz
    Skoczów
    Ibiza TDI i AR 159 SW 1.9 16V 2007
    Cytat Napisał slon Zobacz post
    Sedan, 17 ew. 18 cali. Dzięki!
    18"
Nazwa:	słoń 1.jpg
Rozmiar:	249.6 KB
ID:	161286   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	słoń 2.jpg
Rozmiar:	477.9 KB
  2. #5732
    Bytom
    Świetny wzór 18" . Podobne do Noviteców z Gulietty : http://allegro.pl/corniche-le-mans-p...128461195.html
  3. #5733
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Patryczos
    Świętochłowice
    Alfa Romeo GTV 2.0 JTS 165KM ; GT 1.9 JTDM 150KM ; Stelvio 2.0 Q4 280KM
    Cytat Napisał Nazar Zobacz post
    Wyglądowo rewelka!
  4. #5734
    Użytkownik Znawca Avatar IamICEman
    Wągrowiec
    czekam na używaną Giulie;) była 159 i GT
    Cytat Napisał gsmfon Zobacz post
    Chłopaki wejdzie to do alfy na śrubach pływających?
    Bo 5x110 to tylko nówki, używek nie widzę ;/
    http://olx.pl/oferta/felgi-tomason-t...tml#1984916f3a
    Gdzieś dodałem już foto jak to brzydko wygląda to na 159. Ale...
    Tak jak koledzy mówią, 18-19"
    Jak szukasz koniecznie 17" to ja bym kupił
    Felga wygląda na większą i auto prezentuje się super według mnie.
    SZUKASZ NOWYCH OPON? NAPISZ PRZYGOTUJE OFERTĘ.
    DYSPONUJE DUŻĄ ILOŚCIĄ OPON NOWYCH JAK I UŻYWANYCH!!
    Felgi nowe i używane! dystanse każdy rodzaj !
  5. #5735
    Skoczów
    Cytat Napisał IamICEman Zobacz post
    W wypadku TN1 nie tylko rozmiar ma znaczenie ale i ilość ramion. Przy 17" TN1 jest za ubogie ale już TN9 wygląda znacznie lepiej w tych 17". Każdy większy rozmiar tej atrakcyjności wiadomo dodaje...
Nazwa:	tn1 tn9.jpg
Rozmiar:	111.3 KB
ID:	161384   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	tn1 tn9 tn 1.jpg
Rozmiar:	235.7 KB
  6. #5736
    Stąporków/Kielce
    AR159sw 1.9 JTDm '07
    Panowie, mam namierzone felgi, konkretnie Tomason TN4 i moje pytanie czy wejdzie taki zestaw do seryjnej 159sw 1.9 16V,
    wydaje mi się że bez dystansów ok 10mm się nie obędzie.
    średnica 19"
    szerokość 8.5"
    5x110
    otwór 65.1mm
    et 30
    Opona 235/35r19
  7. #5737
    Skoczów
    Cytat Napisał jedynakm Zobacz post
    średnica 19"
    szerokość 8.5"
    5x110
    otwór 65.1mm
    et 30
    Opona 235/35r19
    W mojej seryjnej belli nie ma problemu z założeniem TN 4 18" 8,5" 5 x 112 ET 40.
    U Ciebie to ET 30 tylko zastanawia, niech się więc wypowiedzą koledzy, co w związku z tym...
  8. #5738
    Świętochłowice
    Cytat Napisał Węgorz Zobacz post
    Napisał jedynakm
    średnica 19"
    szerokość 8.5"
    5x110
    otwór 65.1mm
    et 30
    Opona 235/35r19
    Moim zdaniem będzie w porządku. Mam 19", 8,5", ET32 i jest prawie na równi z nadkolem. Prawie, czyli ET30 jeszcze spokojnie powinno się zmieścić przy 8,5" szerokości. Ale oponke to raczej polecam 225/40/19
  9. #5739
    Stąporków/Kielce
    Znalazłem teraz kalkulator et http://www.felgi.pl/narzedzia-do-fel...lator-et-felgi
    W porównaniu do Twoich felg te moje byłyby 10mm bardziej wysunięte na zewnątrz. Tylko czy nie będzie nic trzeć, obcierać, wystawać itp
    Nie mam możliwości przymiarki niestety
    Także czy ktoś ma 19x8.5" z et30?
    @Patryczos
    Nie zauważyłem Twojej odpowiedzi. Te opony 235/35r19 miałbym w zestawie. Docelowo chciałbym rozmiar "jak książka pisze" czyli 235/40r19
    Ostatnio edytowane przez jedynakm ; 25-03-2015 o 15:02 Powód: Odpowiedź
  10. #5740
    Bytom
    To chyba nie oryginał?? Były podkowy w 17"? : http://olx.pl/oferta/felgi-komplet-z...tml#6e991100ca
    Odpowiedzi: 228
    Odpowiedzi: 314
