Strona 58 z 207 PierwszyPierwszy ... 8484950515253545556575859606162636465666768108158 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 571 do 580 z 2065
Temat: Fiatdiag, TS Diag, Alfadiag
  1. #571
    glic4
    Dzieki za odpowiedz, wlasnie o to mi chodzilo. Moze pojdzie na konwerterze opartym o chipset FTDI.
  2. #572
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar minciu
    Bolesławiec
    156 2.4JTD 2002r 150KM CF3
    z tego co wiem, to największe szanse powodzenia mają kable na COMie podłączane do laptopa który ma port podczepiony na karcie rozszerzeń. Przejsciówki są baaaaardzo kiepski kiedyś walczyłem tak z kablem do LPG również bez skutku..
    DolnySlask - Boleslawiec. Zgorzelec. Jelenia Gora
    Chetnie Pomoge w zakresie:
    AlfaDiag FiatEcuScan MultiEcuScan - diagnostyka
    MPPS KWP2000 Galletto - zgrywanie map paliwa
    STAG KME - instalacje LPG
  3. #573
    Użytkownik Romeo Avatar Jimmy
    Trójmiasto
    AR159 SW 2.4JTDm 20V TI
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    - a jak dojdziesz co i jak to może jakieś zrzuty, przepływomierz, praca sondy lambda, ile doładowuje, itd....
    Zobacz tutaj
  4. #574
    romek126
    no jeszcze tego nie testowałem, trzeba tylko miec pliki nowszej wersji i zrobic update, nie nowa instalacje, tylko update.
    - bedę testował po południu.
    - doinstalowałem wersję 3.2.1.0 z linku poniżej , trzeba tylko uważać aby dobre były linki do poprzednio zrobionych katalogów, DZIAŁA.
    - system to XP speed 2 SP3.
    http://rapidshare.com/files/284352779/3.2.1.0.rar.html
    Aby pobrać ten plik, uploader albo musi przenieść ten plik na swoim Collector's Account, albo przesłać plik ponownie. Plik może być później przeniósł się do konta Collector's. Uploader musi tylko kliknąć link Usuń z pliku celu uzyskania dalszych informacji.
    Dasz radę znowu znowu go przesłać bo już nie działa.
  5. #575
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - czy można jaśniej, nie bardzo wiem o co chodzi ?
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  6. #576
    tomkolp
    Cytat Napisał glic4 Zobacz post
    Chciałbym zeby moj interfejs (z koncowka rs232) miał końcówkę USB. W tym celu potrzebny mi jest konwerter rs232-usb. Miał ktoś może styczność z takimi konwerterami, i próbował się połączyć z komputerem w taki sposób?
    Rozumiem że nie posiadasz portu rs232 w laptopie? W takim razie tylko karta na PCMCIA koniecznie silconimage lub agrossy bo tylko z tym działa. Chyba że masz rs232 to w tedy w ustawieniach portu zmniejszyć bufor na 1 i zadziała.
    http://allegro.pl/item756327320_najt...1_x_rs232.html
    http://allegro.pl/item756692233_2_po...tura_nowa.html
    Te działają na 100% z tego co pamiętam z tanimi bł problem.
    Ostatnio edytowane przez tomkolp ; 12-10-2009 o 11:34
  7. #577
    romek126
    Działa jeszcze ten link z alfadiagiem? Bo wiele razy próbowałem i nie mogę go pobrać, chyba że tylko u mnie skoro nie wiesz o co mi chodzi. Widzę że nikt inny nie zgłasza problemu..
  8. #578
    przemo27
    Ponawiam pytanie , które już kiedyś zadałem ( nie wiem czy akurat na tym forum )
    Jaki jest adres airbag w kwp71 do AR156 2,4 JTD z 2000r. wersja silnika 136kW edc15
    Czy coś potrzeba ustawiać w kwp71 ( np. protokół 81 , adres .... )
    Dodam , że nie mogę się w żaden sposób połączyć z airbagiem ( sprawdzałem już alfadiag , i program visa+ euroscan , kwp71 z ustawieniami adresu 0x00 0x10 0x0A) Kontrolka cały czas świeci się na desce od czasu zakupu. Nawet nie wiem , czy mam centrale airbag w samochodzie :-) i gdzie ją znaleźć , obok ecu pod schowkiem ?
  9. #579
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar balc3r
    Łomianki, Warsaw, Poland
    AR 145 2.0 20VT / Peugeot 3008 1.6 THP
    Ostatnio edytowane przez balc3r ; 12-10-2009 o 14:27
    AR 145 Blu Atollo Met
    Moja Alfa Romeo 145
  10. #580
    - link tylko na 10 download, a czemu nie strona 26 na dole !!!
    This file is neither allocated to a Premium Account, or a Collector's Account, and can therefore only be downloaded 10 times.
  1. Dziwny odczyt alfa diag.
    Utworzone przez mario333 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-07-2015, 08:42
  2. Diag w jeleniej
    Utworzone przez Azalgo w dziale Dolnośląskie
    Ostatni post / autor: 02-07-2015, 21:31
  3. v-scan multi diag działa z alfami?
    Utworzone przez tomkolp w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 13-10-2012, 16:12
  4. Test wtrysków w Alfa Diag?
    Utworzone przez Woland83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-04-2011, 15:55
  5. Problemy z podłączeniem ELM 327 usb diag...
    Ostatni post / autor: 11-03-2011, 07:40
